Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5358444, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.06.2012 р. відповів для karcher
фигурная кароче круглая наверно 165 гр стоит уже поставил все норм едит терь
kaadoc модератор теми
18.06.2012 р. відповів для umnik
Стрелки приборов надеты на штоки приблизительно. Для корректной работы надо их снять и установить в заведомо известные положения. Топливный на 3 л конец красной зоны ( резерв топлива ), температурный- при работе мотора на ХХ дождаться включения вентилятора и одеть стрелку на начало красной зоны.
19.06.2012 р.
а какая максималка на браво 260 кто разгонял до максималки ,
19.06.2012 р. відповів для zSkylinez
Я крутил до 125 по спидометру один раз, но на таком режиме ехать не стоит. 100-110 самый оптимальный режим.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
19.06.2012 р. відповів для umnik
все что ты перечислил это у всех так, по датчику топлива я ежу по счетчику зная расход смотрю  когда цифры подходят к времени заливки (фото) и заливаю 03_biggrin а по включению вентилятора у меня тоже так по городу пока ежу то включается если поток густой а за городом выключаться  01_smile   42_friends
19.06.2012 р.
Еще раз подниму вопрос о масле. Имеется 2 литра дизельного масла CAT DEO:
Вязкость масла по SAE 15W-40 10W-30
Классификация API по эксплуатационным характеристикам: для бензиновых двигателей SL SL
Его вообще можно использовать? Или на выкинштейн? Думаю использовать его на  период обкатки 0-300 км, все равно выше 4 тыщь мотор крутить не буду.
Полная спецификация : http://rossiya.cat.com/cda/files/3187865/97/Cat+DEO.pdf
vovas
19.06.2012 р. відповів для whiteman
Леха привет! Ну ты как маленький ребенок, у дизельного двигателя совсем другие характеристики работы, и температурный режим тоже разный, если хочешь по гуще масло залить то лучше купи хорошей минералки и обкатывай, а дизель за шлакует тебе движок.
19.06.2012 р.
Народ, а какой длинны тормозной шланг на задний суппорт и какой цоколь, на лампах стопа, и поворотов. Также посоветуйте галоген вместо накаливания, я присмотрел 55/60w все погодка за 55 хохлобаков
19.06.2012 р. відповів для IGORb
в стопах там стандартные цокали как явы и т.д. а если ты имеешь виду главный свет в фарах то 50-60w. много отражатели не выдерживают плавяться проверено! я поставил 35w филипс в бегемото брал специальные для сильный вибраций цоколь H4 светят достаточно
Не советую ставить 5560 ватт лампы, есть риск сжечь РР. Уж лучше купить биксенон или линзоблоки, и установить их. Свет будет отличный, и потребление меньше чем 3535 и уж тем более чем 5560 Вт.
ivan_s_a
Кроме разницы режимов работы безниновых и дизельных моторов, есть различия по окислительной и смазывающей способности топлив. Ты что, много сэкономиш? Кроме этого,  не зря же делают специальные масла для мототехники.
Леша, ты видел, чтобы дизеля в 4т. об. крутили? У меня на Камре с 4,5т. красная зона тахометра начиналась.
19.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
Видел 03_biggrin На Mecsedes-Benz Sprinter  316 CDI, причем неоднократно 01_smile
Ну и бог с ним, с этим маслом тогда. Завтра займусь задним колесом. Запасаюсь неспешно обтирочным материалом, бензином "калошей", графиткой 01_smile
ivan_s_a
Ну тогда давай!
А что с колесом делать собрался?
Греть, рихтовать и прокатывать будут.
krab23
19.06.2012 р.
Вот чего себе замутил. Мне спадобалось))
vovas
19.06.2012 р.
Всем привет! хорошая подборка   http://youtu.be/WJkg6j7IkyE  03_biggrin
vovas
19.06.2012 р.
Сегодня занимался суппортами, при дня кисли в ВД-40, разобрал, а поршня выдавить все равно не смог, даже компрессором в 8кг не пошло, 27_dash  пришлось опять качать и выдавливать жидкость, 48_download  все почистил и собрал, работает как часы, пальчиками сдавливаются, завтра прокачаю и посмотрю как в действии работает, но это не прикол, а прикол в том, что вчера собрал полностью вариатор и закрыл его, а сегодня начал убирать не нужное со стола и из под ног, гляжу и вижу лежит сцепление с бурга на столе, 05_shok , сел и думаю, а что я туда поставил 97_topickonesnose , когда раскрутил обратно вариатор, Я присел от увиденного, 94_prankster  а на том месте стоит сцепление со спидгира 06_question  08_lol , это глюк подумал Я, но это факт, да заработался Я наверное,  так осталось прокачать тормоза, поставить глушитель, на зад пластик и на ходовые, да по фоткать и ездить на нем.
Змінено: 19.06.2012 р., vovas
19.06.2012 р. відповів для vovas
Не понял 05_shok Нам сцепа от 400 сс подходит? 05_shok
vovas
Да! на бурге она немного больше и шире, и на гира может не влезть, а на оборот аж бегом, по шлицам и размеру вала.
Лёша, привет!
Я не советчик, ты знаешь, каждый решает по маслам по-своему. СЕБЕ на обкатке по жаре я бы залил ХАДО 10W60, розовая банка. На 300 снова его, а после 1000 ХАДО 10W40, то на чём я езжу постоянно.
имхо
