+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5342782, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
14.11.2012 р. відповів для Taha
Брызгавика нет. А из-за него бывают проблемы с обдуванием  радиатора?
05_shok Конечно, соты маленькие, забиваются в момент. Ставь брызговик обязательно.
И промой керхером радиатор.
14.11.2012 р.
Кстати к слову об аккумуляторах. Что означает выражение - "Не берет зарядку"?
после двух недель простоя, пришел в гараж и попытался завестись... аккумулятор разрядил минут за 5мин. причину я уже выяснил, сдох коммутатор, я уже получил новый, буду переделывать.
Зарядного у меня нет, отдал аккумулятор на зарядку (аккумулятор гелиевый), на следующих день услышал от этого человека что аккум простоял на зарядки 10 часов и не взял зарядки. но при этом показывает 13,5 вольт. правда еще не добрался до гаража чтобы померить до скольки падает напряжение когда стартер скрутить будет.
14.11.2012 р. відповів для kaadoc
Спасибо 20_drinks Теперь дышать легко и свободно 44_beach
Мое мнение, чтобы ставить 9-12 Ач, надо унитаз доработать. Потому что у меня как раз в месте где стоит аккум, пластик разбит.
По поводу емкости, я свою 12-ку три раза прогонял заряд-разрядом, потом финишная зарядка показала честные 12 Ач. Так его и эксплуатирую. И то, что АКБ с бесперебойника, меня ничуть не смущает, крутит не хуже кислотки.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
спасибо, добавлю к списку обязательных дел на зиму 01_smile  20_drinks
Вольтаж дело десятое. Дохлый аккум покажет 10-11В, но не сможет даже толкнуть реле стартера. Нет тока. И вот его "не берёт" аккум. Вскрой крышки и проверь банки, скорее всего одна-две пустые.
По мере заряда батареи, напряжение должно повышаться. Если оно держится на прежнем уровне, значит емкости АКБ нет, пластины в глубокой сульфатации, поэтому и не берет заряд. Т.е. аккум на выкинштейн.
14.11.2012 р. відповів для karcher
Вечер добрый. У меня, как и у тебя, есть основания подозревать, что термостат заклинил в открытом положении. На протяжении всего лета вентилятор включался буквально несколько раз (специально грел двигатель на ХХ до включения), сейчас, при похолодании, даже при работе двигателя на ХХ на месте после 5-ти минутного прогрева, стрелка указателя температуры ОЖ практически не шевелится. Пробовал запускать и контролировать нагрев верхнего бачка радиатора (рукой), медленно греется практически после запуска. Возможно это из-за конструктивных особенностей системы охлаждения, ведь у нас нет малого круга, и часть ОЖ, минуя термостат, через токий патрубок (так называемый байпас) попадает в радиатор, а возможно из-за того, что китайцы при копировании двигателя не выдержали ограничительные диаметры в байпасе, а может быть и термостат открывается при более низкой температуре ОЖ. Надо разбирать, внимательно изучать, сравнивать с оригиналом, но это в межсезонье, сейчас пока езжу.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
а если есть пустые, можно ли будет туда добавить гель с другого аккумулятора? у меня валяется нерабочий  гелевый акум с бесперебойника.
Змінено: 14.11.2012 р., Taha
14.11.2012 р. відповів для metel-79
Вовчик, ты не забывай, что датчик ОЖ тоже брешет, как сивый мерин.
Толку от залива дистиллята может быть мало. Гарантированным результатом будет брызгающий электролит из банки при заряде. Смысл реанимировать трупик, если он не обслуживаемый?
Только что проверил термостат на Рено:
маркирован +89С, кинул в чашку, налил кипяток, через 15 сек чуть приоткрылся и снова закрылся 05_shok
Сунул палец в воду- ага, остыла от чашки и от металла термостата.
Кинул в закипевший чайник, о, открылся полностью, но реально на 1 минуту. И пошёл закрываться.
Итог: открытие/закрытие в пределах 90С, +/- пару градусов.
а если есть пустые, можно ли будет туда добавить гель с другого аккумулятора? у меня валяется нерабочий блок питания гелевый с бесперебойника.
Лёша на предыдущей странице дал исчерпывающий ответ 17_wink
14.11.2012 р. відповів для whiteman
Леша, привет. С выздоровлением. Для себя заметил, что нормально прогретый двигатель - стрелка на начале белой шкалы указателя температуры. На данный момент: запуск - прогрев около 5 мин. на ХХ (неспеша выкуриваю сигарету) - движение на скорости до 40 км/ч около 3 км (еду по территории Азовского судоремонтного завода) - и только при остановке на проходных нормальная темература. Может и себе прицепить жигулевский термостат по примеру Торнадоводов?
18_good я его уже увидил 03_biggrin  ну раз в акум в топку то я думаю можно и по смешивать гели 03_biggrin
Володя, привет!
