Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5385580, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
09.10.2012 р. відповів для spitfire
Кто нибудь ставил ролики по 11 грамм? Заказал такие. Как то странно,что после 150сс динамика мне кажется хуже... Или кажется.
Не кажется, на нашем моторе ролы 14 слишком тяжелы, стоковый варик заметно оживает при установке 12 гр. Для 11 гр требуется уже наличие мультивара, там геометрия постелей роликов заточена под этот вес. На стоковом будет неэффективный перекрут оборотов разгона. Я пробовал и 10 грв, скутер разгонялся конечно очень весело и динамично, но на оборотах под 6000...
09.10.2012 р. відповів для 228_Hry
сколько за передний варик
VALENTIN
09.10.2012 р. відповів для valentin1775
Просьба вопросы торга в личку.
09.10.2012 р.
труба из нержавкйки. в родной погорели перегородки
VALENTIN
18_good
Мастерская работа.
Сразу вопрос: как суппорт, не гремит?
Почитай, пожалуйста тут.
09.10.2012 р. відповів для kaadoc
никаких проблем
VALENTIN
10.10.2012 р. відповів для kaadoc
Че то в шапке не нашел этого...спасиб за инфу
10.10.2012 р.
Вчера заглушит ПО так скут вообще не завелся. Весь АКБ высадил ... 06_question
10.10.2012 р. відповів для spitfire
Как именно заглушил? Игла при заглушенном полностью выдвинутая осталась?
Попробуй при включенном зажигании, но не запуская стартер резко выкрутить на всю ручку газа два-три раза. Потом жми старт. Так точно должно завестись.
10.10.2012 р. відповів для dmstealth
Заглушил шайбой. Ну если. За не тянуть еще пару мм выходит. Все равно должен же заводиться  даже если не полностью вышла. И ручкой тоже газовал
Чуть наоборот - полюбому заведется если игла не вышла - это будет перерасход если она вообще не выйдет. При заглушенном ПО, то есть когда игла всегда высунута - обычно норм всегда заводится. Тут уже не знаю что сказать  06_question
Разглуши, опустоши бензобак, залей литра 4 бенза и проверь точный расход.
До запуска мотора крутани ручку 2-3 раза, потом пауза 10 сек, затем крутишь стартер, но НЕ ТРОГАЕШЬ ручку.
Вот как заводиться мотор на морозе, после простоя, правда я тогда тупил с паузами, сразу дёргал стартер. ПО заглушен:
krab23
11.10.2012 р. відповів для kaadoc
у себя подал питание на клапан после замка зажигания. Пуск происходит так-включил зажигание,нажал кнопку и все. Хоть на холодном хоть на горячем.
11.10.2012 р. відповів для krab23
а я лично заглушил ПО 04_blush  только и за крутящего колеса на прогреве оно меня раздражало после каждой парковки на пару минут надо было поставить на центральную подножку и подождать или когда надо быстро ехать не ждать то на светофоре стоишь и как идиот дергаешься 01_smile
krab23
11.10.2012 р. відповів для karcher
Отрегулируй по и колесо не будет крутица.
я пробовал у меня колесо начинает крутиться при 2000 об если сделать меньше то после прогрева обороты падают до 800 об это маловато
У меня при прогреве (на ХХ) обороты около 1000, это получается мало?  06_question  ПО заглушен
11.10.2012 р. відповів для dmstealth
Маловато. Сделай 1200-1500.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
krab23
Я вроде русскими буквами написал. Отрегулируй ПО(пусковой обогатитель). А холостой ход тут каким боком? Х.Х должен оставаца в пределах 1200об.
uptosite
