Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5400842, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.09.2012 р.
Диаметр/пропускная способность жиклеров
http://amastercar.ru/articles/carburetter_2.shtml
brenn
Змінено: 04.09.2012 р., brenn
04.09.2012 р. відповів для ivan_s_a
Давно началась такая трабла: скут отказался заводиться с одного концевика, приходилось одновременно нажимать две тормозные ручки. Мазал и чистил концевики, не помогло и я забил. Начало прыгать напряжение в бортовой сети, оказалось плохой контакт на красном предохранителе в блоке. Вынул вставил - напруга нормальная и скут стал заводиться при нажатии  одной тормозной ручки! Выходит, за 4 сезона нарушился контакт. Но этовсе фигня и я недолго радовался: умерла обгонная муфта, сцуко, хорошо  что рядом с домом.
да повезло что рядом!  01_smile и у меня в прошлом сезоне также под домом  03_biggrin а какой пробег?
ivan_s_a
04.09.2012 р. відповів для karcher
17500  97_topickonesnose
04.09.2012 р. відповів для umnik
у меня дома 03_biggrin  50гр и они твои доставка с тебя 01_smile
о так  у тебя еще хорошо проездила у меня на 9000т от жужула 03_biggrin
ivan_s_a
А я ездил и не заморачивался, скут хороший - ломается дома. Ничего, вылечим, уже лежит в гараже на боку со вскрытым мотором. Теперь репу чешу как магнит снять.
Я трех лапым сьемником ,снимал,но большим.Вот есть тут ,довольно качественная обгонная шестерня стартерного механизма
http://scooterservis.com/obgonnaja-muphta-startera-tip-madzhesti.html
Змінено: 04.09.2012 р., ottovan
если что могу съемник выслать самопальный но работает 04_blush хотя у вас та с Вовчикам  все есть сварка и т.д 42_friends сами сможете сделать но если что пиши
и еще куплены мной мной бендекс не налазил на мой вал колена  06_questionхотя в точ точ одинаковые со всех сторон , так и не понял почему пришлось звезду оставлять старую а саму разгонную муфту ставить новую  01_smile
Змінено: 04.09.2012 р., karcher
ivan_s_a
04.09.2012 р. відповів для ottovan
Спасибо, там и возьму. Плохо, что до четверга не успею получить и придется в Херсон ехать на консерве. Хотел мини-дальнячек себе устроить.
ivan_s_a
Андрей спасибо, думаю найду на месте.
vovas
Поехали в воскресенье в месте.
04.09.2012 р.
я так понял никто не знает какая смазка лучше для варика.
VALENTIN
ivan_s_a
04.09.2012 р. відповів для vovas
Я по-работе, нужен рабочий день.
vovas
Понедельник тоже рабочий..... 03_biggrin
04.09.2012 р. відповів для valentin1775
есть спинальная для вариков но стоит прилично Я не заворачивался взял высоко температурный литол густой вязкий и тянется как плавленый сыр 03_biggrin и все гуд  18_good
vovas
Это к Толику, он ДоК и все знает.
спасибо за ответ попробую. Маркировку не помнишь???
VALENTIN
04.09.2012 р. відповів для kaadoc
Док подскажи чем лучше смазать варик???????7
VALENTIN
маркировку не помню знаю что в тюбиках как строительный силекон сама смаска зеленого и красного цвета только бери бес всяких добавок пример свинцовой пыли или частиц гравита меди
kaadoc модератор теми
Я пользуюсь молибденовой смазкой малосси, шла в комплекте с мультиваром, наноситься тонким слоем, просто "пачкаешь" пальцы и мажешь ролики и слайдеры.
Попробовал ХАДО 250, для высокооборотистых горячих узлов- фигня, засрал весь картер варика, разбросало...
Малоссявая была у бегемотов, не очень дорого, до 100 грв.
