+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5382370, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
12.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Я устал вешать всякие примочки на скут, колеса крутятся, кусты мелькают - что мне еще надо.  03_biggrin
ЭтА пять 03_biggrin
12.07.2012 р.
Сорри за флуд.
Сёдня был в Днепре, поразило немыслимое количество Лэнд/Рэйндж-Роверов, и видно что хозяева уже начинают тяготиться изобилием, половина тюнингованых 05_shok Проезжая по проспекту газеты Правда всё стало ясно: в ряд три салона, Ягуар, Рэндж и Порш. Видать всё же есть люди, которых пАкращення застало реально вжэ сёгодни 02_sad
А сам город огорчил- за 2 года шо я там не был, весь какой-то стал обшарпаный, запущеный 06_question
Вот кстати, "внезапно" 03_biggrin :
12.07.2012 р. відповів для karcher
Ты незабывай,что торнадо-короткоходка,а ход поршня у тебя сейчас больше.Вот зажигание и опаздывает.
12.07.2012 р. відповів для Tolik29
ну патом же все стает нормально работает как часы 18_good  06_question
12.07.2012 р.
к нам станут http://www.begemoto.com/index.php?productID=7031
vovas
12.07.2012 р.
Трошки по улыбайтесь   http://youtu.be/yttbFbMPQeM   08_lol
12.07.2012 р.
Сцеплением буду заниматься завтра,сегодня праздник,и Док сказал ни-ни! 03_biggrin
vovas
Да причем тут ход поршня, стоит датчик колен вала (датчик холла), который дает импульс для зажигания в одной точке, а коммутатор в зависимости от оборотов дает опережение зажигания, а провал, это причина в другом, надо смотреть, свеча, провода, колпачок и контактики к катушки.
13.07.2012 р. відповів для Tolik29
Вот не надо говорить того, в чем не разбираетесь. Ход поршня не влияет на угол опережения зажигания. Сигнал на индукционном датчике возникает при прохождении рядом с ним магнита, расположенного на колоколе генератора, сигнал уходит на комут, комут дает импульс на катушку зажигания, и регулирует УОЗ. Так при чем тут ход поршня? 15_badgrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 13.07.2012 р., whiteman
ribak77
13.07.2012 р.
Всем привет! ПРОДАМ!!! Новые АКБ и резина Mitas.
тел. 0953945499
Змінено: 13.07.2012 р., kaadoc
13.07.2012 р. відповів для vovas
свеча новая бош поменял пару дней назад грешил на старую колпачок новый фирменный нжк ,я так думаю что если было бы проблема в выше перечисленных вещах то он бы так всегда работал а он только когда завожу на холодную и после 40 сек работы все нормализуется что за напасть!!??????
13.07.2012 р. відповів для karcher
Я тебе говорил вчера, что у меня такое бывает, забей да и все. Возможно пора снимать голову и притирать клапана, навряд ли на заводе клапана притирали 03_biggrin
13.07.2012 р.
всем привет вопрос станут ли торнадовские мозги на speed gear 260 может у кавота стоят на speed gear 260 у меня походу изза жигулевской катушки каторая сгорела начал вы.....тса комут 13_evil
13.07.2012 р.
Мужики, привет всем, я из темы торнадоводов, уже задавал пару раз вопросы у вас в теме, но есть срочный вопрос, не пинайте ногами!!!
Скажите хоть ктото в теме есть из города Ровно?
Описываю проблему,- поставил на торнадо движок от yamaha x-max, поставил родную проводку,короче покатался пару дней, заехал на экспресс мойку обдал торнадыча с керхера,протер поехал на работу, после работы завестись не смог (нет искры). Дотянул скут в гараж, снял пластик и больше ниче не делал, так как времени небыло, и оставил скутер на пару дней. Через пару дней пришел в гараж и скутер заработал, (короче компьютер подмочился на мойке по видимомму и глюконул) когда все подсохло то заново заработал, после этого мне не захотелось больше с такой фигней сталкиваться, и я поставил проводку с торнадо, понятное дело заработала вся родная приборка, так как на ямаховской проводке у меня в приборке работали только лапочки поворотов, подсветка и дальнего, все остальное ноль. Но понятное дело что с торнадовской проводкой поставил и торнадовский комутатор, скут заводится но при одном подключении проводов датчика холла зажигание сильно позднее (чихает в выхлопную и не раскручивается движок) а при подключении наоборот раскручивается все но зажигание не ахти так как аж слышен посторонний звук в движке.
Теперь сама просьба хоть ктото из Ровно есть попробовать подключить Ваш комутатор, так как Ваш движок то можно назвать младшим братом ямахи!!!
Или у кого есть комутатор, моглы бы может прислать, я бы денежку в залог отправил( чтобы не переживали за порядочность), если подойдет то разойдемся, если нет то буду дальше чтото выдумывать.
И ответила она,-
13.07.2012 р. відповів для craft877
Дружище, ты пользоваться поиском умеешь? В активных ссылках есть пост о переделке на Торнадовское зажигание. И пару страниц назад уже обсуждали этот вопрос.
13.07.2012 р. відповів для Yastreb
Вовас при переделке спидгира на 400 сс, ставил проводку от бурга. Так что ставь проводку с иксмакса назад, проводка должна быть донорская.
13.07.2012 р. відповів для whiteman
Эту историю я уже пока прошел и к ней в любой момент могу прибегнуть!!!
И ответила она,-
13.07.2012 р.
Кстати у меня на ямахе стоит коммутатор от торнадо, а катушка ямаховская, может изза этого идет какойто дисбалланс? Кто что думает по этому поводу? Хотя лично я считаю что разницы нет катушка торнадовская или ямаховская, или я ошибаюсь?
И ответила она,-
ivan_s_a
Торнадовский коммутатор в паре с катушкой на нашем моторе (твоем аналоге) работают отлично. Может родной ямаховский индукционный датчик  не дружит с коммутатором? Он может выдавать другой по амплитуде сигнал и коммут его недопонимает.  Попробуй поменять этот датчик на китайский, он недорого стоит, но где его взять - не знаю. Поспрошай на ветке БоссоВ, моторы одинаковые.
Я посоветовал бы тебе поставить Ямаховскую проводку и найти спеца, который подключит тебе тахометр.
Ямаха и Вайпер катушки разные ессесно. Комуты разные и число витков в обмотках тоже разное. У нас, к примеру, родной комут работает только с родной катушкой зажигания (возможно и ямаховская тоже будет работать) и с катушкой от ВАЗ-2101, и не работает с катушками от Торнадыча и от 50 сс. Думаю и от Торнадо мозги не будут дружить с ЯмаховскимиБравовскими катушками, как я уже писал выше, из-за разного числа витков и ессесно сопротивления.
