Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5354712, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
23.09.2012 р.
Пишу третий и последний раз, больше не буду даже по телефону объяснять.
Донора можно найти от 1000-1300$ (для этого есть специально обученные люди), только приедь и забери.
с Бурга пластик и фары моно продать без проблем за 500$? а если по напрягаться, то и за 750$.
А теперь берем и считаем, (у кого была по математики пятерка), тот посчитает быстрей, (Док извини, но разжевываю как собственному ребенку), и дальше после переделки распродажа с бравика, в итоге выйдет все гамузом в 450-600$, это идеально.
А теперь расчет другой:
Бравик для продажи стоит 1200-1300$, а хороший Бург 3000-3500, а то и 4000$,  (притом, что Бург меньше в базе и по длине пластика и в ширене, чем Бравик-СпидГир) С этого и вывод:
1300+600=1900$, арифметика простая, только сюда надо подключить еще и серое вещества в мозгу, или руки и голову, (в просто народии),и если есть на это желание (это самое главное).
А как и чё и почем Я с большим удовольствием расскажу и помогу, чтоб не было ни каких проблем.
Это мая идея и Я её массировал и довел до логического конца.
Результатом доволен полностью и в полном объёме: чего и вам желаю.  03_biggrin
23.09.2012 р. відповів для vovas
Кстати, о распродаже, а не остались ли у тебя ручки управления Бравика ? Интересует левая, та, на которой повортники, свет, сигнал, а то мои пластмасски каким то непостижимым образом раскрошились сами собой...  теперь оочень уж больно повороты включать, да и бибикнуть невозможно
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
23.09.2012 р.
Прошу прощения что в такой момент влажу ,как раз самый разгар дебатов ,может кому и нужен игольчатый подшипник редуктора на ваши типы двигателей ? Вот здесь есть ,нужно пока звонить ,не выставлено . http://scooterservis.com
vovas
23.09.2012 р. відповів для Nemo
Уже нету не чего. 06_question
Кроме двигла, но он не продается))) ПОКА....
Змінено: 23.09.2012 р., vovas
vovas
Надо все разобрать и почистить контакты и контакты в предохранителях, они тоже имеют к этому хороший вес.
да дело не в том )) все нормально с контактами. раскрошились сами пластиковые ручки/пимпочки на которые надо нажимать. Теперь буду что то мудрить
vovas
Смотри: http://skuterok.com.ua/skuter-250/elektryka-250cc
С Андреем созванивался лично, говорит, что на Браво у него нету, может отличаются как то по подключению?
23.09.2012 р.
А я закачу себе мотор от иксмакса весной, продам бравовский, как раз получу отпускные, сделаю две операции за отпуск, и не буду математикой заниматься, а буду ездить. Надоело уже такое отношение, как к тупому...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 24.09.2012 р., whiteman
vovas
А с чего они у него в продаже стоят?
С виду как и подходят. 21_umnik
24.09.2012 р. відповів для extrimal00
оо не чего себе сколько денег и вал там же брал???
vovas
24.09.2012 р. відповів для whiteman
Леша, внутреннее расстояние между ушами 15 см, а между втулками 14,5 см.
А наружное 20 см., и между втулками 20,5 см.
Лешь! Объясни пожалуйста, зачем  менять объём двигателя 260сс, на 250сс., только из за того что там ЯпончискиЙ, а смысл? или из-за колеса на 14"?  06_question . Я не вижу смысла, легче поставить картер с версить и колесо, дешевле и легче.
А если и менять, то на большею кубатуру надо.
Змінено: 24.09.2012 р., vovas
24.09.2012 р.
Случилась беда, подскажите плиз, На днях поехал в лес по грибы и когда собирался уже ехать домой скутер вдруг не захотел заводится (разрядился аккумулятор) Пришлось подкуривать от машины. пока доехал дамой не останавливаясь 25-30км аккумулятор так и не зарядился.дома зарядил его и завел без проблем. но когда отсоединяю клемы скутер глохнет! Так и должно быть или это проблемы с генератором???????
vovas
24.09.2012 р. відповів для godnavigator
Это проблема с РР (реле регулятор напряжения), он просто приказал долго жить и не дает напряжение в сеть.
24.09.2012 р.
здорова мужики.срочно потрібні кольца стандарт 70мм на браво 260.може у кого є?
24.09.2012 р. відповів для vovas
У японца двигатель мощнее, надежнее. Там 22 л.с., а у Браво вроде как 16. + 14-колесо т.е. смысл тоже есть  01_smile
В комплекте с мотором, у которого пробег 5000 км идет: колесо с резиной, карб, воздухан, задний и передний суппорты, 2 амморта задних, проводка в сборе, родные коммут и катушка. 21 л.с. против 16 ти, это плохо? Или плохо то, что скинул старый мотор со шпильки, и ипонский закатил? Или я по сто раз должен повторять, что мне предстоит 2 операции в следующем году, и бюджет ограничен? Ваша математика хороша, но бюджет есть бюджет.
Комплект 2 картерины, редуктор, колесо, рычаг суппорт, будут стоить 400 зеленых. Есть ли смысл ставить китайские кишки? А так есть японский мотор с навесным за 800 у.е.
krab23
24.09.2012 р. відповів для Hunter_83
думаю что в меня будут кидать камни сейчас. В мадже 20л.с в браво 16л.с,моторы одинаковые как две капли,едут одинаково. Вопрос почему 22л.с-16л.с?? Думаю что 16л.с больше похоже на правду и косаеца это обоих моторов.
24.09.2012 р. відповів для krab23
Даже если и так, резина 14070, реальный пробег 5000, японские запчасти. Почему нет? Или ставить кЕтайские кишки в картера от Версити?
Не как это не может касаться обоих моторов. Двигатель Браво это копия и не более.
Вот характеристики Маджесты:
Модель: Majesty 250
Длина: 2140 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1535 мм.
Объем двигателя: 249 см3.
Диаметр и ход поршня: 69 x 66,8 мм.
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 22 л.с. при 7500 об.мин.
Крутящий момент: 2.3 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 12,0 л.
Объем масла в двигателе: 1,4 л.
Расход топлива: 2,44 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 168 кг.
Размер переднего колеса: 110/90-12
Размер заднего колеса: 130/70-12
И это нормальная мощность как для 250сс. Все 250сс Японцы имеют похожие результаты. 21-23 л.с.
