Вітер: 7 м./с., Півн
Переглядів: 5356835, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
Я комут купил по образцу что стоит у меня. Завелся после 8 дней простоя с пол пинка. И щас норм заводиться. Значит катушка трандит. Сег поставлю от 180сс там 2 клеммы, попробую .Нв а что комут на бегемото 250сс и катушка от 159сс пойдет впаре все работать будет?
17.06.2012 р.
Сегодня завелся. Схему подключения содрал у Сергея Ivan_s_a04_blush, правда исполнение немного другое. Фишек у меня нет, поэтому обжал клеммы 2.8 мм и подключил коммутатор. Завелся сразу, холостые обороты повышены.  Перемычку кинул, тахометр работает. Катушку закрепил на старом месте, немного развернув кронштейн. На катушке минус посадил соответственно цвету изолятора. Колпачек пока оставил родной, который пришел с катушкой. Он намного лучше той каки, которую продают у нас. Вечером попробую покататься, впечатления, если будут, опишу. 03_biggrin
brenn
17.06.2012 р.
Вдогонку. Стал замечать за собой редкие но неприятные приступы склероза. Поэтому  40_dance
brenn
17.06.2012 р. відповів для brenn
не ставь ты эту пиколку  по дедовски както
ivan_s_a
17.06.2012 р. відповів для spitfire
Я не понял смысл поста, но все равно не знаю, будет оно вместе работать, или нет.  03_biggrin
17.06.2012 р. відповів для Tolstoi30
Я когда вижу ненужный мигающий поворот, даже когда пешком иду 09_ireful1 . А уж когда сам забываю выключить... пусть лучше будет по дедовски 01_smile
brenn
vovas
Во, во, и Я такой, надо себе такой дивайс втулить.
17.06.2012 р. відповів для vovas
парни ешти море продукты в них много фосфара полезно для памяти 03_biggrin будет как на дельте.каждому своё
vovas
Море продукты помогают в другом, 03_biggrin  но не в памяти.
17.06.2012 р.
Проехал ок.40 км. По моему стал немного резвее, но может и неделя пешкаруса дает себя знать 03_biggrin . По трассе выкрутил 123 по спидометру, примерно 115 реальных. И бортовой вольтметр показывает 14.8, а на старом было 15.3.
И немного флуда. По дороге два пацана лет по 13-14 толкали дельту. Остановился. Ну то что ни реги, ни шлемов, то понятно. НО ни одного ключа, вообще. Дал свечник, они не знают как колпачек со свечи снять.Как можна ТАК ездить  06_question
brenn
kaadoc модератор теми
Поколение ГМО, уверены что в жизни- как в игре, перезапустился после ГеймОвэр и жизнь продолжается. В реальности немного иначе 03_biggrin
"Пикалка" действительно не всегда актуальна, в нормальном шлеме, да ещё с блютузом, её можно просто не услышать. О том что это дедушкины противосклеротические средства я не говорю, быть или не быть гламурным на китайском типа крутом скутере- это решать каждому 30_crazy
А вот увеличить яркость сигнальных лампочек поворотов в приборке- это разумно, причём подвязать яркость к включению габаритов/света, шоб ночью не слепили...
17.06.2012 р. відповів для kaadoc
По городу да на солнце 06_question, может и разумно.А тут по крайней мере звук противный, полюбому выключишь.
brenn
18.06.2012 р. відповів для kaadoc
я так и сделал в прошлом сезоне поставил  на мощные светодиоды в повороты  18_goodднем хорошо видно даже в солнечных очках ,а вот в дачик дальнего света запихну чересчур мощную 30_crazy  буду менять сильно слепит в  езде 01_smile
18.06.2012 р.
Обкатываю новый скутер, пробег 180 км. Стрелка указателя уровня топлива легла почти на Е - рассторился из-за расхода, но когда до полного бака долил всего 5л - рассторился из-за кривого указателя уровня топлива. Может этот глюк указателя устраняется доступным способом (то ли сам датчик подрегулировать, то ли последовательно с ним установить необходимый радиоэлемент или еще как то). Кто что знает по этой проблеме отзовитесь или перенаправьте в нужное место форума. И еще - есть ли на скутере термостат? При скорости 40-50 км в час в жаркую погоду стрелка указателя температуры лишь немного уходит вправо от начала шкалы и только при работе на месте доходит до середины шкалы и далее включается вентилятор. При начале движения температура падает до начального уровня (низкого). Это нормально? Спасибо. Как и спасибо ответившим на мой предыдущий вопрос.
Umnik
ivan_s_a
18.06.2012 р. відповів для umnik
Это у всех так.
Проще разобрать панельку спидометра и предварительно залив 3 литра резервного топлива, переместить стрелку в начало красной зоны. Теперь с увереностью знаю, что у меня есть в запасе 3 литра, и км 70 проехать вполне возможно.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
"А вот увеличить яркость сигнальных лампочек поворотов в приборке- это разумно...
"Борода" шлема мешает их видеть.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
Это нормально. У нас система охлаждения от 400 сс, даже в жару на ходу вентилятор будет редко включаться. А вот по городу в пробках чаще.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
