+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5329813, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.11.2012 р. відповів для kaadoc
О, ты уже на толстом Бурге?
20_drinks  18_good
Да Толя-прикупил   коня 2 недельки назад 41_dance2  26_newrussian
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 30.11.2012 р., bravovod
30.11.2012 р. відповів для bravovod
И молчит,партизан!!!!Поздравляю! 20_drinks
30.11.2012 р. відповів для C_korpion
Спасибо за поздравленье ,не угнали бы bravo-технику не менял бы ,класный был аппарат.Завтра на регистрацию 39_heat
vovas
01.12.2012 р.
Вчера прошла встреча на Севастопольской земле, трех городов, Киев-Сакки Сити_ Севастополь, покупка буса, день рождения и встречающая сторона, самет прошел при открытых (настеж +19) дверях и разных запахов.... 20_drinks  42_friends  И был достигнут консенсус: "О встречи Нового Года в Крыму" фото по порядку.
Леша (whiteman), фото 2 это твой звонок мне..... 03_biggrin
Змінено: 01.12.2012 р., vovas
01.12.2012 р. відповів для vovas
Это ты Гир"а на бус променял?  03_biggrin
vovas
01.12.2012 р. відповів для dmstealth
Гир-бургер во дворе стоит.
То Санек(MANUL) Себе прикупил)))
kaadoc модератор теми
01.12.2012 р. відповів для whiteman
Привет, Лёш!
Поставил РР с Торнады, брал у Андрея, НО!
Заряд увидел 0.7 А, при любых оборотах, битый РР выдавал около 3 А. При штатном аккуме 7 А/ч думаю это задуманая норма.
Чего мне ожидать от работы пары ксенона? Хватит заряда?
Зачётный опелёк 18_good
Мы с женой уже 2 года глядим на его одноклассника, Рено Мастер, их щас на дорогах полнО, но зараза был до кризиса 150 ( как Мицик Грандис, который я чуть не купил...), а теперь 220 02_sad По итогу в долларах подешевел, а по гривне...Де её стока взять 27_dash
01.12.2012 р. відповів для kaadoc
Я немного не понял. Ты же писал, что старый РР давал до 0.5 А?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
01.12.2012 р.
Здравствуйте все 01_smile .  Подскажите симптомы оборванных пружинок в сцеплении, кто в курсе. И можно ли определить, оборваны они или нет без разбора оного (сцепления)?
brenn
Акумулятор стоковый, 7-ка. Биксенон китайский, брал на сайте. Аккум сдох один раз, когда опускались с Ай-Петри, практически всю дорогу на холостых, а ехали колонной. Больше проблем не было 04_blush ,катаюсь практически всегда с включенным светом. Зарядный ток,правда, не мерял...
brenn
Змінено: 01.12.2012 р., brenn
ДО 0.5, на оборотах. В целом показатели плавали от 0.2 до 0.5.
На новом 0.7 в любом режиме.
Забыл проверить в нагрузке, на старом при включении габаритов зарядка была НОЛЬ, при включении ксенона глох ( при измерении, тестер в разрыве нуля на аккуме ). Завтра перепроверю 04_blush
01.12.2012 р. відповів для brenn
Был бы благодарен за замер 20_drinks
У меня уже дурное чувство при включении ксенона: ещё пару км и заглохну 02_sad
У тебя аккумулятор заряжен? Если да, то ток конечно будет малым.
02.12.2012 р.
привет всем вчера наконец то снял распредвал расухарил клапана на мое удивления они нормальные посадочные места без раковин но притирать все ровно буду
1)подскажите где купить кольца на нашь поршень ?
2)а от маджевты подайдут кольца ???
02.12.2012 р. відповів для karcher
Кольца есть на долбанном Скаймото. От Маджесты не подойдет, там ЦПГ d=69 мм.
krab23
Ты ее,головку,одолел!)) кольца моНа и с маджи но 2го ремонта,на 70мм.
02.12.2012 р. відповів для whiteman
Леха если будет возможность узнай пожалуста сколько стоит кольца с поршням и просто кольца 42_friends
Завтра узнаю, сегодня у них выходной.
02.12.2012 р.
Спасибо отозвавшимся за помощь и предложения, но сегодня разобрал свою сцепу и сфотографировал, то что увидел. Так что  06_question
brenn
