Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5348736, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.07.2012 р. відповів для whiteman
ну зато на Skymoto за 1013 грн. он есть.
Скаймото идет лесом 08_lol Бравовод Nemo недавно писал, что есть по 400 грн в Харькове на 20 шлицов, треспицевое.
И снова повторю -- хоть завтра иди и покупай!! Три спицы, 20 шлицов, 400 гривен
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
04.07.2012 р. відповів для kaadoc
Новые 700 грн фара + примерно 300 грн ветровое , не жалко? 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 04.07.2012 р., whiteman
04.07.2012 р.
Кто сталкивался с проблемой стертых колодок сципления в заднем вариаторе??? стертые колодки влияют на динамику розгона  скутера или нет???
Так? Спрашиваю потому что сам в редуктор ещё не лазил, все поправки инфы принимаю 20_drinks
Уп,не заметил.
Всё верно,только "JAPAN  ISN  6302 - роликовый"(такого там нет) на самом деле там два "игольчатый JAPAN KOYO ISN 02815" ,ну а у меня оба 15NQ2815(игольчатые).Все остальные самые обычные шариковые.
kaadoc модератор теми
Зачем новые? Шлифонуть самостоятельно, Олег предлагал подробнее по пастам в личку 42_friends
04.07.2012 р. відповів для godnavigator
На динамику нет, на обороты срабатывания сцепы- да.
04.07.2012 р.
Обещаное фото после "запила" крыльчатки вариатора ( -1 мм ):
vovas
05.07.2012 р. відповів для brenn
При полной загрузке и пассажире колесо трется о ... снизу, фото пока нет 06_question
Но это еще не проблема. Привет всем! 42_friends  Вот и накатана уже первая сотня на спидбургере, (доволен 56_yahoo ). Но проблема в задней части рамы именно на Гирах, у меня села рама на 1,5 см вниз из-за перегрузок (Я-120 и пасажир 100, и вдень 54 км. сним) и так, что пластик (задний) одеть не мог, так и торчит, ждет выходных, при помощи народного инструмента будем выравнивать, а в браво этого нету, у них есть амортизаторы которуе при очень большой загрузки не дают сесть заду вниз.
05.07.2012 р. відповів для Taha
С Днём Рождения 20_drinks
ivan_s_a
05.07.2012 р. відповів для kaadoc
Чего-то я не догоняю  30_crazy На фотке задний "вариатор" (торк-драйв) и ремень находится в самом верхнем положении, т.е. в момент холостых и трогания с места. Я понимаю, что для увеличения максималки надо вывести ремень на максимальный радиус переднего вариатора, при этом на торк-драйве ремень будет на минимальном радиусе. Укорачивание втулки при установке сдвинет щеки вариатора и уже грузиками ремень вытолкнет немного выше. Ести так, то при чем тут фотка торк-драйва к запилу вариатора?
05.07.2012 р. відповів для ivan_s_a
А так когда ремень на переднем варике практически на втулке, а на заднем торке- на макс. диаметре, то при старте больше мощи и разгон лучше, а если втулку вариатора подпилить, то ремень будет чуть выше на переднем варике и на заднем чуть ниже и получаются не те передаточные числа.
Фотка думаю к тому, что ремень на торке на макс радиусе.
Змінено: 05.07.2012 р., romanxx
05.07.2012 р. відповів для romanxx
У меня в стоке ремень на торке лежит по максимуму. Речь сейчас не о пиленной втулке а о доработанной крыльчатке вариатора. Но мне тоже не очень понятно, почему на фото торкдрайв.
ivan_s_a
Кто-то жаловался на недостаток мощности при старте?  05_shok
Я думал, что речь идет о мерах для вывода ремня на максимальный радиус варика для увеличении максимальной скорости.
Задал я вам задачу 94_prankster
По порядку:
С новья щёки варика и крыльчатки поджимают ремень на ХХ достаточно высоко, соответственно углубляя его между тарелок торка ( фото 1,2,3 ), это не есть гуд, потому что такое положение состветствует разгону ( сравнительно ) на 2-й передаче МКП.
После установки малосси ситуация улучшилась на 0.5-1 мм, ремень на торке лёг заподлицо, это чётко видно на видео по работе мультивара ( в шапке есть ).
Крыльчатка Версити была несколько изношена, волнами, при её выранивании я преследовал две цели: убрать волны не меняя геометрии плоскости и снятие 1 мм металла в той же плоскости. Мне хотелось раздвинуть щёки переднего вариатора, таким образом углубив ремень. При сборке соответственно ремень между тарелками торка вышел на +1 мм ( фото 4 ).
Я получил искомое- реальная "первая передача", в разгоне тахометр чётко держит 5500, без провалов, до 90, ОЧЕНЬ резво, после 90 начинают расти обороты, 6000 до 120, и потом, если нет ветра, до 140 на 6500. Разумеется, все цифры по приборке. 140 можно увидеть только утром, по холодку, на хорошем 95-м бензе. Любопытно что малейший ветерок- и больше 125 скутер не идём. Нема мощей.
ЗЫ: ф 3 это ДИО, та же ситуация.
Змінено: 05.07.2012 р., kaadoc
ivan_s_a
Толя, чем больше я читаю твои старания УглУбить, УлУчшить, тем больше во мне крепнет убеждение - Нема мощей!, 27_dash  а посему - езжу не напрягая булки 32_king
Кста, на Водопадах была бригада с Энергодара, на мотах, прикольные ребята  20_drinks .
А потому что мощей под наши корыта с стоке катастрофически не хватает 02_sad
Меня абсолютно не волнует максималка, мне тупо страшно валить 110 ( хотя идёт легко ) и думать о передней вилке, к примеру...
А вот динамика 0-90, это моё больное место, после всех моих "углублений" 03_biggrin теперь в этом диапазоне я уверен в себе и не боюсь что мои "размеры" не соответствуют динамике. Езда по городу превратилась в приятный, ненапряжный драйв 18_good , по крайней мере уже не предлагают "потягаться" на светофорах, водилы попустились, городок то маленький 30_crazy
Из минусов- расход был 4, теперь 4.5...
У меня та же ситуация,а я думаю что ж не так то.
Может вопрос ламерский,но почему нельзя одеть шайбочку,якобы удлиняя втулку?Под крыльчатку,например.И как лучше проточить изношенную крыльчатку?
ivan_s_a
Тебе проще, а у нас городок кишит отдыхающими, большинство из них родственники ШумаХерА или Стива Уандера - пытаются влезть перед тобой, или тупо не видят! Но я привык и включаю в голове режим  "город" (глубокий пох...) и качусь 40-60кмч  03_biggrin
05.07.2012 р. відповів для benjoice
Конечно можно элементарно одеть шайбу 1 мм под втулку, со стороны картера, и ремень "провалится" как и у меня. Но это хорошо при неизношеной крыльчатке, мне же мою полюбому надо было пилить, вот я и вые...ся 03_biggrin
С Днём  Рождения! 20_drinks
