+9 °С
Переглядів: 5360222, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
07.08.2012 р.
Сегодня поставил акум 9ампер это песня, заводит как сумасшедший, 05_shok  линзу включаются сразу, ждать не надо пока акум емкость наберет, и все работает, 40_dance   он рулит, 7А слабоват. 70_suicide
ivan_s_a
07.08.2012 р. відповів для umnik
Сорри за навязчивость. Этот аммортизатор ставится вместо одного из существующих или как-то по оси симметрии рамы, подходят все размеры и пр.?
Он стоит горизонтально, немного правее от оси, под баком. К нему надо кинематика из 2-х пластин на двигатель, тяга и "г" образная качалка. Я себе такое поставил. Ход подвески увеличился.
07.08.2012 р. відповів для ivan_s_a
Элементы кинематики изготавливаются самостоятельно или это существует в заводском исполнении и приобретается отдельно (вместе) с аммортом, где? Спасибо.
Umnik
ivan_s_a
Есть скутер торговой марки Спид Гир, пластик и моторы одинаковы с Браво образными. Одно из его отличий - моноамортизатор. Все это существует в заводском исполнении, поэтому можно переставить, на нашей раме есть крепления, НО это если есть возможность найти всеь комплект, т.е. сам моноаморт и рычаги. Если нет, лучше и дешевле поставить два амортизатора с Хонды СШ и не заморачиваться.
vovas
Вот смотри.
07.08.2012 р.
Мотор пока что не собран, были проблемы при сборке, сам виноват был, дурак, плюс порвана паранитовая прокладка, заказал новую. Есть опасения по поводу шпилек. Завтра послезавтра продолжу.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 07.08.2012 р., whiteman
kaadoc модератор теми
07.08.2012 р. відповів для whiteman
Лёша, ну кайся уже до конца, где напорол?
Негативный опыт- это тоже ценно
20_drinks
07.08.2012 р. відповів для kaadoc
Да пока пытался цепь накинуть шестигранником, упустил его туда где цепь ходит. 27_dash Вообщем пришлось опять снимать голову. Мне повезло, что он застрял на уровне цилиндра. Плюс еще порвал паранитовую прокладку, завтра буду заказывать. Но мне очень не нравятся 2 шпильки. Как то они пружинят при затяжке, ключ даже не щелкнул. Остальные две более менее нормально затягиваются.
07.08.2012 р.
Появился наш патрубок на Скутерхаусе.
Скромно, всего в 2 раза дороже чем было на УАЗе.
02_sad
... Но мне очень не нравятся 2 шпильки. Как то они пружинят при затяжке, ключ даже не щелкнул. Остальные две более менее нормально затягиваются.
Леша поменяй их все - лишний раз туда лезть не нужно будет... 01_smile
ПС: У меня на головке лопнул один - поменял все а те в запас пусть лежат! 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 07.08.2012 р., Grek112
07.08.2012 р. відповів для Grek112
Разумно 18_good
Кстати в приличных автомагазинах стоковые шпильки всегда есть в двух размерах: новые и ремонтные. Вот на такие случаи.
ЗЫ: вот я прикупил вместо родных болтов под глушитель. Ремонтные, резьба М12 номер 3, глубокая.
Змінено: 07.08.2012 р., kaadoc
07.08.2012 р.
Сегодня наконец свершилось !! 56_yahoo Завел мотор после расточки под 72 мм и установки подпиленного торнадовского поршня... правда не с первой попытки 01_smile был таки косячек 01_smile поволновался трошки )) точнее сказать первая попытка удалась, но не надолго... но по порядку :
Собрал.  Померял компрессию -- почти 12 -- отлегло  -- значит степень сжатия вполне под силу нашему стартеру 01_smile
Заводил при помощи авто аккумулятора. маслает , а не стартует, или гореть нечему, или поджечь нечем. Проверил искру -- слона свалит!  Применил инъекцию 01_smile 10 кубиков внутрикамерно прямо через свечу, моторчик чихнул пару раз и затарахтел 01_smile и так приятненько 01_smile  раздушенная труба прямо аж басит - БУ-БУ-БУ
а потом вдруг заглох... и стратер крутит как будто нет там ни цепи ни поршня... так.. электромоторчик.. думаю всё!! прогорел мой тонкостенный поршенек.. компрессия - 2  12_cray и давай разбирать... сливай вода... снимай провода...
Открываю лючек распредвала, и как то подозрительно стоит прижимная шайба -- не вижу я в ней метки на звездочке!! Берусь за болт, а он раскручен!! Оказывается недостаточно сильно я тот болт затянул и он отпустился настолько, что звездочка просто соскочила со шпонки. И как же я хорошо, что я на варике поставил жирнющщие метки ВМТ!!!! Снова все собрал (в моем случае была опасность, что клапана по поршню достанут, но тут  уж просто понадеялся -- хуже уже не будет ) И завелся мой Бравик с пол оборотика !!! Не  выдержал  прямо так в виде скелетон , даже без сиденья 01_smile прокатился по станции 01_smile пока канеш рано что-то говорить объективно, но  и подхват чувствуется и запаса полно... В общем день рождения моторчика 01_smile
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
08.08.2012 р. відповів для Nemo
Наконец то ,свершилось,поздравляю ,заскочил бы ,когда соберешь ,до конца.
08.08.2012 р.
Вчера слома болтик регулировки клапанов ктото знает с какого скутера может подойти???
08.08.2012 р. відповів для godnavigator
Там вроде на 6 с мелкой резьбой и надо каленый можешь попробовать простой болт хотя хз.
08.08.2012 р.
Блин... 27_dash Я завтра с утра иду ставить свечку в церковь 10_ireful2 При установке цилиндра сломалось 2-е компрессионное кольцо 27_dash Устанавливал аккуратно, даже не знаю как так вышло...  Ушел напиваться 30_crazy  23_ireful3  27_dash
08.08.2012 р. відповів для whiteman
Не расстраивайся, значит кольцо- дерьмо, в норме его упругость не позволит ему сломаться при установке.
krab23
Блин,обидно((
vovas
08.08.2012 р.
До ехал к магазину, а когда вышел, мот не заводится, благо 150метров толкать с горки пришлось, 39_heat  короче питания не поступает не куда, (акум новый) думаю, что это замок зажигания. Разбирай, собирай пластик, работа круглый год.
Поздравляю с 272сс
20_drinks
