+8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5306991, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.06.2012 р. відповів для benjoice
Это ускорительный насос.
kaadoc модератор теми
Карб с верхним расположением ускорительного насоса, встречается в основном на Босс 250.
30.06.2012 р. відповів для brenn
Согласен. Работой обычного моторного 10W40 доволен.
01.07.2012 р. відповів для Hunter_83
А принцып работы ктонить разжевать может?Обычно ведь ускорительный механически связан с дроселем.
01.07.2012 р. відповів для benjoice
там стоит мембрана маленькая и при (РЕЗКОМ)повороте ручке газа подает дополнительную порцию бенза 01_smile
01.07.2012 р.
Вниманию тех, кто выровнял дно в подседельном. При полной загрузке и пассажире колесо трется о ... снизу, фото пока нет 06_question
brenn
ivan_s_a
01.07.2012 р. відповів для brenn
Вася, это может иметь место на Гире, где  моноамор, т.к. на Браво и иже с ним, где задняя подвеска на двух амортах, между ними, как раз над колесом, идет поперечная труба. Ход заднего колеса на моноаморте значительно больше, это чувствуется на дороге.
Надо у себя глянуть  05_shok ,  а то я моноаморт держу на самом мягком режиме, люблю диваны.
krab23
01.07.2012 р.
Был вопрос о тонировке пленкой стекла. Встретился торнадо с тонировкой.
01.07.2012 р. відповів для krab23
А я пока не знаю что со своим стеклом делать. Толи полировать, то ли новое заказать. Потому что смотришь на ветровое, а по виду оно в пятнах, и как бы в трещинках.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
krab23
01.07.2012 р. відповів для whiteman
У меня есть пару сколов от камешков,пока езжу но пора думать о замене. Только где его искать? И сколько денег?
02.07.2012 р. відповів для krab23
Может на Скаймото есть, но не знаю сколько стоить будет
krab23
02.07.2012 р. відповів для whiteman
Черкни если что узнаеш. Но думаю что не 100гр будет,если будет,стоить.
02.07.2012 р. відповів для brenn
      Возможно, когда  стоят амморты не стоковые,а   с большим ходом.  Упор по отбойнику  может происходить после  затира,но затир  должен быть по перемычке рамы хвостовика  верхних проушин аммортизаторов.   Суть в том,что  при замене  на не стоковые, нужно учитывать не только длину аммортов,но и их ход.
02.07.2012 р. відповів для olegjn
У меня моноамморт, стоковый, и "по перемычке рамы хвостовика  верхних проушин аммортизаторов" у меня просто нет 06_question
brenn
Змінено: 02.07.2012 р., brenn
Я не знаю чего мозг парить,если есть ТОНИРОВОЧНЫЙ ЛАК СПРЕЙ!
02.07.2012 р. відповів для Tolik29
У Лёшы заморочка обратная- избавиться от тонировки лобового и фар...
      Да,так и есть .  Ты подал тему о трении колеса  с полной загрузкой плюс пассажир .  Сергей ответил по моноаммортизатору  Спид-Гир  , а я по   Браво  , может кому и в пользу...     Кст. на  Браво  можно так-же добиться мягкости  и большего хода , но  потребуются сварочные работы .  Я как-то выкладывал фото по установке  аммортов с ходом 70 мм. вместо 60 мм. и наборными пружинами  большего диаметра  .
03.07.2012 р. відповів для Tolik29
1. Лобовое стекло надо или чистить или менять, оно в ужасном состоянии.
2. Фары тонированы бывшим хозяином, потому что был установлен дерьмовый биксенон, который слепил. Вот и ломаю голову, что делать с этой тонировкой, ибо покупать за 700 грн фару в сборе, не очень-то улыбается... 02_sad Тем более, никто не даст стопроцентной гарантии, что при полировке пластик фары не помутнеет.
Змінено: 03.07.2012 р., whiteman
ivan_s_a
03.07.2012 р. відповів для olegjn
Поздравляю! Всего хорошего!  20_drinks  42_friends
Поздравляю 20_drinks
brenn
