0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5333392, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.11.2012 р.
Посоветуйте сигнализацию, которая бы подошла к существующему разьему (свободному) на Браво. Спасибо.
Umnik
18.11.2012 р. відповів для umnik
у меня от завода такая стоит http://begemoto)com/index.php?productID=2282 только брелки другие
Змінено: 20.11.2012 р., karcher
18.11.2012 р. відповів для karcher
привет все вот и я закрыл сезон  снял голову спасибо  Леше подсказал что и как цепка вроде нормальная в натяжители осталось еще три шелчка клапана па ходу надо притереть ну кто шарит по кольцам зазоры на фото
Как уж говорили, по фото невозможно определить износ колец/цилиндра/поршня. А вот то, что голову нужно разобрать, это обязательно!! Во-первых, отчистить все от нагара, во-вторых, клапана тщательно проверить на наличие раковинок .... хотя в любом случае чистить и притирать, и уже потом вставляешь клапана в седла и наливаешь керосин. Через пару часов если не потекло, можно собирать, а если есть протечка -- снова притираешь. При сборке обязательно (!!) новые прокладки и сальнички клапанов, скорее всего именно из-за них у тебя и брало масло. По цвету свечи скажу, что работал моторчик на оч бедной смеси, но искра 3.14здячит такая, что даже часть впускного клапана в белом налёте))) Удачи в ремонте, все совсем несложно!!
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Возьми в руки щуп, и делай 3 измерения каждого из колец.
Три измерения: 1. В.М.Т, 2. В середине цилиндра, 3. В Н.М.Т.. складываешь полученные три результата, и дели на три. Получишь среднее значение зазора в кольце. И так с каждым кольцом.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
18.11.2012 р. відповів для C_korpion
По фото им хана...Померей щупом
Согласен. Навскидку зазор 0.8-0.9...На замену.
18.11.2012 р. відповів для Nemo
Единственно возможный вариант, это купить браво 150 (можно найти тысяч за 6)  и пересыпать на свою раму.
Олег, при твоём раскладе это худший из вариантов, 6 тыс- немалые деньги, есть смысл "сыпать" на раму нечто посерьёзней, пусть и чуть дороже.
Я к сезону планирую выехать на 400сс, от Браво останется только рама и пластик.
ИМХО
Донора можно взять хоть сегодня, 1500-1700$, за минусом продажи мяса с Браво- немного, тем не менее ищу дешевле.
18.11.2012 р.
Подскажите, есть ли способ проверить на исправность коммутатор и катушку?
Сегодня пытался переделать по схеме которая в шапке и ничего не за искрило 12_cray
заказывал на скутерке коммутатор и катушку из раздела электрика на 250сс. Я думал уже подключил что-то не так, изучил схемы электрики торнадо и право и просто не к чему придраться все правильно, должно работать, а не работает 12_cray
ivan_s_a
зазоры на фото
Андрей, зазоры измеряют щупом, а не на глаз по фотографии. Если хочеш узнать по фотке - ищи форум экстрасенсов.  01_smile
18.11.2012 р. відповів для ivan_s_a
зазоры на фото
а че идея!!! 03_biggrin  08_lol
18.11.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, когда я говорил о 150 -ке, то имел ввиду только пластик, а мотор подлатать и оставить свой, а всё что останется от донора распродать, -- мотор. проводку, раму, доки в конце концов...  Скорпион писал --"за комплект пластика просят 5350гр." А тут за 6000 еще все железо.
Но конечно, можно купить бездок бурчик 2005 г, прицепить свой госномер и фперётт!!
18.11.2012 р. відповів для Taha
Точно подключил все правильно? Выложи фото нынешнего подключенного комута, и желательно, чтобы видны были все провода.
UPD: Стоп, попробуй поменять местами провода на катушке зажигания. Потому что при правильном подключении искра будет, если наоборот, то икра отсутствует.
Змінено: 19.11.2012 р., whiteman
18.11.2012 р. відповів для whiteman
фотки будут только позже, я в гараж попаду только дня через два.
у меня на катушку приходит три провода, на одном 12В,его я сразу за изолировал, второй по цвету и по схеме приходит с коммутатора управляющий, его я нацепил на катушку,  а третий просто был вмести с катушкой старой на массу прикручен.
На новой катушке два клема черная и зеленая. ну зеленная я так понял это (-), надел на нее клема  и прикрутил на раму, а на черный одел управляющий с коммутатора (желто/черный).
Змінено: 19.11.2012 р., Taha
Вот тут ты и сделал ошибку.
На клеммы катушки зажигания приходит +12 вольт(коричнево-черный) и управляющий сигнал с коммута (желто-черный). Тот провод, который сидел на корпусе катушки, там же и остается.
19.11.2012 р. відповів для whiteman
я использую такой коммутатор и катушку, я так понял они от торнадо, а по схеме торнадо (+12) на катушку не цыпляют.
19.11.2012 р. відповів для Taha
А при чем Торнадовская схема к нашей? Объясни, КАК катушка работать будет без +12 вольт? Специально для тебя сегодня сходил в гараж, и сделал фото. Я ж популярно объяснил вчера что куда подключается 01_smile
эт че получает зеленый совсем и не масса. а 12В 01_smile
тогда да затупил так затупил 08_lol
19.11.2012 р.
Коллеги, просьба не перегружать страницы цитатами, если вопрос-ответ на одной странице.
Кроме того каждый ответ содержит техническую ссылку ( зеленая стрелка ) на пост спрашивающего.
Некомфортно читать...
19.11.2012 р. відповів для karcher
К сожалению ссылка не работает.
Umnik
20.11.2012 р. відповів для umnik
чета мото ком начил сылки переделывать вожу одно сохраняет другое
вроде изменил тока вместо смайлов точки поставь
20.11.2012 р. відповів для karcher
Это ГИС ввёл робота на антирекламу. Обойти легко: бери ссылку в тэги, с заголовком типы ТЫНЦ или КЛАЦ, типа вот.
ОБАНА!!!
30_crazy
