Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5332054, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
29.11.2012 р. відповів для Taha
В каком смысле влияет?
Индукционный датчик только дает импульс на комут, а комут в свою очередь регулирует УОЗ в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 29.11.2012 р., whiteman
29.11.2012 р. відповів для whiteman
как я далек от этого 01_smile  но я учусь 04_blush
мне бы проще было если бы там был компьютер 03_biggrin в них я шарю 03_biggrin
kaadoc модератор теми
29.11.2012 р. відповів для dmstealth
А вот вопрос проточки тормозного диска очень актуален - цепляет суппорт в одном месте, при чем хорошо цепляет  02_sad
Актуален- не то слово, я за 12000 поменял ТРИ суппорта, последний снят и отдан токарю. Втулит посадочное под палец+точит новый палец.
Посмотрим.
Передний тоже снят, состояние нового, нет даже следов выработки, ходит плотно, пальцы в зелёном китайском напылении, ничего не потёрто. Зря снимал.
Надеюсь что выравнивание заднего тормозного диска ( вернее посадочного места ) избавит меня от ЕЖЕГОДНОЙ замены суппорта 05_shok
Обычно сезон я закрываю так 04_blush
29.11.2012 р. відповів для kaadoc
С Торнадовским диском объездил кучу шиномонтажей в Одессе у нас, никто не катает и сказали, что если кто-то и катает, то цена будет 300-400 грн (как по мне, то лучше новый диск купить). И нашел один шиномонтаж, где колеса балансируют. На Скае когда менял покрышку, туда подъезжал (80 грн.). И да, у них стоит 2 станка для балансировки. На одном балансировали для авто, на втором ставили переходник и балансировали мое.
29.11.2012 р. відповів для Hunter_83
Отож 02_sad
Наверное как увижу токаря- буду говорить с ним об изготовлении вала под свои диски.
2 подшипника, тиски, набор грузиков- пусть грубо, но буду балансировать сам. Всё лучше чем ничего. Я как снял заднюю резину- офигел, износ заметно неравномерный...
У меня так же само, резинка натянута. От предыдущего владельца еще пару запасных резинок в бардачке нашел  08_lol
29.11.2012 р. відповів для C_korpion
что бы звезду на распредвале открутить а то он не вылазит
29.11.2012 р.
Приобрел стандартную китайскую сигнализацию для скутера с разъемом для подключения (подходят к нему 8 цветных проводов). Прошу тех, кто устанавливал подобное устройство на Браво 260, подробнее сообщить - будет ли работать сигнализация, если ее подключить к имеющемуся разъему на скутере? Сохранятся ли все ее заявленные функции? Что может надо сделать при подключении дополнительно? (смущает факт отсутствия на разъеме скутера заглушки с перемычкой - как описывается в некоторых статьях по установке сигнализации). Устанавливать собираюсь по весне, хочу подготовиться. Спасибо.
Umnik
30.11.2012 р. відповів для kaadoc
Балансировать тот диск что у Вас на видео наверное не стоит - уж сильно он погнут.И балансировка в домашних условиях - это называется статическая балансировка (нахождение тяжелой точки и ее уравновешивание).На наших мопедах надо делать динамическую балансировку(у наших мопедов небольшое отношение диаметра к ширине диска) - грузы надо устанавливать на обеих сторонах диска.Если этого не делать - при вращении колеса будут возникать знакопеременные нагрузки на подшипниках колеса.Если попроще -  статический дебаланс - колесо прыгает вверх-вниз, динамический дебаланс - из одной стороны в другую. Динамическим дебалансом можно пренебречь при большом диаметре колеса и его малой ширине.Динамический дебаланс ускоряет "смерть"подшипников и шлицевых соединений.Извините за много букв. 47_mail
30.11.2012 р. відповів для L_rider
Спасибо!
А если уравновесить колесо и разделить грузик на 2 веса, на правый и левый? Понимаю что надо ЗНАТЬ на какую сторону больше, на какую меньше, но наверное это лучше чем вообще без балансировки 06_question
К меня кстати некоторая вибрация была на 100/ч ( по приборам ), поэтому я ездил или 90 или 110.
30.11.2012 р. відповів для karcher
Если я правильно понял то ты не можешь снять распредвал!?Или с распредвала звезду!?
Если звезду то как ты снял головку? 03_biggrin  06_question
Если распредвал вытащить то нуден болт на 10 каленый резьба 1.25 (проверь не помню)болт сантиметров 10 пару больших шайб и по принципу съемника в крутил болт вылез распредвал,начнешь крутить увидишь что и как надо.(пальцы на рокерах также только болт на 6 и резьба вроде такая же)
30.11.2012 р.
Юхууу 55_yu
У нас сезон только начинается,за бортом +15,еще и солнце пробивается  18_good
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
30.11.2012 р. відповів для C_korpion
В смысле, как снял голову? Чтобы снять голову, не обязательно откручивать звезду ГРМ, цепь и так можно сбросить.
30.11.2012 р. відповів для whiteman
А вспомнил...Так и ты снимал.Так можно обратно одеть голову и сорвать болт (я так делал)и не надо мучатся со съемником,нагрузка там не такая большая что бы повредить распредвал,колено или цепь.Тут кому как,если есть возможность делать съемник то я бы сделал его.(для своего успокоения)
Разнос грузов проходит только при статической балансировке, делается это в том случае если вес компенсирующего груза очень большой - его делят пополам и устанавливают на равных расстояниях от легкой точки.Переносить часть балансирующего груза на другую часть обода нельзя - можете с вероятностью 99,9% усугубить динамический дебаланс (определяется 2-мя датчиками балансировочного станка).Вибрация на определенной скорости это признак динамического дебаланса. В расчетах величин вибрации одной из оставляющих формулу является частота(связь с оборотами прямая - 3000об/мин - 50Гц.), на скорости 100км/час у вас получался резонанс  -  самое неприятное(в механике ) явление.
цепь я снял так как и Леха вайтмен  42_friends а вот не могу сам распредвал вытащить даже стопорный полумесяц который под ним умудрился снять а теперь вот рокеры не магу снять втулкам полностью выйти мешает звезда распредвала теперь вот думаю ее снять Бнекоторые умудрялись и так циликом снять распредвал вместе с звездой но у меня что то не получается 06_question  27_dash
Андрей, так звезду ГРМ тебе надо было снять в первую очередь. А сейчас ты полумесяц вытащил, и фиг ты за что зацепишься.
там перед звездой стоит что то типа шаибы с прорезать для спец ключа вот я и хочу что то подобное со сварить   ключя от 150 болгарки
Смотрю свои старые фотки-и не могу понять почему не слазит звезда распредвала  27_dash на своем бывшем скутере -просто стянул ее руками 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 30.11.2012 р., bravovod
30.11.2012 р. відповів для bravovod
О, ты уже на толстом Бурге?
20_drinks  18_good
