+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5342649, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.10.2012 р. відповів для karcher
Я работаю не на заводе,мне достаточно сутра завести очень редко с 3 раза обычно с первого ловлю что бы пыхтел.Но не греется до рабочей температуры.Поэтому я с ПО не мучаюсь на торнадо я делал с алехандро ручной самое оно! 18_good Летом не трогаешь а как похолодало приоткрыл и красота! 42_friends
Андрюшка, я долго сопротивлялся тому, чтобы заглушить ПО. Но вот настал и мой черед. А началось с того, что при сбросе газа на кочках скутер начал глохнуть. Заводился тоже только с подгазовкой. Изолятор центрального электрода свечи был черного цвета, что указывало на очень обогащенную смесь. Расход топлива тоже сильно увеличился. Я и карбюратор промыл, и фильтры поменял на новые. Но ничего не изменилось. Даже изменял схему подключения эл. клапана ПО - напрямую от аккумулятора. Игла с бочонком выдвигалась полностью, но канал дополнительной подачи топлива не перекрывался. Тогда я решился на отключение ПО. Разобрал ПО по способу, озвученному в видео-ролике. Убрал нагревательный элемент, переставил пружину так, чтобы она удерживала пластиковый бочонок в выдвинутом положении. Собрал корпус в прежнее положение и установил на карбюратор. Эл. провода подключил в свои же разъемы. Теперь на холодную скутер заводится точно так же, как на видео у Толика. Зато теплый двигатель заводится с пол-тыка и держит стабильные обороты. После глушения ПО замер расхода топлива показал 2,9-3,0 л на сотню. Свеча имеет свтло-серый нагар изолятора.
А теперь хочу купить новый ПО (подойдет и от 150-ки) и сделать механическое управление с выносом на руль.
12.10.2012 р. відповів для motowolv
а зачем нужно было подключать обратно провода в свои разъемы???
12.10.2012 р. відповів для whiteman
whiteman- поделись опытом, как полировал! у меня ветровое зацарапано, не смертельно, но хочется чтоб было как новое...
12.10.2012 р.
Всем ПРИВЕТ 40_dance
Наконец закончил с установкой движки с маджесты,доволен как слон 08_lol
Стал как родной,немного впритык со стороны вариатор,аморты стали норм,единственный минус на я махе другое зажигание и двигатель еле еле крутил,больше 60 не ехал ....я в этих тонкостях электрических особо не разбираюсь и решил перекинуть колокол с генератором и датчиком с бравовского двигателя и браво,он попер як скаженый 33_wacko По подключению вакумки-тройник выбрасывается и подсоединяется одна шланга к патрубку,бензин к бензину,обогатитель естественно к обогатителю(так же на ямаховском карбе есть еще что типа электрического подогрева топлива,но я не подключал)
Накладки на трубу перекрутил свои(почти подходят),резину купил свежую Shinko 130/70-12,спереди стоит заводская 130/60-13,двигатель мне достался без суппорта - подобрал с какого то китайца(вообще передний и продавец мне утверждал что он никак ни станет,но как видите все Ок 18_good )перекрутил просто направляющие с нового суппорта на старую крепежную пластину.да еще карбюратор немного уперся в багажник,пришло чутка поработать болгарочкой,но нам непривыкать 21_umnik
Собственно обещанный фото отчет(не обращайте внимание на качество фото и на то что скут весь в полироли (не успел протереть а то потемнело бы и фото не было )
По музыке - корпуса делал из стеклопластика,обтягивал и обклеивал кожзамом,по динам спереди и сзади стоят JBL GT6-5,фот инфа http://www.avtozvuk.ua/info/11811,мафон брал по проще (все равно особого качества звука на улице не добьешься) Supra SFD-111U,вот инфа http://www.avtozvuk.ua/info/14117,звуком доволен 38_focus ,сзади кайфовый бассочек(как никак кофрик то 45л),спереди попроще,но все равно после 80 ниче не слышно,а в городе кайф 01_smile
И видео
http://www.youtube.com/watch?v=CwEDXRdVTGI&feature=youtu.be
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 12.10.2012 р., kaadoc
12.10.2012 р. відповів для Sergej_K
12.10.2012 р. відповів для 228_Hry
Зачетный Браво!!! Симпатично впихнул акустику. Пусть радует теперь тебя техника!
И ответила она,-
12.10.2012 р.
По полировке стекол. Получилось хорошо. Но есть одно "НО". Дай Бог, чтобы в ваших случаях этого не было. В свое время сын полировал визор шлема после того, как поцарапал при падении с мота. Полностью 100% результата прозрачности не получилось и пришлось купить новый визор (гермо-шлем NOLAN). Отполированный положили в коробку от шлема. В этом году я достал это стекло и увидел, что в местах полировки оно покрылось мелкими трещинами. 05_shok  О причине их появления можно только догадываться. 06_question
Хорошая работа  18_good
Движок от Маджесты 250-ки? Не помнишь случаем на сколько шлицов у нее заднее колесо?
Вот только надпись Ямаха на крышке варика подозрительно может выглядеть для работников ГАИ   79_secret
12.10.2012 р. відповів для dmstealth
Спасибо,старался 04_blush
Да,от нее,2003г выпуска
по шлицам колесо с маджесты встает тютелька в тютельку.но если менять то желательно колесо+супорт+треугольник тот к которому выхлопная крепится.там крепления не совпадают.Андрей24 ранее выкладывал фотки по переделке.и брать колесо нужно с дисковым тормозом.так как много продается с барабаном.
Полировал не я, да и по полировке есть сслыка в шапке темы.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107962/#107962
Как это сделать... 04_blush
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Колесо на 20 шлицов. Они у нас с Маджестой одинаковые 01_smile
Я следующий по переделке 03_biggrin Меня ждет вот этот мотор 04_blush
Х-Мах? Где-то я его уже видел  03_biggrin
Да, х-мах. И где ты его видел? 03_biggrin У Ястреба такой стоит 03_biggrin
 03_biggrin  http://auto.ria.ua/auto_yamaha_x-max_5060313.html
ivan_s_a
"На крышке вариатора есть маленький скол, который можно приварить "       http://img.ria.ua/photosnew/auto/photo/yamaha_x-max__51563306bx.jpg
НифигаСе маленький!  05_shok
12.10.2012 р. відповів для ivan_s_a
Главное, что мотор целый. Компрессия 13, голова, цилиндр, картера, уши, маятник, сайлентблоки, шлицы на валу, колесо, суппорта, все это целое, я проверял. Забыл только посмотреть ширину ремня01_smile. А крышку можно восстановить. Аргонщик есть, грамотный токарь есть, все сделают01_smile
Змінено: 12.10.2012 р., whiteman
молодец !!! зачетный скут получился  18_good  18_good  18_good  18_good тоже бы такое все сделал но поже собираюсь продавать,  а как в езде замена ощущается  ???
