Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5356966, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.09.2012 р. відповів для kaadoc
Абразива и пыли я не заметил 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
16.09.2012 р. відповів для whiteman
Тада "ручку в пол", после 1000 обкатывать уже нечего 20_drinks
Практически езжу уже тапок в пол 20_drinks  03_biggrin Единственное, придется немного полазить с паяльником возле скутера, фишку с генератора перепаять надо. Работы вроде и немного, но как всегда "удобно" 03_biggrin
17.09.2012 р.
Ребят, нужны ваши идеи.
После того как меня на парковке "скинули" с подножни гложет мысль сделать фиксатор.
На ДИО он кстати есть с завода, с приводом из унитаза, повернул рычаг- и подножку уже не сложить.
Но это сложно, я думаю просто где-то что-то высверлить и клинить узел Г-образным шестигранником.
Токо не могу сообразить как 06_question
vovas
17.09.2012 р. відповів для kaadoc
Толик! Негоже в .Опе ковыряться нам (это слова ivan_s_a), не тот уровень, кнопку нажму и моноАморт подкрутит.
Так вот, что хочу сказать:
Привариваешь дужку на чентр.ножку, чтоб перекрывало крепление и сверлишь там дырку.
потом бежишь на разборку и покупаешь с любой модели машины электро стекло подъёмник (20$), и тулишь туда с кнопкой не руле, кнопку нажал шток выехал и заблокировал, и на оборот, зажигание выключил и пошел. Места там валом все влезет. 05_shok  03_biggrin  и будешь 26_newrussian  18_good .
Змінено: 17.09.2012 р., vovas
17.09.2012 р.
пролемка упала масимальная скорость, 100 больше не прет, повыселись обороты, раньше при скорости 120 было 6тыс сейчас 100 можно до 7.5 крутить даже до 8 докрутил 1 раз скорость была 120, с  ремнем все норм выробатки на вариаторе нету, могут быть ролики? 27_dash
p.s. vovas сылку напиши на сальники задние или ктонить напишите, сальник со стороны колеса
Змінено: 17.09.2012 р., zSkylinez
17.09.2012 р. відповів для vovas
Ага, идею понял, надо найти типа это...
krab23
17.09.2012 р. відповів для zSkylinez
А трогаеца с каких оборотов? Колодки сцепления смотрел?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1022792/#1022792
Фото сальника в посте чуть дальше.
vovas
О или типа этого))) 18_good
Полистал конструкцию стеклоподъёмников- не понравилось, редукторы-рейки-цепки-тросы...
А эту пиндявку ставил Серёга на привод замка багажника. Только не помню как её правильно обозвать 06_question
vovas
В личку кинул как 10мин, назат.
vovas
Магнитное реле, ставят на закрывание замка дверей.
100% ахтунговая выработка вариатора.
Эт называется соленоид 01_smile Или электромагнитное реле 01_smile
17.09.2012 р. відповів для whiteman
Лёш, эт я знаю, но прийти с такими словами в автомагазин- и продавец гарантировано впадёт в профессиональный ступор или поморозится, типа не врубаюсь- значит нету...Им же баранам надо конкретную запчасть назвать 03_biggrin
Эти бараны по идее должны знать, шо такое соленоид 03_biggrin
17.09.2012 р. відповів для krab23
пока не раскрутил, трогается с 2500 дето мож с 3000 и скрепят или они или ремень пока не понял что, на тарелках выработки нету все гладко,даже пыли негде нету не какой все чисто как в новом
Скрипит пыль в колоколе. Ширина ремня какая? У меня до замены вариатора было 6000 об.мин. 100 кмч по спидометру, вариатор был весь в выработке, после замены 5200 об.мин = 100 кмч.
krab23
По оборотам трогаеца нормально. Скорей всего с сцепой порядок. Разбирай смотри все.
