Переглядів: 5352177, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.07.2012 р. відповів для vovas
сколько денег
10.07.2012 р.
сегодня ели нашел свечу BOSCH на заказ привезут 60 гр охринели конечно ну а что делать выхода нет
и вопросик к тем кто менял мозги на торнадовские при приключении торнад.... катушки фишки присоединить зеленую к зеленой? и третий провод с круглой клемай тоже ставить под болт?
Змінено: 10.07.2012 р., karcher
10.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
Толь не подскажеш,какой размер гайки на сцепе (та большая)
Точно знает Сергей Алексеич, он даже ключик вроде подыскивал/заказывал. Я сорвать её трубным ключём не смог, слишком тонкая, губки ключа срывает. В итоге аккуратно сорвал зубилом, острым сделал упоры на гранях, а затем тупым с 3-4 резких ударов гайка пошла. Зажимать не надо, узел лежал на тряпке, главное резко и точно ударить. Затягивал так же 17_wink
Гайку сорвать смог только дедовским методом, т.е. зубилом. Ключ, долбался, делал, но открутить им не смог - соскакивает сцуко! Валяется в металлоломе.
2 ОТТОВАН: вилка СпидГира, по диаметру труб аналогична Бургману, Но по внутреннему устройству пербев упрощена. Траверса СГ просто так не становится на Браво, надо мудрить.
Значит по сцеплению. Та плата с колодками что продается в скутерке мне не подошла)).Гайка здоровая на плате у меня на 46(внешний,и 36мм внтренний),в том, что в скутерке продается от браво намного меньше(там внутренний или 30,3мм или 33мм,не помню точно) А еще мне кажется что у Андрея не для Браво сцепа, а для торнадо,уж очень она похожа по картинкам на торнадовское..Немного другая конструкция крышек,прижимающих колодки.Так что будьте внимательны,не знаю на сколько у вас гайка.Пришлось использовать фрезерный станок и делительную головку,вследствии чего отверствие на плате было увеличено до моего (моя крышка не совпадала по болтам) и установлено сцепление.Но тут еще одно но,у меня ширина колодок больше чем на том что купил и крышка что придавливает их плоская,тут выпуклая и колодки меньше,вследствии чего у меня 1/3 накладок выходит за колокол и не используется.Нужен другой более выпуклый колокол.Вот интересно на сколько их хватит в таком режиме?
Еще один вопрос есть ли у кого колокол от браво? Я так понял у него немного другая конструкция и он должен быть шире. Фотки вставлю попозже.
Так что выход покупать всю сцепу целиком...и не парить себе мозги...Пол дня угрохали что б все это проделать.
Ага еще...Размеры пружинок тоже отличается,на моем они длиннее,от браво раза в полтора короче.
Сергей ты был прав,оборвало одно ушко и пружина куда то вылетела))).Но как его восстановить,понятия не приложу...
Змінено: 10.07.2012 р., Sarge24
10.07.2012 р. відповів для Sarge24
позвони Андрею в скутерок скажи что не подходят запы
10.07.2012 р.
Всплыла смесь проблем помогите кто чем сможет
-перестали работать повороты и пропадает переодически датчик топлева воды и тахометр если начинает показывать данные то при включении кнопки звук сигнал или поворота все датчики откл. падают на нулевые значения
-заднее колесо крутится. при нажатии на тормаз обороты падают до 1100 при отпущеном тормозе 1800 об/мин
-и как мне показалось двиг как трактор раб при малых оборотах когда даеш газу то звук и тяга возвращается в свое русло  27_dash
-и последнее на данный момент нужна идея по отключению света на норм позицию тоесть чтоб вкл. и откл. с ручки а то на данный момент работает когда заводиш двигатель и гаснет когда глушиш
вот вроде пока на первый раз все! 01_smile
10.07.2012 р. відповів для karcher
Возможно на ваш движок эта сцепа подходит (не даром написано для браво 260).просто думаю что разные производители делают свои модификации сцепления,вал я думаю одинаков,хоття и это под вопросом))) И нужно брать все всборе.Нужно смотреть какая гайка стоит у вас,если не 46мм(поправочка-46мм это внешний диаметр гайки..внутренний точь в торчь как и в мануале на меджести 36мм),а меньше то должно подойти.Выложу фотки,там по внешнему виду можно сказатьтакая у вас или нет.Я думаю,у меня стоит копия маджестовской сцепы,нужно у них в ветке будет спросить какая там гайка.И по виду моя стоковая плата намного аккуратнее и качественнее сделана чем та что купил..
ivan_s_a
Серега, я свою сцепу отремонтировал, т.к. одна пружинка оторвала ушко и благополучно улетела. И это хорошо, что она не попала под ремень. Ремонтировал так: обломой ушка спилил до образования плоскости. На этом месте просверлил отверствие и нарезал резьбу М6. Из болта сделал что-то вроде шпильки, вверху которой сточил нитки резьбы и просверлил отверствие. На краске вкрутил эту шпильку на место, и усе.
