+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5363737, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.09.2012 р. відповів для kaadoc
спасибо за совет.
VALENTIN
kaadoc модератор теми
04.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
Мой сегодня тоже лежал на боку, прямо на парковке, какой-то г...дон толкнул сзади бампером, скут соскочил с подножки и завалился02_sad
Хорошо что руль был в замке и основную нагрузку принял грузик руля справа, но и бочина треснула в двух местах...Снял, буду паять. Зло берет- на пустом месте получил траблу...Стоял, никого не трогал...
Толь.ну значит валы у нас разные,по крайней мере после шлицов.так как я ставил диски и с со спидгира и свой.гайка колеса на сколько внешний,на 19? Интересно,чем еще отличаются? Сегодня уже своим ходом приехал:-)  треснувший диск залепил холодной сваркой,держит гад:-) :-) :-)  самое удивительное,что резина накачалась простым насосом и выглядит как ни в чем не бывало, и за день ни грамма не спустила, и это после 23 км на гнутом.но рисковать не стал,поставил свой старый трехспицевой,перекинул дисковый тормоз( он у меня теперь универсальный и на 5 и на 3 дырки подходит) Кстати стоковая резина со спидгира 130/60 на см 1.5 ниже чем моя максис 130/60 на старом диске, но нагрузка у стока 250 кг,а у максиса 206...
Змінено: 04.09.2012 р., Sarge24
мдаааа, контрацептив полнейший!
04.09.2012 р.
Спасибо Владимиру за колесо 01_smile  совсем другое дело, ни то что стоковое 01_smile
А не кто не знает где можно раздобыть ручку на бардачок?
Звонил на Skymoto говорят, что только есть вместе с тем куском пластика где сам бардачок ну и соответственно новая крышка на него, а по отдельности нет 12_cray
а то начал меня смущать тот саморез который держит у меня бардачок 03_biggrin
05.09.2012 р.
Всем привет ) Регулярно читаю тему, а писать вроде не о чем было ...
Так и не смогли мне наши спецы по покраске довести до  ума мого коныка.. по задумке ВЕСЬ скут должен быть жемчужно белого цвета, но проблема в том, что маляр никак не может (или просто не умеет)  найти состав грунта, который бы нормально держался бы на фактурном пластике. В общем решил я отложить решение проблемы на не покатушные погоды ) Зимой буду думать ! А пока решил хоть последние теплые денечки погацать в удовольствие )) Да и надо же новый поршенек обкатать. Было и несколько проблемок -- как то раз бензонасос просто перестал качать -- снял - разобрал -- все мембранки целые , протер, почистил, собрал  -- и все в порядочке , видимо от долгого простоя какой нить шарик-клапан окисел дал. Было раз скут в пути просто заглох  -- открыл капот оказалось мой реставрированный, по методу Дока, патрубок просто слетел с металлического основания  -- надел, прижал снова хомутом и  все снова в порядке )) По утрам не хочет просыпаться )) раз шесть -семь нужно стартером покрутить чтоб стал нормально работать. Потом в течение дня завести вообще нет проблем, даже если и простоял весь день  стартер только тронь. Смастерил подкрылок на заднее колесо, а то уж очень там как то оголено -- не фен-шуй )))
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
05.09.2012 р. відповів для Sarge24
Гайка колеса на 19. А стоковая резина безбожно ниже даже Митаса 13060 R13 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
05.09.2012 р. відповів для Nemo
Перед утренним запуском крутани резко ручкой газа 2-3 раза, чтобы ускорительный насос брызнул бензином во впускной патрубок 01_smile
ivan_s_a
Ай красивый тормозной диск на переднем колесе  03_biggrin
А лампочки в стопах белые, или как?
05.09.2012 р. відповів для whiteman
Толя привет, я думаю восстанавливать ролики вариатора, есть фторопласт, капролактан и грамотный токарь 03_biggrin Есть два вопроса:
1. Насколько надежно запрессуются втулки в капролактанфторопласт?
2. Как снизить вес роликов без особого разброса в весе? Планирую по 12 грамм сделать.
По поводу этого вопроса обратись к Alehandro(Ромке)-он делал себе ролики из этого капролона(он его так называл) и не только себе.Да и вообще у него идей по улучшению нашей техники не мало,просто он не отписывается,потому что на форуме умников много.Седня буду вот делать переднюю вилку по его инструкции-работает как япония,проверено.Если что-отпишусь.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
Симпотно смотрится!!!
И ответила она,-
И шо , испытания подкрылок прошел? не трет? У меня вот тоже подкрылок валяется с Торнадыча, не додумаюсь как прилепить. Шо за лампы стоят на заднице?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
05.09.2012 р. відповів для Taha
Та же муть с ручкой и у меня, никак руки не дотянутся, чтоб восстановить, зато есть и плюс в этом, никто в бардачке не шастает 03_biggrin
Тогда я чета не пойму как могут быть разные подшипники(и внутренние диаметры подшипников)..У меня тоже гайка на 19.Но подшипник 6302 и садится на вал вплотную,на Боссах и Джили тоже 6302...Разве что вал толще до резьбы?
Ну насчет митаса,это одна из самых высоких 130/60).Я б тоже не отказался от такой.Но, буду один из дисков на 13 переделывать на 12) и покупать резину повыше).Замучали они уже меня.А еще самый прикол,что сток даже не пожувало,она щас выглядит как новая))) и спокойно после рихтовки накачалась простым насососм)...
05.09.2012 р.
Привет всем, мужики планирую в субботу поездку из Ровно в Днепропетровск, маршрут №1 на фотке, возможен маршрут №2, если один человек с ветки торнадоводов будет ехать с Киева в Черкассы (кусочек пролечу с ним). Теперь сам вопрос,- никто из вас не планирует поездку по участкам данного маршрута в субботу, вместе веселее. Было бы приятно проехать за компанию. Если вдруг у когото чтото намечается то отзовитесь в личку, буду весьма рад!
И ответила она,-
05.09.2012 р. відповів для valentin1775
А где он там смазывается?разбирал ничего не видел
05.09.2012 р. відповів для foda
Это хорошо, что есть, что восстанавливать 03_biggrin  03_biggrin
а у меня такое чудо от предыдущего хозяина досталось, я в глаза не видел как эта ручка выглядит. 03_biggrin
Кстати может есть у кого-то фотки этой ручки с бардачка со всех сторон. Чтобы попытаться слепить ее самому.
Ручка, как она есть у меня, токо одно ухо отсутствует
Змінено: 05.09.2012 р., foda
спасибо огромное, долго придется помучиться, но нет ничего невозможного 03_biggrin
ivan_s_a
05.09.2012 р.
Сегодня разобрал скут - снял магнит и добрался до бендикса! Спасибо Сереге-Лабуху за съемник для магнита, но самому пришлось сделать приспособу для удержания магнита при откручивании гайки. Кусок трубы, арматуры и  квадратного профиля +сварка и  97_topickonesnose
Фотоотчет позже, ща некогда - 20_drinks
