Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5342847, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.10.2012 р. відповів для whiteman
Маловато. Сделай 1200-1500.
Щас спрошу тупой вопрос - как?  08_lol
11.10.2012 р. відповів для dmstealth
Со стороны впускного патрубка, справа, под тросиком. Или ручка, или крестовой отверткой регулировать
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Ааа, так это холостые регулировать?  03_biggrin  Спасибо, туплю  08_lol
Не за что 20_drinks
Это регулировка дроссельной заслонки.Она должна быть закрыта и винт качества настроен по твоему движку(что бы обороты не плавали и поступала нормальная смесь на холостых).Если ПО заглушен просто крутануть пару раз ручку и он заведется как летом.Только когда прохладнее нужно немного приоткрывать дроссель что бы смесь была как надо!И будит все ок.
11.10.2012 р. відповів для C_korpion
Да это я знаю, еще до покупки всю тему перечитал, в т.ч. все о ПО.
До СпидГира у меня еще не было тахометра, думал тут еще и обороты как-то над регулировать отдельно от холостых  03_biggrin
11.10.2012 р. відповів для krab23
а как отрегулировать ? сам ПО объяснить можешь?
krab23
11.10.2012 р. відповів для karcher
Про это писано-переписано. Полистай форум.
Змінено: 11.10.2012 р., krab23
11.10.2012 р.
уважаемые форумчани 42_friends  объясните мне пожалуйста как можно отрегулировать сам электронный клапан (пусковой Обогатитель)  а то тут  говоряд  75_mda что этой инфы пруд пруди  но я вроде бы слежу за темой  но такой инфы не встречал 06_question
Змінено: 11.10.2012 р., karcher
11.10.2012 р.
Некоторые видели убожество на моем скутере,в виде тонированной фары и ветрового стекла. Так вот, результат полировки налицо 03_biggrin
Фото 1 до
Фото 2 после
Змінено: 11.10.2012 р., whiteman
Фото 1 до
Фото 2 после
как новые  18_good  01_smile
kaadoc модератор теми
У ПО 3 положения:
-включен ( закрыт )
-отключен ( открыт )
-не работает ( ну и х... с ним )
Какая там регулировка 01_smile
Я так понимаю Краб говорил о специфике подключения. Сделать из "аффтоматического" дебильного- нормальный ручной ( принудительный ) девайс. Узел ведь полезный, просто в китайской реализации...
Лёша, результат просто супер 18_good
Сразу вопрос к твоему мастеру: возможно ли восстановление пожелтевшего пластика фар?
Так вот объясни  какая там регулировка или покажи инфу по ней я такую не встречал  31_bigboss
krab23
А ты поищи,захочеш найти найдеш. Приложи усилия. Форум одной темой о браво не заканчиваеца. Принцип рег.одинаков у всех карбов у электро ПО.
krab23
11.10.2012 р. відповів для kaadoc
я говорю то о чем говорю.  Что на электроклапане нерегулируеца положение иглы вращением корпуса??? И если говорю значит знаю что это так. Если не знаю так и говорю "не знаю" или молчю.
Вроде не маленький а ленивый 03_biggrin
Змінено: 11.10.2012 р., C_korpion
Всё верно ,регулировать длину заслонки можно ,но очень трудно сорвать заводской клей ,на резьбе ,на японских обогатителях ,как то по лучше срывается ,а в китайских ,нужно попыхтеть ,где то на форуме встречал инфу как люди срывали ,как то под девали ножом ,что ли.
11.10.2012 р. відповів для ottovan
Некоторым помогают тески,а в основном надо бросить в кипяток,там клей типо "супер"
12.10.2012 р. відповів для C_korpion
так это я знаю  03_biggrin еще в начале прошлого сезона   я купил себе дополнительный п.о и мудрил по подобной видюхе  17_wink расход да гулял при регулировке ,но колесо сировно крутилась даже если игла ели ели ходит при разогреве  27_dash вот я и забросил это дело и просто заглушил а я  подумал что умельцы еще что то новое  придумали вот и чиркал посты до этого тогда все ок! 20_drinks  42_friends
Змінено: 12.10.2012 р., karcher
