-1 °С
Переглядів: 5289130, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
13.07.2012 р. відповів для karcher
свеча новая бош поменял пару дней назад грешил на старую колпачок новый фирменный нжк ,я так думаю что если было бы проблема в выше перечисленных вещах то он бы так всегда работал а он только когда завожу на холодную и после 40 сек работы все нормализуется что за напасть!!??????
А свеча с каким калийным числом? может и калийка не подходить на холодный двигло, а после прогрева работать на ОК!
vovas
13.07.2012 р. відповів для Yastreb
Мужики, привет всем, я из темы торнадоводов, уже задавал пару раз вопросы у вас в теме, но есть срочный вопрос, не пинайте ногами!!!
Мой тебе совет, ставь все донорское, мозги, проводка, приборка, и так далее, А то шо помыл это другое дело, надо икать мотив или причину, а почему это получилось, мож мозг убрать в другое место где по суши, хотя изначально в моте делается все чтоб не боятся влаги, смотри по донору и сравнивай с собой, Я махался долго, но стоит все родное (с Бурга) и есть еще валом по этому поводу вопросов, но это вопрос времени. А по поводу комута с Торнадки (он рулит), с Серегой (ivan_s_a), мы бурга завели с комута и катушки с Торнадки, но при газе он дох, после зимнего мытарства (не кто не мог завести)уже по думывали ставить мозги с Торика и менять датчик колен вала (датчик холла) У них свой импульс под свой комут, хотя и заводили его и СпидГиравскими мозгами, эффект один, по этому при замене комута и катушки, надо попробовать и поменять этот индуктивный датчик колен вала.  Хотя у меня на Бурге катушка с Бурга и СпидГира одинаковая и как мне показалась на Гировской катушке искра лучше.
kaadoc модератор теми
13.07.2012 р.
Найден механический ограничитель оборотов и соответственно максималки 62_sarcastic
Почему полез:
после "подшивания" к пружине карба паучка ( ф 1 ) вроде как чуть упала динамика, пару раз по привычке уверенно пошёл на обгон и еле успел 06_question Оказалось что узляки не пустили паучёк к шляпке иглы и пружина была в поджатом на 15-20мм состоянии, вот дроссель и тупил. При сборке просто протолкнул паучёк на место, аж щёлкнул 03_biggrin Проехался- весело 18_good
Однако при сборке обратил внимание на то что чётко видны следы потёртости на защёлке дросселя и на упорной "шайбе" крышки ( ф 2 ), это натолкнуло на мысль: а не попробовать увеличить ход дросселя?
Что сделал:
-на 1 мм аккуратно сточил защёлку, там пластмассы 2.9 мм, сделал 2.0, затем шлифонул нулёвкой ( ф 3 )
-головой на 21 в 3-4 удара опустил упорную пластину так же на 1 мм ( ф 4-5 ).
ИТОГ:
при разгоне на полную ручку обороты поднялись до 6000, и, о чудо, при достижении 120/ч стрелка тахометра уверенно поползла к 7000 и на этих оборотах спидак выдал заветные 140, причём на удивление легко 41_dance2
ЗЫ: цифры "приборные", но полюбому я добавил к тому что было 85_boast
13.07.2012 р. відповів для kaadoc
А меня отговорили так сделать,но терь точно сделаю 18_good
Зы.Сегодня сравнивал и смотрел что да ка сцепы 150,торнадо и наш.
От 150 нам не чего не подойдет можно забыть.
По шлицам колокол наш 16шлицов торик 19.
Подойдут только колодки,и то сами колодки.Или долго пилять.
На фото наш колокол и колодки торнадо и наши,там где колодки на колодки(ф1)ниши сверху видно разницу.
ф2,3 в колоколе колодки наш и торнадо.
ф 4,5 вид с боку тоже есть небольшая разница.
Змінено: 13.07.2012 р., C_korpion
13.07.2012 р. відповів для vovas
Свеча такая же, как у Дока. И у меня такая стоит. Я наблюдал на своем такие прострелы в глушак иногда. Причина? Больше склоняюсь к тому, что причина в выпускном клапане, может быть закоксован и не прилегать нормально, в результате чего смесь догорает в раскаленном выпускном коллекторе. Но и не исключаю, что Торнадовский комут может иметь несколько другой УОЗ.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.07.2012 р., whiteman
13.07.2012 р. відповів для C_korpion
А кто отговорил? А как объяснили?
13.07.2012 р. відповів для ribak77
Вынес 20_drinks
За линзы забыл? Ну кому надо- увидят. Сразу вопрос- чем делал окантовку стекла? Я кажется уже спрашивал, но но не могу вспомнить 04_blush
Дословно не непомню но типо будет не соответствие дроселя с поднятой иглой.Наши местные ремонтники.
я как первый раз разобрал карб не мог успакоется что мембрана лежит волной,не ровно и поднимается не полностью и опускается тоже.Опустить я опустил немного но теперь и с верху сделаю!
Почему полез:
Что сделал:
ИТОГ:
Была и у меня такая мысль когда Браво больше 80 не ехал 04_blush
хорошо что вовремя подсказали мембрану на герметик поставить 03_biggrin
Змінено: 13.07.2012 р., Taha
Почему полез:
Что сделал:
ИТОГ:
оо спасибо за наводку 42_friends   будет над чем поработать завтра  03_biggrin
к стате вот там кто то спрашивал http://www.begemoto.com/index.php?productID=5600
13.07.2012 р. відповів для whiteman
Вряд ли закоксован, а вот неполное прилегание ( китайская мать её геометрия...) это легко 02_sad Тоха Скорпион шарошил сёдла.
цена им 5гр за шт. спроси в авто магазине под свой клапан,И будет счастье! 03_biggrin
Главное в автомагазине не уронить случайно слово "мото", после него обычно лица барыг каменееют и дальнейший разговор бессмысленен, даже если желаемая запчасть вот она, на витрине, они её уже не видят 03_biggrin
А у меня было совсем наоборот, продавец вполне адекватный парень. Мы разговорились, и как оказывается, он сам ездил на Маджесте 400 ке. Так что не все такие плохие 01_smile
то один залетный не в счет 03_biggrin
13.07.2012 р. відповів для mr-zztop
Александр Николаевич, те ли я колпачки взял? 04_blush
vovas
13.07.2012 р.
И вот сегодня наконец то  случилось!....... пи, пи, пи,..... Мот катил с километров 2,5-3.и последние метров 900 в горку, слов нету только пи.....пи, ПИ. Ехал на ходу брык и выключился, и че я ему не делал, посадил акум и по тащил, правда раз восемь, то есть все проезжающие моты и 50сс останавливались и предлагали помощь. но в 22-00 не че....фига не видно и просто так к карбу не подлезть, снимать надо много.
ribak77
14.07.2012 р. відповів для kaadoc
Толя привет! 20_drinks Спасибо! Окантовка мебельная для стекол видел такую разных цветов. Я брал на авторынке, но в магазинах мебельной фурнитуры должна быть раз в пять дешевле. И еще я посадил ее на дракон а ту гадость что внутри удалил, на солнце течет.
motogad
14.07.2012 р. відповів для vovas
во ..лядь , понимаю , что ж случилось  05_shok  если так заглох , может мелочь какая ? масса там пропала на двигателе - отвалился провод , или комутатор но эт не мелочь  02_sad
leshiy
У меня была схожая ситуация,( только я от города успел отъехать аж на 40 км, увозили с трассы друзья на бусике) на подножке работал а скинешь глохнет. Оказалось проблема в проводе питания на катушку. Проверь внимательно на излом.
