+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5354030, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.09.2012 р. відповів для krab23
Yamaha X-MAX 250
Год выпуска начало производства май-июнь 2005 г.
Объем двигателя 249 куб.см
Тип двигателя Minarelli/Yamaha
Двигатель 4-х тактный, 1-цилиндровый,Sohc, 2 клапана.
Система питания карбюратор 28 мм
Мощность 20,8 л.с./ 7500 об.мин
Крутящий момент 21 кгм/ 6500 об,мин
Диаметр и ход поршня 69/ 66,8 мм
Охлаждение Жидкостное
Тип трансмиссии Автоматический клиноременный вариатор
Подвеска передняя / задняя телескопическая, 35 мм, ход 110 мм/ с двумя амортизаторами, ход 95 мм .
Тормоза передний / задний диск диам 267 мм., двухпоршневая скоба/ диск диам. 240 мм, двухпоршневая скоба.
Колесная база 1545 мм.
Длина 2210 мм.
Высота по седлу 785 мм.
Размер шин передней / задней 120/70-15/ 140/70-14
Сухая масса 164 кг.
Объем бензобака 12,5 л.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
24.09.2012 р. відповів для whiteman
Yamaha X-MAX 250
Не как это не может касаться обоих моторов. Двигатель Браво это копия и не более.
Вот характеристики Маджесты:
Модель: Majesty 250
База: 1535 мм.
Леша, тебе не кто не отговаривает, если этот расклад тебя лично устраивает, то делай и балдей от удовольствия, просто Я не прошу лично тебя заниматься математикой, а просчитать то своё действие, чтоб потом у тебя не было таких ошибок как у меня и ты не наступал на тежи грабли на которые наступал Я.
А база на Браво и СпидГире 1600 мм.
А у меня получилась 1615 мм.
З.Ы. хотя, можно б было и посчитать.
Змінено: 24.09.2012 р., vovas
krab23
24.09.2012 р. відповів для Hunter_83
На заборах тоже пишут...много чего. Леха мне про x-макс написал,ты о мадже. Моторы одинаковые,фактически,а характеристики у тебя одни написаны у Лехи другие. Где правда??? Может 16л.с?? Повторюсь маджа едет не лучше браво,а по характеристикам она мощьней на 6-8л.с. Согласись это должно быть заметно. А разницы нет. Почему?
krab23
Даже если и так, резина 14070, реальный пробег 5000, японские запчасти. Почему нет? Или ставить кЕтайские кишки в картера от Версити?
Лех,ну если ты готов выложить столько денег за колесо на более длином картере я не против. Я счел это нецелесообразным.
vovas
Без слов! 06_question  05_shok
Вполне возможно, что там стоит катализатор, поэтому мощность чуть меньше. У Торнадо тоже двигатель скопирован с Хонды, но у Торнады почему-то тоже 16 л.с. а у Хонды 22 л.с. Почему? Может у Хонды тоже 16 л.с.?
Или к примеру у Ская 250 23 л.с... может все Японцы себе л.с. для маркетинга накидывают? А на счет Маджи, так может нужно просто погоняться с Маджей, но с не убитой где изношена трансмиссия и нет компрессии.
Опять же Скай 125 имеет 16 л.с.!!! Японцы с двигателей всегда снимали большую мощность. С мотоциклов то вообще, движки на скутах у Японцев задушеные еще.
На эту тему долго можно спирить, но если сравнить машины, у QQ (китайская телега) 68 вроде л.с. при 1100сс, у Сузуки Свифт 92 л.с. при 1200сс. Вот и можно посчитать сколько мощности снимают с одинакового практически объема (и та и другая инжекторные).
При пересчете к примеру этой мощности на 250сс получилась бы мощность 15,4 у китайского двигателя и и 19,2 л.с. у Японского. Правда странная тенденция?  01_smile
Саш,разница в том,что китаезы меряют мощу на колесе,а япошки на валу...а она больше чем на колесе.это все обсуждалось активно лет 5 назад на мотокоме.Даже для копии,которая едет меньше км на 5-10 реальных меньше чем японец это хороший результат.туда бы фирменный поршень и цепь распреда и будет ничем не хуже япошки.коленвалы у нас отменные...