Если что непонятно, нарисую, или звони, или отправляй мне плату Новой Почтой (твоя пересылка + на сок  03_biggrin ) .
kaadoc модератор теми
Значит сцепа торнадовская. Скорпион зайдёт- думаю подтвердит, он на свой Торнадо 250 перекидывал стандартную сцепу со 157-го мотора, подошла.
10.07.2012 р. відповів для IGORb
Игорь, по электрике не подскажу, не шарю 06_question
Заднее колесо крутится- вероятно оборвана одна из пружинок колодок, или как вариант одна из колодок "засралась" ( у меня такое было ) и поджимается. Сцепу на разбор.
"Тракторный" звук это или отвалился воздуховод от воздухана, или порвался патрубок впуска. Снимай "капот" под сидухой, увидишь.
Змінено: 10.07.2012 р., kaadoc
Спасибо за разьяснение) Оказывается у меня 2 ушка отрвало))),но одна пружина осталась.От чего подойдут? Есть 2 штуки)), третья улетела). Я так думаю оборвало из за того что накладки стерлись в ноль). и нагузка на пружины выросла в разы чтоб растолкать их в колокол. Звонил Андрею,обьяснил ситуацию,он уже пару штук продал,никто пока не жаловался..
А нельзя ли туда на ушко просто наварить аргоном и потом уже высверлить дырочку? Так как ушко торвало возле крепления под болт(шпильку).Вечером скину фотки,все станет ясно.Тогда и решим что делать..ок? Еще раз спасибо. 20_drinks
10.07.2012 р. відповів для kaadoc
Скорпион тоже должен был покупать эту же сцепу)) у Андрюхи..Интересно ,какой димаметр платы у 150к..Если такой же как и у нас,то можно пробывать втулить и нам.Тут в колоколе еще проблемка,у торнадо он более выпуклый,у меня более плоский.Думаю,если бы можно было от торнадыча поставить колокол то все было бы ок).Если плата со 150ки с колодками и накладками станет во внутрь колокола полностью и ничего не будет выступать,можно идти к токарю,увеличить отверствие и пользоваться..Нужно его снимать и походить по магазинам,примериться к 150кам).Пока времени заниматься этим нету),нужно ехать в Шацк на озера,а потом еще хотим заскочить в Брест)..Надеюсь что данного сцепления мне хватит)).
10.07.2012 р.
А вот и фото.
Фото 1 2 3 4 это новая сцепа
Фото 5 6 моя стоковая
Сдесь даже невооруженным глазом видно, что отверствия в диаметре разные.
Вот фотки ушка,вроде видно де отвалилось.и последнее фото просто так)) одни шестерки)Надо ж было так совпасть
ivan_s_a
Твои колодки однозначно на переклейку. Мне клеил форумчанин с Днепродзержинска "Руса" http://www.moto.com.ua/profile/user-30680/  работой доволен.
Пружинки я ставил с какого-то полтинника, не понравилось, 1700 об.мин уже хватает. Ставил со 150ки - тоже не понравилось, они длиннее и болтаются. Там еще такой прикол: колодки из такого гавеного литья, что пружины перетирают и разрушают свои посадочные места, поэтому со верменем пружины ослабевают, колодки болтаются и сцепа тарахтит на ХХ.
Я у ВовасА одну стоковую пружинку спер с его сцепы. 03_biggrin
ivan_s_a
Ну и что, у меня также было... Та ты успокОйся! Я уже так делал! 15_badgrin  (с)
ЗЫ: стопорное колечко стоит не правильно, краями вверх надо ставить, для этого и пептик сделан на верхнем кольце, который должен быть как раз между концами стопора.
За колодки я и не спорю)))) За стороные кольца,это уже после разборки-сборки поставил чтоб не потерять.За Русу знаю,думал у него тоже клеять.Если бы нашел клей,поклеял бы у знакомого,у него тоже шкаф имеется.А как вообще из фото, есть что то на ваше сцепление похоже?
а что по етому поводу скажеш?
Ты читать умеешь вообще? Тебе сказали - сцепление разбирать надо!
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
А вот и фото.
да они ваще разные даже если  смотреть по выпуклым частям 05_shok  фото 1-4
Привет!Значит так,я сцепу пока не брал(нема когда 02_sad )
От 150 нам не подойдет колокол меньше по шлицам на 150 их 19шт.как и на торнадо.На торика переделать легко там только увеличить посадочное под игольчатый и все.Наш колокол с торнадовским разные торика больше!Колодки поставить не проблема вот самый гемар с колоколом,есть вариант поставить от 150 только колодки но честно пока не смотрел как и что в воскресение займусь этим делом.Тогда и смогу сказать что и как,у меня есть и от 150 и от торнадо.Знаю что пружина большая от торнадо интереснее 03_biggrin только ролики полегче надо.Если новая сцепа не садится надфиль в руки и мучайся 03_biggrin и все подойдет проверенно!Главное что бы в колокол входили четко!Я еще хоче проверить как к нам торнадовские колодки встанут или нет там они лучше.если что спрашивай расскажу что знаю. 20_drinks
