+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5378908, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.07.2012 р. відповів для Yastreb
дежавю ,какое то ,робот дал сбой что ли ?
17.07.2012 р. відповів для ottovan
Наверное, не понятно почему задвоены некоторые сообщения!!! Ща удалю одно.
И ответила она,-
Я не пойму смысла, зачем было снимать Ямаховскую проводку и обратно ставить Торнадовскую? Тогда бы и с электрикой не было проблем.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
То слева на фото Торнадовская катушка зажигания.
17.07.2012 р. відповів для whiteman
Я же писал почему я это сделал!!! Первое так это то что хотел избавиться от куска ямаховского замка с чиповым ключем, а второе это то что после мойки комп глюконул и не было искры, аж дней так через нескольео все заработало как ниче и небыло, плюс ко всему слегка подплавлялась папка мамка которая идет с гены на регулятор напряжения, и еще то что у меня после установки ямаховской проводки на приборке абсолютно все не работало, а именно стрелка уровня топлива, стрелка температуры двигателя и стрелка тахометра. Блин ну так вообще не интересно, а изза этого компа хрен знает как его подключить.
И ответила она,-
krab23
Если дырч в Днепре давай подъеду на своем. Откроем,посмотрим,прозвоним,сравним и разберемся. Есть мой дырч с камутом и катушкой,+запас провереный и рабочий на 100%.
17.07.2012 р. відповів для krab23
Да я бы с удовольствием но я пока в Ровно, и скутер здесь!!! Далековато ехать )))
И ответила она,-
ivan_s_a
Бравовский коммутатор с катушкой а-ля Торнадо (левая на фото) НЕ работает, т.е. искры не будет. Катушки Браво-Торнадо заметно отличаются по внешнему виду, т.к. у них разная распайка внутри под свои коммутаторы, в которых управляющий каскад выполнен по разному.  На Торнадовскую катушку идет масса и управляющий сигнал, а на Бравовскую: масса, +12 и управляющий сигнал.  Не парь себе мозг, если у тебя стоит Торнадовская проводка - ставь Торнадовский коммутатор. Прострелы в трубе могут быть из-за багатой смеси и неотрегулированных клапанов. Да, еще один прикол: у тебя сейчас с индукционного датчика  выходит два провода, а на Торнадо - один, т.к. второй сидит на массе в моторе. Тебе надо один провод с датчика кинуть на массу. Какой именно - попробуй методом тыка, если не угадаеш - искры не будет.
Если что не понятно - звони.
17.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Вот насчет катушки объяснил понятно и доходчиво, что я и просил, за это тебе плюс. Вот последнее что хочу попробовать это подключить к бравовскому коммутатору родную бравовскую катушку, беда в том что здесь в Ровно ее найти не реально. Насчет прострелов в выхлопную это только изза позднего срабатывания торнадовского коммутатора которых у меня сейчас два(причем если меняю провода с датчика холла наоборот то тогда раннее зажигание на торнадовском коммутаторе), так как на родных мозгах движок шептал.Если кто может кактушку бравовскую выслать на пробу буду очень благодарен, доставку туда обратно оплачу, если подойдет и будет супер, то куплю.
И ответила она,-
Змінено: 17.07.2012 р., Yastreb
ivan_s_a
Странно, мой мотор (китайская копия твоего) с Торнадовскими мозгами работает лучше.  Может тебе проще поставить индукционный датчик с Браво или Торнадо (какой подойдет)? Бравовские мозги я тебе не советую ставить, жидкие они какие-то и глючит их частенько.
Это ж чтоб поставить индукционный датчик, то нужно в движок лезть, а так этого не хочется делать. А насчет жидких мозгов ты меня конечно обрадовал. Думаю стопроцентный вариант это было бы мне найти ямаховский коммутатор и поставить, но нюанс в том что за него цены валят, но я бы купил куда уже деваться, так а что если я куплю а он тоже будет глюконавтить, если бы попробовать сначала. Тогда можно было бы и денежку заплатить.
И ответила она,-
17.07.2012 р.
Прикольно люди всё же читают форум ,или мои сообщения не видят ,или видят только избранных  ,сообщения,я же писал о катушках,нет ,этого не видно было ,или читалось как то не так ,я не на что не претендую ,на плюсики там разные ,но всё же непонятно как люди читают ,или эти люди появляются ,из тьмы и туда же уходят ,через время ,такое впечатление что тема искусственно поддерживается.
Ну ей Богу, хочешь приложить минимум усилий, и чтобы все работало.
1. Сливаешь масло, снимаешь крышку с правой стороны.
2. Внутри крышки будет обмотка гены и ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК на 2-х болтах
3. Откручиваешь его, ставишь датчик от Браво, закрываешь в обратном порядке, заливаешь масло, цепляешь комут и катушку от Торнадыча, и не морочишь себе и людям мозги.
Еще советую мануал на Маджесту изучить.
Змінено: 17.07.2012 р., whiteman
Достаточно слить масло и открутить боковую крышку, датчик вместе с обмоткой генератора находится на этой крышке
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
ivan_s_a
Мотор - железо, а ты ему мозги колупаеш. имхо, это хуже, чем снять правую крышку.
За все надо платить.
Это как в рекламе: В нашем борделе первые 10секунд - бесплатно!  15_badgrin
Коммутатор - электронный прибор, который стоит денег, а посему - придется тренироваться на Торнадовском.
Без обид, дружище  20_drinks , видать у тебя уже нервы сдати и началась паника.  27_dash
kaadoc модератор теми
В пылу обсуждений наверное действительно не замечают советов грамотного человека. Ставь себе аватар типа такого 03_biggrin , может заметят и оценят 42_friends
17.07.2012 р.
Вечер добрый, коллеги. На прошлой неделе (в четверг) вернулся из очередного отпуска за 2012 год. Свозил свою Ласточку на Родину, в Николаевскую область, по кругу у нас вышел пробег порядка 2000 км. Ласточка не подвела, отработала на все 100%  18_good , а вот дешевый киатйский кофр не выдержал - лопнула крышка  19_negative . Планировал встетиться с Андрюхой (Карчер) и Лехой (Вайтмен), но не сложилось  02_sad  - встретились только с Карчером (фото)  20_drinks .
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Вот ты знаешь только что перечитал твои сообщения, большое спасибо, но посмотри мои ниже, я просто переспросил,-что значит не работает? толи искры не будет вообще, толи она просто будет не так как нужно бить? потом вот мне и дали ответ.
С генератора провода которые выходят нет как сфоткать, они под кожухом, но там три крассных абсолютно одинаковых, которые идут на реле регулятор напряжения и отдельно два провода от датчика холла, оба белые но на одном крассная полосочка а на втором вроди голубая!!!
ivan_s_a по поводу нервов ты прав, уже вообще ни к черту!!!
И кстати если уже точно ничего не додумаю, где же такой чудо датчик холла найти, я вообще вроди нигде не встречал.
Еще если у кого есть ссылочка на ваши катушки сбросьте пожалуйста, не могу по поиску найти, еще хочу немного денег выкинуть, если не заработает то разобью к ....... собачим.
И ответила она,-
ivan_s_a
Зачем разбивать? Ставь обратно мотор с Торнадки, а этот продай. Мож я куплю  03_biggrin
Я имел в виду катушку а не мотор. Ага а вообще интересно было бы посмотреть на браво с задним колесом 140/70/14 а передок 120/70/15, наверное внешний вид поменялся бы в упор.
И ответила она,-