Стрелка прибора температуры требует индивидуального "выставления", с завода её воткнули как попало.
Я ставил на рабочей температуре, при невключенном вентиляторе, в положение строго вверх. По итогу при включении для вентика стрелка чуть уходит вправо, на пару мм.
Но красивее сделать включение вентика при пересечении красной зоны.
Толя, привет. О стрелке указателя температуры мы беседовали раньше, и по поводу ее индивидуальной установки я с тобой полностью согласен. На Мадже 250 радиатор, по сравнению с нашим, несколько меньше, байпас задействован для подогрева карбюратора (мне, например, неизвестен диаметр каналов подогрева) да и термостат там наверняка более точно откалиброван. При нормальной работе термостата, правильных диаметрах байпаса, датчик температуры ОЖ должен заганять стрелку указателя в рабочую зону за несколько минут. Имхо.
Вовчик привет, спасибо 01_smile Сейчас вспоминаю как у меня прогревался мотор, то приблизительно так же. 5-7 минут, и стрелка залазит на белую отметку С. При хорошем прогреве стрелка смещается на 2-3 мм от края белой отметки С. В жаркую (+30С) стрелка чуть дальше, но вентилятор не включается. Обычно включение происходит почти на середине шкалы.
14.11.2012 р.
А у меня в последнее время все наоборот...греется причем прилично..но до конца шкалы не доходит..пробок нет,проверял,вентилятор включается и выключается при движении (а вот при простое нифига..прогреется,включится и маслает без останову...раньше все было ок..прогрев запуск вентилятора..минут 5 и откл)).И на скоростях больше 90 тоже постоянно маслает (и это при температуре в 10 градусов))) ).Думаю надо снимать радиатор и промывать.Другого пока не придумал.рабочая смесь вроде нормальна..Поставил на прикол...буду понемножку разбирать..а так не хочется..все жду может еще пару дней тепла застану и прокачусь))).Кто что думает?
За 20т км пробега (реально чуть больше,так как какое то время ездил без тросика спидометра и колесо стоит 110/90,а оно занижает..но не в этом суть) проделал следуещее
-на 4-6ткм заменил ходовую на бронз втулки и нормальные сайленты от гольфа,щас с ней все впорядке никакого люфта)
-на 10т км заменил карб на японский по причине треснувшего алюминиевого патрубка и фиг знает какого расхода (6 и больше л,при старом в 3-4л) (а так как отдельно его найти не реально,взял карб от леньки 250.По разнице работы,не скажу что намного лучше.Все зч от стокогового подходят на японца.Щас забрал от Саши Зизитопа свой стокоый после чистки,очень хвалил его качество,хотел себе прикупить..но..оставлю себе на донора)
-10-12тыщ пайка радиатора...сам виноват в лесу на пенек заехал).
на 14т порвалась цепь распредвала...замена+замена поршневой от спидгира бургмана 260 (досталась по цене поршня,подумал почему бы и нет..стоковая в оч хорошем состоянии..можно было обойтись кольцами..щас лежит донором)
на 16-17т ушла сцепа,обовало два крепления пружинок.Была куплена новая плата,оказалась от торнада,но делительная головка и токарь сделали свое дело.Пробег на ней уже 4т,но все равно ищу маджестовскую.
Все... больше никуда не лазил..Ремень просится под замену..с роликов думаю вообще ничего не осталось..в варик я даже не заглядывал.( все имеется запасное новое+ролики на 12 и 14г и ремень)
Вообщем работой коныка доволен..тьфу тьфу. 20_drinks
15.11.2012 р.
По вопросу "отсечки" оборотов:
пару недель назад покрутил мотор на подножке, посмотреть что выдаёт без нагрузки. Увидел почти 9000. На трассе максимум ( и то в безветренную погоду ) это 7000.
Типа вот. Не знаю как обозвать дёргание стрелки на 7000-8000, когда есть, когда нет 06_question
16.11.2012 р.
всем привет ну и деньки выдались завтра ставлю в гараж  скут сезон закончил  02_sad начиналась с того что ехал слетел патрубок с воздушного фильтра  остановился разобрал сделал патом проехал 500м даю газу не едит хоть тресни 27_dash  думал что то мембраной в карбе разобрал игла сломалась и провалилась  05_shok  03_biggrin слава богу валялась в бардачке новая
поставил а пока карб крутил бенз стек с камеры и с фильтра  02_sad собрал пока заводил сдох аком  08_lol  27_dash потом ели нашел у кого прикурил проехал еще 1000м опять патрубок слител с фильтра   70_suicide караче денек капец 03_biggrin это все было вчера а сегодня с утра ели завел что может быть работает а потом сам глохнет ?? так я вот подумал что уже холодно и он проста не хочет ездить уже  30_crazy вот и закрываю сезон завтра разбираю снимаю голову а то масло жрет не по детский уже 700гр на 1000км 05_shok  03_biggrin
