Переглядів: 5329770, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
16.12.2012 р. відповів для krab23
У нас схема не поделена.....
Ну тут трудно говорить, схема не поделена, но  и замок работает по другому чем тут рассказывал ...., (Я его элетрическую часть пытался поставить на Бурга, но не те контакты там работаю) и на проводах идет разный номинал, прежде чем со СпидГира РР тулить на Бурга Я дотошно все проверил, чтоб опять не начудить, а то уже мне то (Бурговское) РР наделало много проблем в этом году.
vovas
16.12.2012 р. відповів для kaadoc
Не понял, эта разобраная пиндявка- это то о чём я ......
Это оно)))) 03_biggrin
16.12.2012 р.
Ипонские РР на ипонской кубатуре летят с не меньшим успехом как и китайские.
  Впервые самодельные РР применили мотояпоноводы на своей кубатурной технике  так как
 родные на 2 порядка дороже несколько лет тому назад.
   Нет в этом РР ничего сложного . Набор радиокомпонентов за 100гр.+ 2-3часа свободного
  времени + некоторый опыт радиомонтажника 3го разряда.
  По поводу зарядки на наших агрегатах.
    Возьмем условно Р гены 200 вт. Делим на 14.5 в получим -13.79 А.
    Но вопрос - На каких оборотах движка и состояние АКБ.Если АКБ дохленький то недозаряд
   + падение слабой по сечению проводке.
  P.S. Две Торнадки бегают 2 сезона  с  20 А/Ч  АКБ с биксеноном. Без проблем.
Змінено: 16.12.2012 р., georg
kaadoc модератор теми
17.12.2012 р. відповів для vovas
Где почитать подробнее по самодельному РР? У нас только под однофазные гены обсуждают 06_question
Я бы себе сваял, инструмент есть, время тоже, попаять люблю 04_blush
vovas
17.12.2012 р. відповів для kaadoc
Весь набор стоит от 120 - 150гр, в зависимости с чего отталкнёшся, и старый корпус пригодится.
krab23
ну а почитать?где?
vovas
17.12.2012 р. відповів для krab23
Когда все сделаем, тогда и выложим, а пока только все собирается в кучу, на Бурга и на Браво.
ivan_s_a
17.12.2012 р.
2 whiteman : Леша, я не знаю ссылки, это Воваса заморочки с РР, я так, попаять, покрасить, пива попить, рыбки покушать... 20_drinks
17.12.2012 р. відповів для ivan_s_a
Ясно
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
18.12.2012 р.
Вот предлогаю статью про РР из журнала.
     В таком виде реле-регулятор проработал несколько лет. Из четырех диодов в левом диодном мосту VD1.1 (он выделен квадратом) используются лишь два
Японская электроника тоже, случается, подводит. Вот и реле-регулятор моей Honda  сгорел. Сначала я искал в магазинах новый - не нашел, потом б/у - не нашел и, отчаявшись, смастерил его сам.
Если умеешь паять, то ничего сложного. Принцип действия реле-регулятора прост. Диодный мост выпрямляет трехфазный переменный ток генератора. По мере увеличения оборотов двигателя напряжение на выводах генератора растет, в какой-то момент стабилитроны «пробиваются» - и «открывают» тиристоры. Они же, тиристоры, закорачивают обмотки генератора и сбрасывают избыток тока на «массу»
Схема реле-регулятора: Г - генератор VD1.1 и VD1.2 ; VD2; VD3 ;  а  VD4 - подобрать самостоятельно из стабилитронов на 13-15 В; R1 - 30 Ом; R2 - 200 Ом.
     Трехфазный мост я не нашел - использовал полтора обычных, от мощных блоков питания бытовой техники . Их 25 ампер допустимого тока вполне достаточно для работы с мотогенератором. Рекомендовать какую-то марку стабилитронов VD4 не берусь - для разных генераторов понадобятся разные номиналы. Подберите их сами. Стабилитроны стоят дешево, так что купите несколько комплектов из трех одинаковых деталей для разных напряжений - в пределах 13-15 В. Добейтесь, чтобы во всём диапазоне оборотов коленвала напряжение на АКБ не превышало 14,5 В. У меня на СВ1 на холостом ходу - 12,4 В, а на 12 тыс. об/мин - 14,3 В. Диоды VD3 (IN4007) и сопротивления R2 (200 Ом) нужны для нормализации работы стабилитронов, a R1 (30 Ом) «помогают» тиристорам VD2 (ВТА 26 600).
     Прибор обошелся сравнительно недорого. В наших краях цена комплекта деталей - около 800 рублей, в других местах, слышал, можно уложиться и в 500. Это при цене новой детали $150! Если ее еще сумеете найти...
     Несколько друзей повторили эту схему, а сам я собрал и установил такие же регуляторы на Honda CB400 и CBR600. Все устройства работают без нареканий уже несколько лет.
Источник материала: Журнал "Мото"
Змінено: 18.12.2012 р., vovas
18.12.2012 р.
Небольшой апдейт к схеме: в качестве силовых диодов можно использовать три диодные сборки MOSPEC S30D60D (30 ампер, 60 вольт, или 30 ампер 30 вольт сборка S30D30D), обязательно с суффиксом "D", для сборки трехфазного выпрямительного моста... Тогда все компактно станет в наш РР. Как на предыдущих фотках, выложенных Вовасом.
Змінено: 18.12.2012 р., whiteman
vovas
18.12.2012 р.
Ёёёё... шось с сайтом глюк полный, не могу выложить следующий пост про проверку РР. текст есть, а фото не крепятсь.)))) 06_question
vovas
18.12.2012 р.
На данный момент мне нравятся три  решения РР это первый который Я выкладывал: С диодами шоттки и регулируемым сопротивлением. Фото.
С применением транзисторов и на микросхеме.
19.12.2012 р. відповів для vovas
Глюк можно обойти если зайти на сайт с другого браузера, это типа заскок несовместимости, ну мне так объясняли 17_wink
19.12.2012 р.
Врезал в приборку вольтметр.
Кстати есть точно такого же формата термометр, -40+150, те же 45 грв, но я подумал что это уже будет извращение 01_smile
А вот подобного амперметра не нашел, хотя облазил весь радиорынок в Запорожье...
Хотелось бы.
19.12.2012 р. відповів для kaadoc
Классно сделал, +1. А почему бы и не поставить датчик температуры? Как раз еще под осью тахометра место есть 03_biggrin
motogad
19.12.2012 р.
читаю у вас тему частенько , ох вижу и любовь у вас к ковырянию , как вспомню так вздрогну , как максискутера разбирать , исправить или модернизировать мелочь какую нибудь , то надо пластика горы снять . Парни , Вы герои  18_good  Расплата за комфорт  03_biggrin
привет классно получилась 18_good а можно фото изнутри  как ты там врезал  04_blush
19.12.2012 р. відповів для whiteman
Катушка тахометра очень большая, ничего там врезать не получится. Свободное место есть только под спидометром, да и то позволило установить вольтметр практически впритык. Даже пришлость чуть подрезать край платы.
19.12.2012 р. відповів для motogad
Ну лично мне в кайф вечерком довести до ума запланированую переделку, не спеша, в натопленом гараже, под увлекательную аудиокнижку и пару пива 17_wink
