+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359502, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
05.08.2012 р. відповів для IGORb
Сайленты мотора на замену. Ты вилку прокачал, кстати? Она у тебя была пустая. Так что как вариант- работа перьев несинхронна.
05.08.2012 р.
Сто лет не появлялся... 04_blush   Привет всем!  20_drinks   По поводу постукиваний в морде скутера: задолбали они меня. Сегодня заехав в гости к Валере (Grek112) катался вокруг него кругами по кочкам, а он слушал откуда стук. КАПЕЦ! Тросик спидометра болтался, и стучал по корпусу, всего-навсего!!! А я подшипники да масло в перьях меняю... 27_dash
05.08.2012 р. відповів для kaadoc
да прокачал, два раза. Первый раз точно грам в грам (на старых амортах со 150сс), но один аморт пропускал масло через сальник пришлось качать родные, а их качал через нижний болтик, а не через верхние большие гайки (как на старых амортах со 150сс). Так что мог ошибиться на один шприц  09_ireful1. Ты наверно прав ето разница в амортах
ivan_s_a
05.08.2012 р.
МотоДруги, сейчас лето и хочется напомнить на(цензура) зачем нам максик -  http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/
Мы живем и радуемся жизни, благодарим Бога за возможность встретится и радоваться этому.
Передаем Вам всем привет из Севастополя и Саки-Сити.
06.08.2012 р.
А я сегодня приехал на работу все ОК!Собрался домой завел поехал а на перекрестке задних тормозов как не бывало... 05_shok Еле встал...Все работало и вдруг начал перепшикивать.когда нажимаешь тормоз вроде хватает но давление уходит не в супорт а на ружу под ручку...Будьте аккуратны. 01_smile
06.08.2012 р.
Размер подшипника в торкдрайве: шариковый 6903RS  30х17х7 мм
Поехал сегодня в специализированный магазин подшипников, прикупил в сцепу, буду менять.
Диалог:
- Есть такой то подшипник?
- Вам хороший нужно?
- Да, а сколько денег?
- 86 грн....
- а не хороший сколько?
- 17 грн
- давайте за 17 один
выносит мне коробочку... открываю, made in Japan все как надо.... думаю а что же там за 86 грн, может инкрустирован брюлями?))
Club "MUSTANG"
06.08.2012 р.
Вариант реставрации ушек на колодках сцепления:
Club "MUSTANG"
06.08.2012 р.
Спасибо всем за советы по устранению стуков в голове скутера. Проблема решилась заменой масла в вилке. С завода была залита жидкость с вязкостю керосина, судя по вытеканию ее из разобранного пера. Залил Мотюл с вязкостью 15. При нынешней жаре в самый раз.
Посоветуйте на какаие амморты заменить заводские (задние) - очень жесткие, почти не срабатывают. Езжу в основном без пассажира. Хочу приобрести качественные, желательно с регулируемой жесткостью. Буду благодарен за адрес поставщика этих запчастей.
Umnik
06.08.2012 р. відповів для umnik
С Honda SH150, спрашивать у IGOR1, частенько бывают.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
06.08.2012 р. відповів для valentin1775
http://m1.tv/shownews_30114.html 18_good
06.08.2012 р. відповів для Nasos
а чего менял его???
vovas
Ставишь моно аморт, как на Гире и забываешь про все свои трабалы, он еще и регулируется по жесткости.
06.08.2012 р. відповів для karcher
Сломалось, подшипник рассыпался, ушки поотлетали
Club "MUSTANG"
а как  ты понял что он рассыпался какой был звук?????
Японская фирма KYK лично мне неизвестна 06_question
Исходя из цены- это даже не Китай, это видимо эскимосская подделка под всеми любимые китайские товары 30_crazy
ЗЫ: 2 $ в розницу- лучше взять пару пива 06_question
Звука не было, просто ездил и все.... только когда снял сцепление, увидел что половина шариков высыпалась куда то
Club "MUSTANG"
07.08.2012 р. відповів для vovas
Моноаммортизатор ставится без переделки рамы и изменения креплений к двигателю? Я его никогда не видел - очень интересно! Где его можно купить? Спасибо.
Umnik
vovas
07.08.2012 р. відповів для umnik
Ставится без единой переделки, все крепления на раме есть, только по желанию можно спилить рамку крепления верхней части амортизаторов, стоимость его от 800гр., (б/у) новый 1800гр.
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/186---speedgear-260cc/flypage_ns/3904---majesty-260.html?sef=hcfp
Сорри за навязчивость. Этот аммортизатор ставится вместо одного из существующих или как-то по оси симметрии рамы, подходят все размеры и пр.?
Umnik
vovas
Буду вечером дома кину фотки, все увидишь.  У тебя все крепления на раме есть, он ставится под топливный  бак и регулятор выводится над задним колесом с правой стороны, там есть под него крепление, а старые аморты снимаешь, хорошо моешь и ставишь под стекло с надписью "мой страшный сон". И получаешь массу удовольствия от езды на моноаморте.
