+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 5356914, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
18.09.2012 р. відповів для whiteman
05_shok  06_question
18.09.2012 р. відповів для kaadoc
Та руль выпрямится... Я не правильно сказал, грузики руля не находятся на одной линии.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 18.09.2012 р., whiteman
Я бы установил стержень с пружинкой который защелкивался б автоматически при установке на центральную подножку (по принципу захлопывающегося дверного замка).А в качестве оттягивающего стержень устройства использовал бы реле стартера(дополнительное).Ну а приварить проушины - дело техники. П.С.-кстати хорошее противоугонное средство, себе устанавливаю 03_biggrin .
18.09.2012 р. відповів для mr-zztop
противоугонка в подножке заключается ? или ещё что то ?
18.09.2012 р. відповів для ottovan
Да. Уменя на подножке (боковой)две проушины сделаны.Я скут закрывал на "амбарный "замок 03_biggrin : ни укатить ,ни уехать.А сейчас буду приваривать на центральную подножку снизу.И вся конструкция будет закрытой кожухом.Сейчас продумываю вопрос ,что делать если "свистанут" аккумулятор   62_sarcastic  ?
Egordft
19.09.2012 р. відповів для kaadoc
Может привязать к блокировке руля?
Толя посмотри как на некоторых дио сделана противоугонка,когда поставил на подножку под сидушкой рычаг его  нажал и фиксируется подножка.Японцы наверно придумали что то простое и не сложное!
Еще видел тоже вроде дио там есть такая штука(если мне правильно назвали)"Стен дап"там скут глушишь и центральная сама вылазит и на оборот!И места не много занимает.
krab23
Придумал как зафиксировать подножку просто и надёжно.
Пластину ( придёцца её фигурно подогнуть ) из полосы 3 мм навариваю на ногу.
Сверлю сквозное отверстие в ней и в "ухе".
Между ушами ввариваю пластину-крепёж для эл.привода центрального замка.
На шток привода мастырю запорный стержень.
ВСЁ 41_dance2
Привлекает мысль подключить привод к кнопке остановки мотора, лично я её ещё ни разу не использовал.
при складывании подножки ухо будет торчать вниз.
ВСЁ 41_dance2
Вместо эл.привода мне кажется лучше поставить самый дешевый переключатель передач велосипедный с тросиком и поставить его где-нить под сидушкой   01_smile
19.09.2012 р. відповів для C_korpion
Есть такое, правда был нерабочий, я восстановил. Только не посмотрел как это выглядит в подножке, надо скут класть на бок полностью...
ivan_s_a
Можно фиксировать подножку по принципу курка на ПМ (позиция 14,15)
19.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
а я увидев картинку подумал, что можно фиксировать подножку предупредительным выстрелом в голову  01_smile  тому кто хочет скинуть с подножки 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
vovas
19.09.2012 р. відповів для Taha
предупредительным выстрелом в голову   15_badgrin
Это как? сразу мЭртвыЙ, 03_biggrin и ВсЁ)))))
ivan_s_a
Тогда, на всякий случай, мушку спилить надо  15_badgrin
PS^ знаеш для чего?  79_secret
как в старом анекдоте - "...и повернули три раза. Спили мушку, сынок" 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
vovas
Негоже при нашем прогрессе где то еще ковыряться, чтоб на подножку ставить, (в моем возрасте) хочется кнопочки давить и все, Я б с доводчика замка поставил бы, хотя так и сделаю на следующий сезон, но петлю надо сверху ставить. И также поставлю на моноаморт движок как У Сереги, чтоб с кнопочки управлялся.
Мона даже конкурс объявить на лучшую конструкцию 03_biggrin
krab23
19.09.2012 р. відповів для vovas
у меня один знакомый,в старые добрые времена когда ваз06 еще был машиной. Очень боялся что ее угонят. Смастерил противоугонку в водительском сидении. При попытке завести, не отключив тумблерок,водителю в одно место из сидения выдвигалось шило длиной в пару сантиметров. Он очень боялся забыть об этом,и таки забыл разок))
Кстати ,конкурс это не плохое предложение ,к примеру кто за зиму такое навернет на скутер , что б было самое необычное ,или очень полезное, или и то и другое.
ivan_s_a
19.09.2012 р. відповів для krab23
Один раз - не ..., в общем не считается   59_rofl
krab23
Противоугонка была отключена,а на следующий день снята окончательно. Со словами-"хай лучше угонят"
