Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5345528, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.10.2012 р.
Подскажите, плиз, не могу найти сообщение. Кто-то писал, что можно купить японческий карб у кого-то на разборке. У кого?
brenn
26.10.2012 р. відповів для brenn
форумчанин IGOR1
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
26.10.2012 р. відповів для karcher
Если на реле  - 40А то дели минимум на 5 получаешь реальный результат.
26.10.2012 р.
подскажите пожалуйста, подойдет нам такой комплект на переделку?
26.10.2012 р. відповів для Taha
Виталик, уже ж писали тыщу раз, катушка и комут от Торнадо 250 сс. Конечно подойдет.
26.10.2012 р. відповів для whiteman
сегодня проверил все работает потом поклацал опять не работает как оказалось это релюшка уже вторая вот качество вазовских релюшка на лицо надо менять рас в сезон получается)))
Что за реле?
Я объясню 01_smile Зачастую выключатель освещения имеет пропускной ток в 5 ампер. 5х12=60 Ватт. Чтобы выключатель жил долго и счастливо, ставиться реле, которое управляется выключателем, и коммутирует лампы с бортовой сетью, своими силовыми контактами (15-20 ампер). Аналогично и звуковой сигнал пустить через реле, если планируется ставить мощнее.
ну вот у меня сигнал не рабочий, сама бибикалка. планирую поставить пневмосигнал - его получается через реле подключать надо?
vovas
26.10.2012 р. відповів для dmstealth
Динис, сигнал, свет (дальний, ближний) и другие все девайсы лучше выводить через реле, чтоб не горели контакты переключателей и кнопок, они на КитаИ  очь хлипкие.
я 1000 раз это читал 01_smile  просто эта катушка с какого-то 50сс но написано что подходит и на 150сс, вот что я с прашиваю 04_blush
в любом случае спасибо, буду пробовать 20_drinks
kaadoc модератор теми
Читаем шапка аднака 03_biggrin
Реле идёт в комплекте с дудкой, всего делов- запитать его двумя родными проводами 77_pleasantry
26.10.2012 р. відповів для kaadoc
Перечитал всю, аднака  03_biggrin  Не обратил внимание на реле  01_smile
Кстати по Наутилусу:
дудка весьма чувствительна к силе тока, на авто она орёт так что ухи в трубочку, на нашей штатной 7-ке значительно скромнее, хотя и вполне достойно 18_good
У мну на 9-ке получше, звук более насыщенный.
Моему штатному 7-ке уже 3 года, думаю не много ему осталось, так что после него будет уже 9-ка  01_smile
Ставь уже 12-ку, если еще биксенон будет
Лёш, при нормальном токе зарядки ( не так как у меня, 0.3-0.4 ) будет недозаряд.
Я постепенно пришёл к мнению что нам нужна 7-ка, но РЕАЛЬНАЯ, с пусковым током в 14А и реальной ёмкостью. Но, блин, дорого...
Кстати моя 9-ка на самом деле через год еле бздит, патамушо я зажал денег и купил самое дешёвое г..но на бегемото 02_sad
Это при токе в 0.3-0.4 будет недозаряд, а при токе в 1.6-1.7 какой будет недозаряд? Толя, не путай 01_smile
Я недавно приводил в примех ТТХ батарей. Но это никому и нафиг не нужно, еще и мои посты минусят. Сам знаешь кто.
Змінено: 26.10.2012 р., whiteman
Не, ксенон ставить не хочу. Я не любитель ночных поездок. Может все-таки найду ту Нарву, на крайняк Филипс 35/35 екстрадьюти, и мне хватит.
Нормальная 9-ка это какой аккум?
26.10.2012 р. відповів для vovas
Во блин, еще больше озадачил  03_biggrin  Сижу щас лампочками-подсветками занимаюсь, а муфту до сих пор не поменял   04_blush   Пока родилась идея перевести в светодиоды стоп-габарит, при чем как-то оригинально, пока не сделаю не успокоюсь  03_biggrin
vovas
Займись с начала муфтой, а потом уже тем, хотя у нас габариты и часть (центральная) стопа, диодная.
Не, фильку 3535 ставил АндрейКраб, мало...
Исходя из личного опыта- галоген 4540 самое оно, по крайней мере достаточно для того чтоб увидеть дорогу при свете встречного.
НО! Этого света достаточно на знакомой дороге, где примерно знаешь расположение дефектов. На чужой трассе даже с 4540 легко залететь в яму.
Лично я наверное буду ксенон снимать- у меня маршрут вытошнен до мелких подробностей, лупить на 100 метров нет надобности...
