Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5388116, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.06.2012 р. відповів для Taha
Тогда своим ходом. При встрече проверить ходовую, электрику, работу мотора. Настоятельно рекомендую проверить уровень масла при покупке 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
13.06.2012 р. відповів для whiteman
Спасибо за совет. обязательно гляну 01_smile
Не за что 42_friends Возникнут вопросы, мой телефон в профиле или я часто в онлайне 20_drinks
ivan_s_a
550км - легко пройдеш.У нас катаются ребята из Киева, а это поболе км будет.
Перед покупкой проедь на нем с хозяином на полную ручку и посмотриш, как он едет и как все работает. На что смотреть при покупке - на все!  03_biggrin , т.к. понятие "идеальное состояние" может заключаться в натертом до блеска пластике и рваной мембраной карбюратора.
Особое внимание ямам на дороге - стоковая резина не бережет диски. Еще дальний не забудь включить - на дороге заметней и перезаряда меньше будет.
kaadoc модератор теми
узнавал 1400-1600 будет доставка курьерской службой!
Шото не то...Я свой брал в Одессе, в коробке, соответственно считали по кубам ( наиболее дорогой рассчёт ), вышло на 450 км 750 грв, это 3 года назад, теперь 990. По весу ещё меньше, при указании 200 кг рассчётник ИнТайма даёт 860 грв.
ЗЫ: я бы на незнакомом "идеальном" б/у не поехал, имхо.
krab23
Я свой покупал боле 600км от дома. 600км-8 часов с обедом и перекурами. Как уже было сказано, следи за маслом,если береш дырч у незнакомца. Пожалуй это главное.
13.06.2012 р. відповів для kaadoc
мне чуть дешевле насчитали ети службы доставки в райне 1200 с киева до Энергодара - 750км но допер сам и не жалею но в дороге устал как собака!
13.06.2012 р.
народ не могу открутить гайку 27_dash   чтоб маслослить с картера есть предложения?? и у кого есть в запасе вот ети саленблоки
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3260
и отозвитесь Харьковчане срочно нужны ети саленблоки или может есть альтернатива им в автомагазине?
13.06.2012 р.
всем спасибо за советы, завтра - послезавтра планирую выдвинуться за скутом 01_smile
по поводу доставки звонил по горячим линиям курьерских служб и так сказать в режиме он-лайн диспетчера рассчитывали мне стоимость доставки.
vovas
13.06.2012 р. відповів для IGORb
Заезжаешь на любую станцию, где меняют масло, даешь 5гр. и тебе вакуумом его высасывают, а ты потом откатываешь скут в сторону  и  заливаешь новое. 03_biggrin
14.06.2012 р. відповів для vovas
ээээ... а шланг влезет там где щуп закручивается?
14.06.2012 р. відповів для krab23
Ко мне пришло удовлетворение)) развернутый карб работает! Подогрев колектора тоже! Ходовых испытаний небыло,нехватило времени,а на месте все ГУД!! Больше всего мне нравица поралоновый воздухан,не лежит душа у меня к бумажным фильтрам в китайском качестве. Прошу прощение за качество фото,телефон на быструю руку фоткнул.
      поролон бухнет от бензина (обратные хлопки) . Есть материал синтопонного типа  ,толщина от 8 до 50 мм. используется в фильтрах покрасочной камеры ,  моется хорошо  ,не сбивается.
не согласен. Половина дырчей идет с такими фильтрами и не пухнет и не размякает. Та же маджа с поролоном в воздухане.
   Спорить не буду,т.к.  от длины гофры   ещё зависит, но речь о материале , попадётся на глаза, попробуй .  Сопративление  меньше 18_good
14.06.2012 р.
За своим ехал из Харькова в Драгобыч (100 км ото Львова). Тоже в "идеальном состоянии " был заявлен. Продавец уверял, что конык легко домчит своим ходом 1000 км. А когда приехал..... 34_wacko2 ......  Вобщем отправлял Ночным экспрессом, вышло у меня с доставкой по адресу 1128 гривен. Сейчас стоит полностью разобранный, все сайленты заменены, пластик весь поклеен/поварен, готовитсяя к покраске. Редуктор вскрыт, требуется замена сальника и подшипника вала. Подшипник в рычаге заменен. Ищу решение по впускному коллектору. И еще проблема, у меня не рабочая левая тормозная машинка, и нигде найти не могу, рем комплектов тоже нет. Андрюха СкутерОк, обещал, но не раньше чем через месяц...  може кто чего подскажет? Може пока поставить от 150 тки? и еще, где бы ролики купить на 12 грамм? сегодня  весь Барабан обошел -- нету
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Змінено: 14.06.2012 р., Nemo
14.06.2012 р. відповів для Taha
Добрый день всем! Нашел bravo 260 но только б/у. 4000 пробег, со ......
Еще вопрос созрел, какого качества пластмасса на Браво? А то на моем Viper F1 достаточно только немного неудачно зацепить пластик как он сразу трескается, за кочки вообще молчу... (как бы аккуратно не ездил, я люблю свою техника, но все равно где-нибудь ямку и не заметишь), обязательно какая-нибудь защелка отлетит.
      На Браво  - облицовка в цвет   ABS , ручки пасажира ABS,  отсек багажника  PP , корп. фильтр РР . По толщине  в сравнении с R6  На много толще  .   То что касается  соединений  и крепежа  - не продуманно вообще!     Щиток приборов  нужно крепить жёстко   к пауку переднего споллера , между задним крылом и отсеком багажника делать  обвязку с рамой хвостовика  ,да и сам отсек багажника  фиксировать на  большее кол. винтов с поддержкой снизу.   Чуть не забыл ,  сидение так-же нужно потрошить и усиливать внутри .
Egordft
Попробуй евроэкспресс,Вроде-как там фиксированная ставка на доставку мотов по Украине 01_smile
14.06.2012 р. відповів для IGORb
Тоже самая проблема была не мог гайку скрутить пару дней назад аж две головки сломал,если слезал грани под ключ   возьми жабку сразу отвинтишь 18_goodили ключом но с большим рычагом ну и главное в правильную сторону крутить  01_smile
Змінено: 14.06.2012 р., karcher
14.06.2012 р. відповів для Nemo
Ролики 12 грамм есть на Бегемото:
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3469
14.06.2012 р.
Подскажите: что может греметь в бензобаке нового Браво при движении или даже при покачивании. Все функционирует, скутер едет.
Umnik
vovas
14.06.2012 р. відповів для whiteman
Влазит!)))) аж бегом. Я так пол сезона масло менял,когда гайку слизал полностью.
14.06.2012 р. відповів для umnik
скорее всего поплавок от датчика отпал сними крышку поплолвка и там будет видно
