+4 °С
Переглядів: 5363285, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
07.09.2012 р. відповів для Vahtangs
За 1-2км. до этого меня подрезала машина, я психонул и выкрутил ручку газа до отказа, мот рванул со всех сил, но метров через 300-400 светофор, я остановился. После этого светофора я стартонул как обычно и уже при торможении возле следующего светофора он резко заглох.
Т.е. это случилось не при наборе скорости а при падении оборотов.
так цепь обычно и перескакивает под сброс оборотов. 99%погнул клапана
Ну что сказать. Вскрытие покажет. Звони если что 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
07.09.2012 р.
Пользуясь случаем внесу и я пятничный позитивчик  01_smile
http://www.youtube.com/watch?v=kHc2iYRwxHI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OvsFWdKYtUQ&feature=related
Змінено: 07.09.2012 р., Vahtangs
07.09.2012 р.
Прикольно, всего  47 человек сейчас  на форуме, из них 11(!!!) на этой ветке! 01_smile
vovas
07.09.2012 р. відповів для spitfire
Нет возможности выложить фото...
Пойди в инет-клуб и сделай все фото, что тебя просят, и все, тогда будет легче советы давать и их проглатывать, кишечник не засорится, и все будет работать как часики.
07.09.2012 р. відповів для vovas
В городе проблемы с интернетом ... Как наладят сразу скину. Мне это в первую очередь надо. Уже 2 месяца почти стоит...
Оставь его - пусть отдыхает!  (Особенности национальной охоты)
vovas
На посмотри и почитай, http://bikepost.ru/blog/26611/Vozvrashenie-domoj.html
http://sevastopol.su/news.php?id=39905
только не срами Тулу, хороший город и люди замечательные, думай и делай.
Змінено: 07.09.2012 р., vovas
08.09.2012 р. відповів для vovas
Тулу сразу узнал. 3 штыка наши))))
kaadoc модератор теми
08.09.2012 р. відповів для spitfire
В теме есть шапка, продукт многолетнего труда и опыта нескольких десятков человек. Твои вопросы однозначно указывают что ты не напряг себя поработать с этим учебником по 260сс, но зато не ленишься плодить бессмысленные посты. Это прямое неуважение к участникам форума.
ЗЫ: я тут не король, а скорее ассенизатор, вынужденный поддерживать ветку в рабочем состоянии, дабы разумный человек зашел, нашел что ему нужно и получил достоверную информацию. А не кучу бестолкового лепета.
Вечерком "почищу".
krab23
есть такая штука как мобильный(сотовый)телефон. Ним можно сфоткать. Есть хорошая програма "опера мини" для телефона. С ее пощью можно заходить в нет с телефона и скидывать фотки сделаные этим телефоном и не только. Так что возможность есть всегда,иногда нет желания.
08.09.2012 р.
Не долго думая, добрался сегодня до цепи ГРМ. Оказалось цепь порвана. Наверное еще кусочек звена внутри валяется.
И еще натяжитель или успокоитель съеден
08.09.2012 р. відповів для Vahtangs
Одному из клапанов точно опа 02_sad Это натяжитель, его под замену.
08.09.2012 р.
вот сие чудо 12_cray
Комут как на Торнадо, катушку зажигания можно от полтоса взять, она подходит.
08.09.2012 р. відповів для whiteman
значит комут с ибэя можно с такой же распиновкой взять токчтоб 250сс был
Именно. Катушку от полтоса можно подобрать.
когда искра пропадать начала я купил со 50сс и поставил ничего не изменилось...потом родную катушку поставил и все по старому.сегодня напроч умерла свеча пробивает в нескольких местах,до этого хоть заводился потихоньку ехал.свечу наверн поставлю нгк иридиевую.никто не ставил?
Может проблема в свече, а не в зажигании? За иридинвую тебе ничего не скажу. Свечи у нас NGK DR8ES  если иридиевая, то DR8EIX.
когданачалось это все,якупил сначала колпак,потом провод,потом катушку.непомогло.потом комутатор.т.к. я думал что они одинаковые купил что было.он хз со скольких кубов.поставил он хоть начал заводиться.потом купил свечу(потом узнал что подделка нгк) она на нейзаводился ездил но искра пропадала когда  оборотов побольше даешь)примерно больше 4-5тыщ)начинаеться дергаться,а потом и налюбых оборотах пропадала.вчера умерла эта подделка вообще искры невыдавала,решил поставить родную,она переодически пробивала накорпус.поставил дажепрокатился.но вечером опять заводить а вообще ни как.свечу скрутил онамокрая и черная(они все почему то до этого когда выкручивал были в нагаре)дажекопоти сказать можно.на искру проверил она в нескольких местах пробивала.ну яи поставил его.сегодня искал в интернет магазе(экзист,не знаю на украинесть такой)там они дешевые какие то(по 110р) или они так и стоят?вообщем закажу еще один комут на взякий случай.если тот не подойдет.http://www.ebay.com/itm/CDI-BOX-2-plugs-6-pins-for-150cc-200cc-250cc-300cc-GO-KART-ATV-CHINESE-SCOOTER-/330762543204?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4d02fbe064&vxp=mtr
