+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5341721, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.10.2012 р. відповів для karcher
Парни, еще раз об электроклапане 33_wacko  43_help
При разборке, если его закрутить- я обедняю смесь, а при откручивании -обогащаю? 27_dash  33_wacko  34_wacko2  35_hang
погода жесть
Да ладно! 03_biggrin Мы только с Васильевки приехали(Закрытие,Замок Попова).Так после слета мы рванули на море просто переночевать 18_good пол пути под дождем,это было что  то!Переночевав поехали домой а это 500км почти,и почти половина под дождем 30_crazy да еще по плохой дороге.Это просто супер закрыли сезон 18_good Столько приключений за 2 суток,мего супер 03_biggrin Самое главное все почти сухие и техника не подвела за 1000км кроме жора масла в обще!Ехал я и нитро 250 и юбр125.Главное желание отдохнуть,конечно не физически а морально 03_biggrin
ЗЫ. у меня торнадовский поршень,так вот после того как залил на воге 100мустанг скут не узнать с таким весом он легко разгонялся,на очень много легче и по денамичнее вел себя на дороге.Жаль что не получилось проверить на подъемах,а то на 92 он у меня под хорошую горку более 60-70 ну не как не хотел с таким весом,надо было чуть с разгона заезжать.Зато когда разгрузил все вещи в гараже и рванул домой скут просто не узнать.
ivan_s_a
15.10.2012 р. відповів для C_korpion
Надо было в Крым ехать, у нас солнышко и я вчера в море купался  01_smile .
15.10.2012 р. відповів для ivan_s_a
43_help  43_help  43_help
ivan_s_a
15.10.2012 р. відповів для kaadoc
То что надо 18_good
1.6 это уже что-то, а то у мну 0.4 еле-еле...
0.4А маловато, но и 1.6А зарядки - многовато, особенно для оранжевых аккумов. На них даписано мах. 0.8А (или около того).  По идее, зарядка 1/10 емкости батареи, т.е. 9ач - зарядка 0.9А.
Просадка напруги при включении нагрузки заметно уменьшается при зачистве контактных групп на РР и предохранителях.
ivan_s_a
15.10.2012 р. відповів для maximus260
В смысле?
У вас там постоянно солнышко  03_biggrin  Помню за скутом к Владимиру VovaS'y приезжал - из дому выезжал в штанах и куртке, замерз, приехал в Крым - в шортах жарко  03_biggrin
ivan_s_a
На сколько я знаю, откручиваем - (добавляем воздуха) обедняем , и наоборот.
20_drinks
То что надо 18_good
У меня 12-ка заряжается максимальным током в 3А.
Я знаю минимум 3 типа заряда свинцовых АКБ. И тем более не верю, что в машине аккум заряжается током 0.1С.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 15.10.2012 р., whiteman
Совершенно верно, аккум и нужно заряжать током 1/10 от его емкости. Это правило действует на большинство аккумуляторов. Для 9А это 0,9А. Если же заряжать бОльшим током, то это постепенно убивает аккум. Правда и аккум зарядится гораздо быстрее  01_smile Меньшим током заряжать можно, зачастую лучше даже заряжать чуть меньшим током, но не большим.
ivan_s_a
15.10.2012 р. відповів для whiteman
То что надо 18_good
Леша, я говорю о рекомендуемых режимах зарядки свинцовых стартерных аккумуляторов. Сейчас валом всякого продвинутого добра, который может заряжаться очень быстро.  Например, у меня аккумуляторы в фотике Варта с клапаном для экспресс зарядки, но нуегона... Многие траблы в недозаряде возникают из-за гарушения контакта и гавеной проводки, что фатально при лишних потребителях.
Кста, на фотке у тебя аккум от бесперебойника, а у него несколько иные рекомендуемые режимы работы, чем у стартерных батарей. 04_blush
ivan_s_a
15.10.2012 р.
Хочу поделиться радостью: один мой кум уехал в Россию и презентовал мне донора для кастомайзинга - старую 50сс Ямаху. Ща мониторю сеть, хочу сделать что-то вроде карта для возможности езды по легкой пересеченке.
Количество элементов в блоке: 6
Напряжение блока (В): 12
Емкость (Ач): 12 при 20ч разряде до 1,75В на ячейку при 25 градусах цельсия
Вес (кг): 5,50
Максимальный ток разряда в течении 5сек (А): 150 / 180
Внутреннее сопротивление (мОм): 16
Диапазон рабочих температур  (градус цельсия): Разряд: -15  -  +50 Заряд: -15  -  +50 Хранение: -15  -  +40
Номинальная рабочая температура (градус цельсия) 25 ±3
Диапазон напряжения заряда в буферном режиме (В / блок): 13,5 - 13,8 при 25 градусах цельсия
Рекомендуемый максимальный ток заряда (А): 3,60
Диапазон напряжения заряда в циклическом  режиме (В / блок): 14,4 - 15,0 при 25 градусах цельсия
Саморазряд: Срок хранения без подзаряда более 6 месяцев при 25 градусах цельсия. При увеличении температуры время хранеия уменьшается.
Клеммы: F1 / F2 - Faston Tab 187/250
Материал корпуса: ABS (94-HB&94-V0)
Максимальная высота (мм) Н: 100,0 ± 1.0
Высота корпуса (мм) h: 94,0 ± 1.0
Длина (мм) L: 151,0 ± 2.0
Ширина (мм) W: 98,0 ± 1.0
01_smile
ivan_s_a
Вес (кг): 5,50
01_smile
 18_good  , НО это мне ни к чему.  ТТХ  батарей легко можно найти в инете.  66_pardon
Видел такое с велосипедными педалями в Рыбачьем,но с более упрощенной конструкцией.Передвигается весьма шустро .Его сдают в аренду курортникам.Но сам велоквадр гораздо выше ,чем на картинке,со спинкой как на водных велосипедах.В Харькове продают моторы любой комплектации с мотопил,мотокос.Качество нормальное ,объем 52сс.У меня на вело стоит 43 сс с передаточным числом 1:18, то скорость по ровной дороге за 30км в час.Максималку не пробовал 06_question  - вел перестает держать дорогу.
Привет,мы думали приехать но финансово и по времени не как,в понедельник на работу.Азовское прохладное было,не рискнули покупаться хоть и солнышко было но не долго.
если ты говоришь за ПО то чем больше игла заходит в канал тем больше воздуха ,чем меньше заходит тем меньше воздуха вроде так 04_blush честно не помню поправте если что  01_smile
16.10.2012 р. відповів для karcher
Андрей, здесь все подробненько расписано о ПО
ТЫЦ  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 16.10.2012 р., Grek112
vovas
16.10.2012 р.
Приколитесь! 15_badgrin    http://youtu.be/lKtcseVlbgs
