Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5358158, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.09.2012 р. відповів для vovas
кЕтай зло, нифига не понятно, как женская логика прямо 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
15.09.2012 р. відповів для Nemo
Рельсы -- зло!! Сегодня разложился...  Рельсы очень опасная штука!!
Самое главное сам цел, А рельсы особенно в дождь надо проезжать или на малой скорости (10км) или перпендикулярно, а то ...ОпА полная. 65_vava
vovas
15.09.2012 р. відповів для whiteman
как женская логика  03_biggrin
Гы-гы! насмешил. 03_biggrin
ЗнатоКкккк))))))) 15_badgrin
vovas
15.09.2012 р.
По улыбайтесь))))   http://youtu.be/s5UfzN9gIzI
Хотя можно и по плакать. 05_shok
Мне тут фраза из фильма ДМБ вспомнилась:
-Видишь суслика?
-Нет
-И я не вижу, а он есть 03_biggrin
vovas
Во-во! А он есть!
Все больше не вижу буковок, спать))))) 05_shok
16.09.2012 р. відповів для whiteman
Леша, как на "бравике" не скажу(не сталкивался) - раскажу на примере китайской ДЕЛЬТЫ .
На замке 4(хотя встречал и 5 "МАССА" ) проводов:
1-я пара  ЗАмыкается при ВКЛючении зажигания - ПОДАЕТ ПИТАНИЕ НА ПОВОРОТЫ, СТОП СИГНАЛ, БЛОК ПРИБОРОВ.
2-я пара Размыкается при ВКЛючении зажигания - ОТКЛЮЧАЕТ МАССУ ОТ КОМУТАТОРА.
При ВЫКЛючении зажигания 2-я пара подключает "массу" на провод комутатора и блокирует подачу импульсов на ВВ катушку. Искры нет!
Был случай после дождя, ребята не могли завести (нет искры),пришел  откинул провод (что идет на комут) и завел, даже без ключа! 01_smile
ПС02_sadПричина влага замыкала 2-ю пару). 93_ok
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 16.09.2012 р., Grek112
kaadoc модератор теми
16.09.2012 р. відповів для Nemo
Сочувствую 02_sad
Что за резина?
Кстати заметил по себе что при "укладывании" на бок нагрузку принимает 4 точки:
-грузик руля
-пластик под ногой
-ручка пассажира
-накладка банки
И частично боковина в месте замка багажника.
Змінено: 16.09.2012 р., kaadoc
16.09.2012 р. відповів для kaadoc
Сочувствую 02_sad
Что за резина?
-грузик руля
-пластик под ногой
-ручка пассажира
-накладка банки
Спасибо за сочуствие... чес гря тяжело отхожу, жалко коныка. Глупо получилось, ведь знал же!! И видел как на рельсах машину перевернуло на крышу при минимальной скорости.
Резина спереди сток, думал ну сколько тут осталось докататься? А к новому сезону прикуплю новьё. Сзади пирелька лысая, но цепкая, досталась вместе с колесом от Вовас"а.
А насчет 4 точек все верно - грузик, ручка пассажира, крышка вариатора (лег на левый бок), а пластик под ногой не оч пострадал, там моя нога оказалась, обувь выбросить.
Фотки за час до падения. Как раз левая сторона.
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
И шо ,опять прекрашивать ? Вот говорил я тебе верни карбюратор ,на место ,рано тебе ещё всю мощь Браво ,испытывать,не готов ты её к этой силище. 03_biggrin  20_drinks шутка.Сам то как ?
Змінено: 16.09.2012 р., ottovan
Окраска чёрного пластика не понравилась, в принципе 02_sad
Напомнило миниатюру от Мистера Бина, там где он "покрасил" комнату взрывом петарды в банке с белой краской 01_smile
ИМХО, но сочетание крашеного пластика с чёрными элементами есть коренная задумка дизайна скутера. Ни с чем не сравнимая эстетика красивейшего из максискутеров- Бурга 400 2005 года.
16.09.2012 р. відповів для ottovan
Карб я уже свой наладил01_smile твой в багажнике лежит. Сам оклемаюсь. А насчет перекрасить так ведь он и не крашен толком01_smile это даже не 50 % работы, так что об этом я не переживаю
В самом деле, сейчас скут выглядит не комильфо, но до окончания работ по покраске еще о-очень далеко.. по сути они только начинались. Практически везде либо грунт, либо жидкая шпаклевка. Какой уж тут вид 01_smile
krab23
посмотрел фотки. Согласен с Доком. Это напаминает мистера Бина,банку краски и питарду. Фактурный пластик будет постоянно затерт в районе ног,как не старайся окуратно обращаца.
Только на фото 2007 год  01_smile 2005 года в кузове как у меня. 2007 год дизайн красивее  01_smile
С рельсами нужно очень аккуратно, с мокрыми рельсами даж на самой крутой резине упасть очень просто. Если едешь вдоль мокрых рельс, то лучше сбросить скорость чуть ли не до полной остановки и аккуратно перестроится. Не раз было на Торнадке, что переднее колесо переезжает рельсу, а заднее не может, если ногой вовремя не упрешься, то завалиться можно на бок, но делал такие перестроения на низких скоростях, все безопасно. На сухих рельсах попроще, но все равно нужно очень осторожно. Главное, что сам целый!
16.09.2012 р. відповів для krab23
Согласен с Доком.
Так и я согласен 01_smile Но повторюсь -- сейчас рано судить. То, что сейчас есть было мне нужно чтобы зарегистрировать в ГАИ белый цвет. Справка счет была просрочена на три месяца.
А насчет неаккуратности и затертости в районе ног, так для этого есть защитные пленки, их даже полировать можно
http://sauto.com.ua/product/antigraviynaya-plenka-sarlux-rrotect-152m-tolshchina-250mkr
16.09.2012 р. відповів для Hunter_83
20_drinks
16.09.2012 р.
Сегодня поменял масло, обкатка - 1150 км, общий пробег уже 11220. Выхожу на максималку 20_drinks
А теперь о проблемах 08_lol
Фишку с генератора придется менять, прилично оплавлена мама, да и папа в не очень хорошем состоянии 03_biggrin
Как состояние слитого? Пыли много?
