11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5332171, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.12.2012 р. відповів для Hunter_83
Для меня динам. ключ больная тема... сам не знаю какой. Но денег стоит хороший.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
ivan_s_a
14.12.2012 р. відповів для Hunter_83
Давненько юзал стрелочные совдеповские динамометрические ключи. Не удобно следить за моментом, т.е. приходится тянуть и смотреть. Для индикации предусмотрена лампочка, но она быстро ломается. Современные ключи со щелчком удобнее - тянеш - щелк и готово. только хлебалом щелкать не надо.  Если собираешся крутить большие моменты, бери ключ подлиннее. Больше рычаг - плавнее, мягче, легче крутить и точнее  момент поймаеш. Обтянуть голову на бензиновом, дизельном и скутерном движке - большая разница.
krab23
14.12.2012 р. відповів для ivan_s_a
А как по мне срелочный лучше. Имею три штуки,два стрелочных в ксм и нм и один с трещеткой. Так трещеточный и не помню когда в руки брал.
kaadoc модератор теми
Самый недорогой- интертул, 30 баксов, если не ставить ремонт двигателей на поток и покупать для себя может и хватит...
Кстати он 1/2"
Видел и по 400 баксов, но я ж не в гроб с собой его брать буду17_wink
ivan_s_a
14.12.2012 р. відповів для krab23
Та то на вкус и цвет... По мне, удобно стал у мотора и плавненько потянул болт до щелчка. Особенно, когда голова обтягивается в 3 подхода только по усилию, а не по углу доворота.
14.12.2012 р.
Спасибо всем за отзывы, буду что-то смотреть теперь и определяться. Пользоваться естесно им буду не часто, но хочется чтоб был весь инструмент. На Торнаде все закручивал "на глаз", а на Скае в мануале есть сила затяжки почти любого болта. И важные узлы вроде вариатора, тормозов, да и сальник в вилке нужно будет поменять, перья затянуть и т.д. хочется затягивать с нужным усилием. А то я уже форсунку инжектора прикрутил... сорвал резьбу и автоматически придумал себе еще работы.
Так точно.
В мануале на Маджу 250 ( наш мотор ) тоже все моменты оцыфрованы. Если память не изменяет кажись Вовас не так давно перетянул болт на голове и отломал кусок...Непрятная заморочка на пустом месте02_sad
14.12.2012 р.
Не реклама, просто может кому-то пригодится  01_smile
brenn
Змінено: 14.12.2012 р., kaadoc
vovas
14.12.2012 р. відповів для kaadoc
.....кажись Вовас не так давно перетянул болт на голове и отломал кусок...Непрятная заморочка на пустом месте02_sad
И все ты помнешь))) 01_smile  Не на головке, а на крышке головки, от вебрации на ходу как бахнет, все в дыму белом и масле и Я с офигевшими глазами 05_shok
14.12.2012 р.
Обновил "мотомагазины", там более 60 ссылок.
15.12.2012 р.
"На сдачу" кинул в корзину такие вот глупости, 36 грв.
http://youtu.be/WDxkPIMXdZ0
Была мысль аккуратно втулить под решётки на морде и запитать к сигналу 04_blush
Или ну их нафиг....
15.12.2012 р. відповів для kaadoc
Ага!И сразу посмотри сколько штраф будет стоить!
Толя, это плохая идея...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
16.12.2012 р.
Привет всем! Все мне не давал покоя наш РР (в том числе и на бурге), но когда Я узнал цену РР на бурга Я просто   05_shok О)))еЛ (225 енотов).
Спасибо корешу (ivan_s_a), после моих просьб про самодельное РР, он мне  кинул сылку, мол читай и зрей умственно. Прочитав все и про анализировал, Я просто в аXu...E))), то что тут писалось и массировалось (одним человеком ), это все бред (мягко сказано) ребенка на лужайке или в песочнице.
В школе все учились?))) Только про физику забыли или просто она нам не нужна, а оказывается её не обманешь и она работает.
