+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5353927, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.07.2012 р. відповів для Music_man
уселитель--сони. после 2-3часов заводится нормально
VALENTIN
kaadoc модератор теми
22.07.2012 р. відповів для vovas
СпидГировая вилка на Браве выглядит 18_good
Фотки пересмотрел 3 раза 04_blush
22.07.2012 р.
оцените ремень, шол в стоке вроде состояние норма поправьте если ошибаюсь и передний вариатор разве должен быть таким аж залитым каким то салидолом
ivan_s_a
22.07.2012 р. відповів для IGORb
Да все нормально, и варик не залит смазкой. Это к теме мазатьНЕмазать вариатор. Я полагаю, что смазка в варике должна быть.
На сколько мне известно, нам становятся ремни 856 и 971, кто-то, кажись Серж24, отписывал их эксплуатацию.
22.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
За 23*971 слышу в первый раз, может 871 имелся ввиду?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Ремень хороший, но померяй штагнелем реальную ширину, на замену если менее 22мм.
Заводскую смазку из варика я вымыл, бензином, затем щедро замазал Малосси. Главное проследи за целостностью прокладочки под крышкой варика, если ей мандец- залей паз герметиком, посуши, и потом одевай крышку.
Вместо Малосси можно пользовать ХАДОвскую шнягу.
22.07.2012 р. відповів для whiteman
Описка, на наш мотор самый длинный ремень- 888мм.
НО! Пауэрлинк 856 и Тенсай 871 сновья имеют ОДИНАКОВУЮ длину 855мм 05_shok Я перемерял раз 5, правда только холодные ремни, допускаю что при прогреве что-то меняется, но как и зачем- для меня загадка 06_question
22.07.2012 р. відповів для kaadoc
я встречал на наш тип двигателя,максимальный размер 880х22 ,ремни при нагреве не растягиваются,они  вообще не растягиваются ,внутри ремня по всему диаметру накручены кольца- кевларовая нить ,плотно ,её растянуть невозможно .
Змінено: 22.07.2012 р., ottovan
ivan_s_a
Леша. оПисочка вышла. 03_biggrin
Тут как раз общаюсь с Саней Хантером у него можно заказать ремни Gates 23*871, америкосские. Вот и думаю. Я к тому, что Гатес может оказаться длиннее Тенсаи.
Змінено: 22.07.2012 р., whiteman
Да, надо мерять.
Я кстати Тенсай отложил в запас, езжу на стоковом Линке, за 10000 ширина 22.6 18_good
22.07.2012 р.
Бравоводы, подсказывайте, это наш? Визуально похож, но нужен точный ответ. Я такого ещё не видел 06_question
конечно достоверно сказать ,без штангегя и каких то размеров ,нельзя ,но визуально очень похож,фото от Андрея ?
22.07.2012 р.
43_help  43_help  43_helpВ июне месяце со штрафплощадки у меня угнали скутер 12_cray Скорее всего будет продаваться по запам,если где всплывет подозрительный продавец-маякните -в долгу не останусь 20_drinks Роздолбаи со стоянки 27_dash  предлагают штуку баксов компенсации ,незнаю что и делать 06_question
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 22.07.2012 р., bravovod
ivan_s_a
Очень похож на тот, который у меня сейчас стоит. Это уже третий патрубок. Я собрал их до кучи и все они разные! Т.е. крепежный фланец и выход под карб одинаковый, а длина разная. Этот самый длинный, карб уходит назад и нижний крепеж троса газа упирается в трубу рамы, надо его подогнуть.
ivan_s_a
22.07.2012 р. відповів для bravovod
Попал.Будет желание - перезвони, много букафф давить влом.
Какую нахрен штуку????  считаю нужно искать грамотного юриста, и идти в прокуратуру!!!
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
22.07.2012 р. відповів для ottovan
фото от Андрея ?
Да, хочу дать ему достоверный ответ.
vovas
На мой не похож, 06_question
З.Ы. извини за флуд 04_blush  03_biggrin
Продажи 260сс отслеживаю, конечно что подозрительное замечу- сообщу. Как быть- посоветовать не вправе, не грамотен, уважаемый Сергей Алексеич уверен подскажет 42_friends
