+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 5386058, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.11.2012 р. відповів для dmstealth
А тестировал GSM сигналку ,и могу сказать не по наслышке ,нужно ставить карту киевстара ,и промедления пропадут ,на лайфе ДА ,долго и не везде ловит ,киевстар везде и всегда. Дозвон моментальный ,в  моей было много примочек ,как то встроенный АКБ ,встроенный микрофон ,встроенный громкоговоритель.Эти примочки хороши и прикольны в эксплуатации.А главное что это не сигналка с обратной связью ,которая что лукавить ,ловит ну максимум 300 метров ,по городу,заходишь за два дома и всё ,GSM совсем другое дело ,ловит почти везде ,кроме каких то подвалов ,ну везде и даже в другой стране можно знать что с мотом .
06.11.2012 р.
Скутер с "нуля". На спидометре 2 тыс.км.Мелкие проблемы утрясены. Все работает отлично. Пробовал даже на максималку - 120 по спидометру легко. Холостой ход 1600 держит уверенно сколько угодно долго (на подножке). Но осталась проблема с самого начала эксплуатации - при движении с горы с отключившимся сцеплением двигатель не держит холостые обороты - глохнет, это происходит постоянно, что очень неудобно. Приходится выбирать режим движения под уклон без отключения сцепления. Почему наклон скутера влияет на работу двигателя. Кто что подскажет. Карбюратор установлен заводом "задом-на-перед" по ходу движения, воздухофильтр на голове двигателя.  Никаких регулировок карбюратора и клапанов не делал, двигатель работает тихо даже на высоких оборотах и под нагрузкой. Спасибо.
Umnik
06.11.2012 р. відповів для umnik
Поздравляю с приобретением 20_drinks Тепловые зазоры клапанов необходимо выставить, потому что с завода они не всегда соответствуют действительности. Холостые надо чуть убавить, до 1400 об.мин.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
06.11.2012 р. відповів для ottovan
Ну, на счет GSM сигналки не буду утверждать так как сам ее в руках не держал. Но вот на счет мотосигналок останусь при своем мнении - автосигналка по функционалу получше за те же деньги  03_biggrin
06.11.2012 р.
привет всем появилась такая не сказал бы что проблема но раздражает при езде на рабочих оборотов все гут но как только где то остановился или едешь на малых оборотов  потихоньку 20 км и потом  газуешь  начинает тупить подстреливать как бы захлебываться или искра пропадает короче непонятно но как тока нагоняет рабочий ход  все нормализуется и работает как часики как тока сбрасываешь до нуля опять такая же фигня подскажите может у кого та-было что то подобное????
06.11.2012 р. відповів для karcher
Мне кажется нарушена герметичность мембраны в карбе
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Клапана по любому надо проверить, но так еще себя карбер может вести под наклоном из-за большого уровня в поплавковой камере. Редко но остановка двигателя с горки может еще быть вызвана неправильно отрегулированным качеством смеси (в практике встречалось), надо попробовать болтом кач-ва поиграть.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Змінено: 06.11.2012 р., xxxboris
я склоняюсь ,так же к мембране.
kaadoc модератор теми
У меня через неделю такой картины стухла катушка.
Из простого - проверь контакты ВВ провода, на низких оборотах больше вибрации и при плохом контакте будут перебои с искрой.
Наклон двигателя приводит в таковому же "наклону" топлива в попл.камере. Теоретически при низком уровне можно получить подсос воздуха через главный топл.жиклёр. Я бы проверил. Другие идеи не приходят в голову 06_question
06.11.2012 р.
ну хоть что то за сегодня приятное попалась  в секенде мото курточка моего размера с защитами локтей, плечей, поясницы и спины -НОВАЯ! за 320 гр но один минус что весенняя из кевларовой двойной сетки  щас в такой не поездишь но как такие вещи бываю редко взял без раздувания  18_good
Змінено: 06.11.2012 р., karcher
было такое... поменял воздушный фильтр стало все на место. Симптом был еще при медленном добавлении газа захлебывался и иногда появлялся дым... короче смесь богатая получалась из за забитого фильтра.
Club "MUSTANG"
Змінено: 06.11.2012 р., Nasos
krab23
Винт качества открути на 1/2 оборота.
vovas
06.11.2012 р. відповів для ivan_s_a
Серега! ты меня сегодня удивил)))) 05_shok
Особенно твои дивайсы на потолке 03_biggrin . )))))
06.11.2012 р. відповів для kaadoc
Анатолий, хочу узнать ваше мнение по поводу задних амортизаторов с СШ 150, я нашел где их можно купить, но я вспомнил что постоянно езжу с пассажиром и вот хотел уточнить, как они себя ведут с нагрузкой пассажира? 04_blush
06.11.2012 р.
Всем привет,хочу похвастаться находке в 27 дио,японцы совсем с ума посходили 08_lol Сначала подумал что спортивный комут,но оказалось что это совсем не так 06_question Наконец сделаю себе полноценные светодиодные повороты с нормальной частотой моргания 40_dance
http://www.youtube.com/watch?v=zFFUe1yeZBg&feature=youtu.be
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 06.11.2012 р., 228_Hry
06.11.2012 р. відповів для Taha
Ведут себя отлично, очень мягко и комфортно
07.11.2012 р. відповів для 228_Hry
Интересная чепуха,на свето диоды у него может быть другая реакция ,но ты всё расскажи как со светодиодами работает. А вообе мне кажется это не особо нужно ,странно что японцы эту штуку ставили на скутера.
07.11.2012 р. відповів для Taha
На аммортах 3 позиции жесткости, один ежзу на минимальной, с женой ставил среднюю. Пробовал самую жесткую- не понравилось. В целом работой аммортов более чем доволен.
Но!
Мне попались практически новые, как ведут себя поношеные- не скажу...
07.11.2012 р. відповів для kaadoc
Спасибо! 01_smile
рискну, попробую, потом расскажу что вышло 01_smile
