+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360141, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.06.2012 р. відповів для karcher
я покупал весь двигатель ,целиком ,ямаховский ,и это шло в комплекте.
ivan_s_a
06.06.2012 р. відповів для Nemo
Да много  чего ))) начиная с пластика -- клеить, красить, переделывать....  естественно впускной патрубок, передняя вилка очень слабая, сайленты крепления двигла отсутствуют, передок тормозит рывками, патрубок от воздухана  почему то короткий, не достает до карбюратора примерно на 2 см.... При осмотре масла на щупе на не наблюдалось.. так что вскрытие впереди, и оно покажет. Планирую разобрать все до винтика, а затем собрать с заменой  всех сальников, подшипников и пр приятных мелочей
С обновкой тебя, друже!" 20_drinks +1 авансом  03_biggrin
пластик лучше паять, если интересно - распишу как.
"слабая вилка" - как понимать? если че - у меня есть живые перья.
Торможение рывками - неравномерный износ или погнутый диск. У Воваса есть живое переднее колесо.
Лопнувшее колесо вариться, не найдешь где - стучи в личку, у нас в городе есть мастер.
Долей масла, заведи и послушай мотор. Если более-менее нормально - осмелюсь дать совет: подлатай и откатай сезон, а за зиму перебереш скутину. Да и запцацки прикупиш, и до зимы еще косяки повылазят.
Змінено: 06.06.2012 р., ivan_s_a
vovas
06.06.2012 р. відповів для krab23
это решимо,легко. Замена на патрубок с системы охлождения жигулей. И резинка "вечная"))
Ну, да, только хомуты хорошие ставить надо, а то от вибрации они спадают, опыт есть от переделок впускного патрубка, а лучше найти с  манжесты этот патрубок и карб, на болтах все же крепче будет.
Ставили на микроавтобусы и на легковушки ничего не кипело ни бенз, ни дизель .Для каждого типа топлива есть свои ньюансы в изготовлении аппаратов подогрева топлива (антифризом).Впрочем, проблем с патрубком на Джили этой зимой у меня не было,если появятся ,то данный аппаратик изготовить в домашних условиях не долго. 01_smile
06.06.2012 р.
Получил сегодня скут. Сразу же заменил сцепление на новое , прежний владелец докатал до того, что на старом места крепления накладок стерты до нуля, буквально -- до нуля. Ремень пауэрлинк 22.6мм, пока поездит. Долил масла , завел, вроде работает нормально, вот  только слышен какой то звон со стороны переднего варика.
Не работает задний тормоз, пробовал прокачивать по аналогии с авто -- нифига не получилось.
По поводу колес, уже связался с vovas, обо всем договорились -- респект ему!!
ivan_s_a, спасибо, за плюсик и за совет, наверное так и поступлю -- откатаю на том что есть, а там, когда поближе узнаем с коныком друг-друга, уже решать будем, что прикупить, а что подлатать))) Насчет пластика, есть у нас на станции спец, ему всю работу и доверю, он у нас бампера по кусочкам собирает. С передними аммортами, пока думаю разобрать, глянуть на жижку, что в них налита, и приму решение, либо замена, либо реанимация. Впереди еще регистрация в МРЭО.  34_wacko2
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Змінено: 06.06.2012 р., Nemo
07.06.2012 р. відповів для Nemo
привет с приобретением ты старые запы выкидывать не спеши)) если что то будет не ясно звони чем смогу  помогу
vovas
07.06.2012 р.
Привет всем! вот и настал момент распродажи по запчастям спидГира.
1. Бак.
2. Радиатор.
3. Вентилятор на радиатор.
4.Двигатель.
5. Сигнал.
6. Бензонасос.
И может еще чего нибудь, что Я забыл, если интересно пишите в личку 89_gamer1  или звоните.
Змінено: 03.06.2014 р., kaadoc
kaadoc модератор теми
07.06.2012 р. відповів для vovas
Уже на витрине 20_drinks
Про шины чуть не забыл 04_blush
07.06.2012 р.
Ну что...
После возврата домой с работы ( обычные 50 км ) уже на автомате беглый осмотр скутера на предмет "не отвалилось ли чего", кстати хорошая привычка, рекомендую, а то бывает что утренний предполётный огляд расширяет глаза как у филина с соответствующим "Ух, туда-сюда, фигассе, как же ж я вчера дочапал 05_shok ...."
Короче внезапно и бессимптомно рассыпался подшипник в рычаге, от перегрева видать вывалился сальник ( пыльник ), картина Репина "Не ждали, падлы!"
Сорри за яд, накипело 87_declare
Змінено: 07.06.2012 р., kaadoc
07.06.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, закинь в продажу комутатор
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 25.07.2012 р., whiteman
07.06.2012 р.
Парни  ,еду в Маскву ,может что то кому то нужно прикупить ,из запчастей ,ребята маджестоводы ,какую то смазку для вариатора заказали ,может и наши скутера нужно побаловать ямаховской смазкой ? или ещё что ,буду там,не долго ,особо выискивать ничего не буду ,а так по направлению ,смогу купить .
08.06.2012 р. відповів для sergio13
С Днем Рождения!  42_friends 20_drinks  42_friends  20_drinks  42_friends
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
08.06.2012 р.
Помнится ,кто-то   описывал проблему ,что лопается задний рычаг . Меня постигла та-же участь . Произошло после того как прикупил задние аммортизаторы ,но с ходом 70мм. Правый не стал , пружины длинее и диаметр больше , касался диска и суппорта.  Поездив с разными аммортизаторами  с разным рабочим ходом до отбойника и появилась трещина в рычаге.    Та-же причина при стоковых  - это  несоответствие  плоскостей вырхних и нижних крепежей.
08.06.2012 р. відповів для kaadoc
Толян а это стоковый или ты его менял?
08.06.2012 р.
вчера менял масло пока откручивал пробку сломал 2 сссровских головки  05_shok  я в шоке! от таких пробок))) так и головок не напасешься но с третьей уже нафиг слезал грани  пришлось откручивать жапкой но помогло сразу пошло, вот и пришла очередь новой пробки а то лежит без дела!
заметил при замене масла что в одной банке масло зеленое а в другой желтое что за  75_mda ??????? сегодня поеду в магазин узнавать
Змінено: 08.06.2012 р., karcher
vovas
08.06.2012 р. відповів для olegjn
Проверь саленблоки на рычаге и двигателе, если их нету то причиной и это может быть или слишком длинные аморты, а у тебя из за разных.
08.06.2012 р. відповів для karcher
Родной. Сновья поменял только передние, задний показался при памяти, оставил, но замена лежала. Было интересно сколько выходит китай, подшипник на виду, состояние легко контролировать. Кто ж знал что он высыпится моментально и безсимптомно....
Запрессовал японца Фуджикоши.
08.06.2012 р. відповів для metel-79
У нас в шапке есть мануал на Маджести 250. Там электросхема. Судя по ней тот датчик, к-й на 45-47 градусов, подает питание на термоэлемент обогатителя, таким образом обогащение смеси связано с температурой двигателя.
Спасибо, еще подумаю, либо второй датчик врезать в свой радиатор, либо простой вариант кинуть обогатитель через кнопку, при нагреве двигателя отключать его и все.
И ответила она,-
08.06.2012 р. відповів для Yastreb
придется наоборот включать..так как при отключении от питания игла засунится в обоггатитель,открыв канал.в таком случае его придется держать включенным.чтоб игла была высунута и перекрывала подачу топлива.
08.06.2012 р. відповів для Sarge24
Ты абсолютно прав, я так и думал но немного не так выразился!!!
И ответила она,-