При акуме в 7ач он у нас не даст больше 98-100ват, и так же, 9ач   108-126ват, на это и рассчитан наш генератор с РР, а на 12ач он у нас не рассчитан, или не до заряд акума или горим опять. При увеличение мощности РР горит генератор. А мы стараемся на нашу  РР повесить ВСЕ, вот он и не выдерживает нагрузки и горит.
Особенно когда один человек объясняет всем, что надо в РР скрутить два плюса (красный и белый) в один и подключить в сеть, не разобравшись, что за плюсы и что у них на выходе и как это потом обернется, один плюс идет на зарядку акума и выдает ему свой ток и вольтаж, а другой идет на питание бортовой системы, там свои параметры и крутить их в единое это убийство (чего та).
Теперь по поводу нынешнего РР. Заказанный реле-регулятор у Андрея, имеет 6 проводов: 3 желтых, 1 зеленый, 1 красный, 1 белый. При подключении его к штатной бортовой сети, получим нормальную зарядку и...  работающий мотор при выключенном зажигании    Поэтому, вытаскиваем белый и красный провод из мамы, скручиваем их вместе, и садим в то гнездо, которое соединяется с красным проводом на папе. Красно-черный провод остается свободный!  После переделки, потребляемый ток при выключенном зажигании так и остался в районе 10-20 мА (сигнализация), т.е. утечки через РР нет
Итог; буду собирать сам РР, схема есть запы завтра сам куплю, а там посмотрим чо и к чему, зима длинная, а руки надо куда то пристроить. Опыт у людей есть уже на самодельных РР ездят по два - три года и не знают хлопот.
Серега тебе +100500 за совет и сылку, очень интересно. 21_umnik  42_friends
С меня  20_drinks и не одно.
vovas
16.12.2012 р. відповів для kaadoc
Или ну их нафиг....
Понты это великая сила))))) 26_newrussian
Под кнопку сигнала - говоришь))) 03_biggrin  18_good
Только при ГАЯх не сигналь. 01_smile
16.12.2012 р. відповів для vovas
Мда, мабуть стробоскоп я повешу рядом с фонарём ( с датчиком движения ) на винограде 03_biggrin Шоб злодей подумал что не успел сорвать кисточку- а менты уже едут 30_crazy
По РР скажу что родной выдавал 0.3А без нагрузки, НОЛЬ при включении габаритов и вообще глушил мотор при нажатии стопов ( при этом в разрыве минуса аккума стоял мультиметр конечно )
Новый выдаёт 0.7 в любом режиме. С ключа действительно не глушится, надо щёлкнуть тумблером.
Весь прикол в том, что у тебя сейчас стоит китайческий РР на ипонческом генераторе, который в разы мощнее, чем китайская гена. Пообщавшись с электриком я понял, что РР тоже рассчитывается под определенную мощность гены. Вот именно поэтому на 150сс при их же 3-фазной гене РР почти в 2 раза меньше по размеру, чем на 250сс. На 50сс они вообще маленькие. Если нет большого потребления тока, то весьма вероятно все будет гуд, но у меня свет выключить нельзя, вот поэтому как только зажигание включил, сразу горит ксенон. Если были бы еще мощные потребители, то вполне возможно, что китайческий РР сгорел бы т.к. генератор на Скае где-то читал, что около 400 Ватт.
А на счет 7А = 98 Ватт, 9А=108 Ватт это вообще не понятно что за цифры. Все помнят как посчитать потребляемую мощность прибора. Если он потребляем 9А при напряжении 12 Вольт, то и получится цифра 108 Ватт, но это ни как не может быть максимальной мощностью, которую может выдать гена и РР. Мощность выдаваемого тока ни как не связана с емкостью аккумулятора.
Я так не умею 04_blush
brenn
16.12.2012 р. відповів для brenn
Да я сам читаю эти дискуссии с треском в голове 02_sad Теория и практика по электрике у меня чуть выше нуля...
А вот размерчик РР действительно меня смутил: родной большой, с серьёзными пластинами отвода тепла, а новый раза в полтора меньше, тоньше, пластины слабенькие, по креплениям пришлось ставить переходной кронштейн 06_question
Поглядим в работе. Если снова высажу аккум ксеноном- поставлю галогенки Нарва ( или Филипс ) 45/40.
