+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360131, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.09.2012 р.
Мужики!!!! Заработало!!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Подогнул на поплавке на чем игла висит. Промыл , собрал. Завелся кстати быстро, несмотря на то что карб пустой был! Работал неровно... Газу дал он закоптил. Прокат лося метров 300. Он начал холостой держать! Потом решил в город выехать. Дал ему просраться, и ООО чудо искра на месте!!! Даже со старой свечей. Значит комут что я купил хрен знает от чего , подошел к нему!!!
Радости полные штаны 03_biggrin
Всем огромное спасибо!!! За критику, за то что помогли!!! За то что выдержали меня  03_biggrin  04_blush
ivan_s_a
12.09.2012 р. відповів для Taha
Мощность нагревательного элеиента посчитай по потребляемому току, но надо ли оно тебе? Ты по холодам на дальняк собрался? Если да, то и ручки с подогревом ставь, а то клубни потеть будут, а руки инеем покрываться. 01_smile
12.09.2012 р.
ток выкрутил свечу она в копоти. нужно винт качаства открутить,да?
12.09.2012 р.
vovas
12.09.2012 р. відповів для spitfire
Молодца!!!
Ты по внимательней относи к тому, что тебе советуют, 61_punish  а мужики у нас не глупые и с юмором. 18_good
12.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
Разрушитель детских надежд 03_biggrin  03_biggrin шучу 01_smile
просто руки чешутся, а делать нечего 03_biggrin  хотя я езжу обычно до поздних морозов 01_smile
ну значит другой вопрос 01_smile
у кого-нибудь есть проблема с отражателями основного света, не облазят?
а то у меня видно вода попадала и процентов 40 левой фары просто черные пятна. погуглил как восстановить и нашел три способа:
1. это просто закрасить краской под хром (говорят есть такая)
2. заклеить термостойкой самоклеющейся пленкой  Oracal 351 или 352 (она плотнее)
3. В какой-то вакуумной камере напыление (по деньгам это дороже чем новая фара)
я больше склонен к 2 варианту 01_smile
может у кого еще есть какие-то идеи?
vovas
Да! 2,5 оборота это норма, но у меня был выкручен 3 - 3,5 оборота.
krab23
ну а пиво?где наше пиво?
krab23
а возможно и закрутить. Это надо слушать как двиг работает.
Судя по собственному опыту, ручки с подогревом рулят!
На Торнаде никаких подогревов не ставил ( хотя езжу "до упора" ), а Скай достался с подогревом ручек. На сколько зимой комфортнее с ними передать сложно. Раньше пока доезжал до работы пальцы дубели так, что тормоза тяжело уже нажимать было. Сейчас вообще отлично, даже жарко если на макс включить. *опа зимой не мерзла как-то, поэтому не знаю на сколько необходим подогрев сидения. По приоритету все же лучше ручки, а подогрев сидения уже потом.
Да и летом подогревом ручек частенько пользовался. Оделся к примеру легко, а ночью к примеру холодно очень ехать, включаешь подогрев ручек и вуаля, ехать значительно теплее (будто печку в машине включил). Так же и в дождь, только начинается дождь, сразу ставлю на макс температуру и ехать комфортнее.
Так что ставь ручки лучше + меньше гемора с установкой, чем сидуху деребанить... А сейчас думаю купить термоштаны себе, отлично будет ездить зимой, одел под джинсы и подогрев не нужен  18_good
Змінено: 12.09.2012 р., Hunter_83
vovas
А я бы сделал, ручки с подогревом ставят, а чего и под пятую точку подогрев не пустить 38_focus , зато так приятно на тепленьком посидеть.
Генератор на Бурге выдает под 200-220 ват, и на Гирах тоже думаю,что так. 04_blush
kaadoc модератор теми
Была инфа что наша гена выдаёт 200 Вт.
Точно знаю что на СШ 300 ген 300 Вт
12_cray
12.09.2012 р. відповів для krab23
Типа так?
vovas
12.09.2012 р. відповів для kaadoc
Типа так?
И
И это вариант)))))
12.09.2012 р.
А вот и снова я  03_biggrin
Накатался седня до не могу  03_biggrin
Вот и фотка, одна, не знаю что там еще фоткать  01_smile
vovas
12.09.2012 р. відповів для dmstealth
Класс!!! 18_good
12.09.2012 р. відповів для vovas
Вообщем, пришел зять домой, матюГнулся, отобрал у меня натяжитель, завтра приварит гайку полуавтоматом 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ivan_s_a
Элементарно, Ватсон  03_biggrin
Ставиш би-линзы и забыл про облезший отражатель.
krab23
Он чего без надписей "спид гир"на боковинах. Смотрел в Днепре в салоне,то все подписаные. А чистый прикольней смотрица.
krab23
12.09.2012 р. відповів для whiteman
)))а я те что говорил