в дискуссию влазить не буду,пусть каждый решает что ему лутчше
24.09.2012 р. відповів для Sarge24
Ну правильно, Японец при одинаковом объеме едет быстрее. Та же Форза и Торнада... а из-за чего? Из-за более мощного двигателя т.к. Форза еще и тяжелее Торнады. А обсуждалось кеми? Такими же людьми как и мы. Не думаю, что они точно осведомлены как проводят замеры китайцы. Японцы же приводят мощность самого двигателя это факт.
krab23
Ну если бы не ездил на мадже я бы молчал. А так еще раз говорю-маджа едет не лучше браво.
krab23
42_friends Лех,мы слышим тебя просто пройти две операции и еще денег в дырч вкинуть кучю...поставь резину 140/60 назад и усе.
можно встряну  03_biggrin разница есть в китайских моторах и японских это однозначно ,китайцы не ловят микроны а японцы все до мили микрон вымирают  я ездили на пару мадж они будут по приемистий на старте А на максималке  тоже чувствуется отличия  работа китайского  и японского  движка 31_bigboss
Леш, ты ж поршневую новую вроде вкинул, смысл теперь менять двиг, я б покатался еще б пару сезонов , а потом бы задумался.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
kaadoc модератор теми
24.09.2012 р.
О, тут вече однако 30_crazy
На примере 50сс 2Т скажу что при тех же 49сс я на Дио "вставляю" любого одноклассного китайца хоть на старте, хоть на прямой. Китай 49сс 2Т в редком случае способен на 60 км/ч, чаще это еле-еле 55, а Дио при том же объёме валит 75, легко и непринуждённо.
Далее:
Хонда СШ 150i по мощностным характеристикам примерно соответствуем нашему толстому 260сс, 15 л.с. Так вот пока я не поставил мультивар и банку с Версити СШки меня обходили как стоячего, и по городу и на трассе. Теперь им конечно труднее 03_biggrin
ЗЫ: я к тому что китайские копии изначально дефорсированы, я свою немного раздушил, но плачУ за это расходом 4.5 и наверняка укоротив моторесурс.
Змінено: 24.09.2012 р., kaadoc
24.09.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, я на твоей Дио по киевской трассе, на полную ручку шел 73 кмч, по GPS.
И кстати, хорошо отстроенный Дио не уступает в динамике разгона Браво 05_shok Уже проверено.
Маджа едет не лучше браво.
Браво в стоке вообще не едет...Я пару недель назад от безделья поставил стоковый варик и пружину торка. Съездил на заправку и обратно и выкинул это палево к чертям. Чувство было такое что у меня сзади прицеп и я еду на повышеной передаче, разгона на 4000/мин не хватило даже для обгона "Москвича 412" 19_negative
Единственное что ласкало слух- пердел как чёппер 03_biggrin
Оффтоп.Толь,тут с тобой не соглашусь..50сс 2т киитай (не цепник) с горизонталкой минарелли (копией) едет очень не плохо.И честные (по жпс) 60 спокойно.
Спорить не хочу...это мое мнение,проверенное  ездой на оном
Меня в своем Нитрике на данный момент устраивает пока все (пока не проедусь на 650 бурге Васином) ))) за исключением заднего колеса (или наверное качества дорог).Я не гонюсь за скоростью на этом мопеде,ниразу даже в варик не лазил (а у меня уже к двадцатке пробег приближается,знаю что нужно залезть,так как роликов там наверное уже и нету)))),толком за ним (честно) не очень то и слежу,но он мне служит верой и правдой.За что ему большое спасибо.
А вообще мне очень захотелось БРП спайдера ),и не нужны ни бурги ни Голда). 30_crazy
Еще раз повторюсь...,никого не хотел задеть или навязать  свое мнение.Peace 20_drinks
Змінено: 24.09.2012 р., Sarge24
24.09.2012 р.
У меня такой опыт: был у меня на бравике мотор китай ,после сменил на японский ,и каков итог ? Ни какой разнициы я не заметил , только колесо заднее по приятнее ,из китайского остался только воздушный фильтр.
Зато диван прЭ 03_biggrin
24.09.2012 р.
Если можно, в заключенни споров об объёмах и мощностях я приведу 2 примера:
-Форд модел А, 1903 года, 1.6 л и 9 л.с.
-Ямаха R1, 2007 года, 1.0 л, 157 л.с.
17_wink
