+5 °С
Переглядів: 5360797, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.06.2012 р. відповів для karcher
у тебя  кар как у торнадо и круглая заслонка)
Еще раз повторюсь карб у меня бравовский (китайская копия СVK) как и у тебя. Заслонка моя не круглая, а прямоугольная (как и у тебя). Покупаю вот такую мембрану с круглой заслонкой
ВЫЛАМЫВАЮ АКУРАТНО ПАСАТИЖАМИ МЕМБРАНУ И СТАВЛЮ ЕЕ НА СВОЮ ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ  И наслаждаюсь полетом мопэда.
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Змінено: 05.06.2012 р., Valero
05.06.2012 р. відповів для krab23
Привет Андрей! О каком эффекте идет речь ?
05.06.2012 р. відповів для Valero
20_drinks о теперь я понял спасибо что ражевал! ))))))
kaadoc модератор теми
05.06.2012 р. відповів для metel-79
По подогреву патрубка простейшее решение ( не факт что самое надёжное и удачное...) это обмотка тела патрубка эластичной трубкой, плотно, вход/выход соответственно закольцевать тут же, на штуцерах системы подогрева карба ( на фото она закольцована наглухо ).
Вопрос в надёжном прилегании этого змея-горыныча, а так же его фиксация внатяг 06_question
ivan_s_a
05.06.2012 р.
Немного оффтопа:
Сегодня одному козлу на ВАЗ-2102, который меня тупо не заметил на перекрестке, после высказывания всего, что я думаю онем,  ногой подрихтовал его дверь. 26_newrussian
Супруга просто испугалась, а у меня появилось желание подраться, но олень из машины не вышел и уехал.
Кто будет ехать на юга, будьте внимательны: мозг от жары плавиться (если он есть).
05.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
Немного оффтопа:
у меня  тоже пару дней аналогичная ситуация только телка! 05_shok  едит по телефону трыщит и нефега не видит каза!  чуть не снесла меня в левый бок успел увернуться бамперам по штанине протерла  30_crazy чуть в штаны не наклал ! 01_smile остановился столько матов наговорил  что она даже и не знала что такие маты есть! 08_lol много идиотов на дороге  31_bigboss
Я вот сейчас вечером двух табуреточников на 50сс обматерил. Пешеходный переход регулируемый, загорается машинам красный, эти два лапедноса прямо перед носом проехали на красный, чуть меня не сбили на пешеходном переходе. Хотел начистить обоим лица, но сдержал мужик, который шел сзади меня 10_ireful2
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 05.06.2012 р., whiteman
05.06.2012 р.
Здравствуйте уважаемые Бравоводы! С интересом слежу за темой практически с самого ее начала. После неприятной истории с Никоном, о которой все конечно же слышали, подыскивал себе что нить б/у.  И вот наконец то завтра получаю посылочку со своим коныком азия-мото .. правда хроменький он (пока) у меня. Достался после нерадивого хозяина который за 10000 тыков пробега ВООБЩЕ никакой заботы о нем не проявлял. Но руки есть, понятие тоже, так что в скором времени думаю привести его в полный порядок, и, конечно, рассчитываю на вашу помощь. Колесико заднее у нас лопнувшее. Вот думаю возможно ли нашу шлицевую перепрессовать на какой нить диск 12"?
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
05.06.2012 р. відповів для Nemo
Что не так со скутером?
По поводу колеса, в теории, станет колесо под диск с Маджесты 250, но придется менять рычаг и суппорт. Если будут какие-то вопросы - спрашивайте, звоните 20_drinks
06.06.2012 р. відповів для whiteman
Да много  чего ))) начиная с пластика -- клеить, красить, переделывать....  естественно впускной патрубок, передняя вилка очень слабая, сайленты крепления двигла отсутствуют, передок тормозит рывками, патрубок от воздухана  почему то короткий, не достает до карбюратора примерно на 2 см.... При осмотре масла на щупе на не наблюдалось.. так что вскрытие впереди, и оно покажет. Планирую разобрать все до винтика, а затем собрать с заменой  всех сальников, подшипников и пр приятных мелочей
Леша, привет. Это ты меня не правильно понял. Человек спрашивал о втором датчике, установленном в радиаторе Маджести 250, я ему ответил. Про то, что ты мне написал, я знаю и достаточно давно. На фото ниже - участок электрической системы Маджести 250, отвечающей за питание термоэлемента пускового обогатителя. Элемент № 8 - тот самый второй датчик в радиаторе.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 06.06.2012 р., metel-79
06.06.2012 р. відповів для mr-zztop
Николаич, спасибо за подсказку 20_drinks . Сегодня после прибытия со службы снял патрубок, убрал пластиковую проставку. Все отлично стало назад, резиновые патрубки без натягов, трубки не перегнуты. Впускной патрубок стал греться заметно сильнее. О впечатлениях отпишусь позже.
vovas
06.06.2012 р. відповів для Nemo
Колесо наше варится аргоном аж бегом, потом к токарю,для проверки геометрии его, ну и для эстетики (снятие всего лишнего, что наварили), и все проблемы, или искать новое, но не ставить на 12", это прост утопия.
vovas
Это капец тормозному диску, он или кривой или износился не равномерно.
Жесть конечно 05_shok А что значит сайленты отсутствуют? Разбиты чтоли? По поводу торможения рывками, может быть тормозной диск кривоват, поэтому так и тормозит. По мотору, я бы прежде всего сменил масло, выставил тепловые зазоры на клапанах, и проверил компрессию, она и покажет что с мотором, в принципе. Если уровня масла нет, значит в двигателе проблема есть. Жор масла обсуждался недавно, причина кюшания масла в маслосъемных кольцах или в колпачках клапанов. Антоха Скорпион только поменял ЦПГ, я на очереди замены ЦПГ ( пробег 9800 км ) в ближайшие дни.
vovas
06.06.2012 р. відповів для metel-79
Сегодня после прибытия со службы снял патрубок, убрал пластиковую проставку. Впускной патрубок стал греться заметно сильнее. О впечатлениях отпишусь позже.
Владимир привет! От нагрева впускного патрубка, будет дубеть на нем резина (она и так там плохого качества) станет сухой и ломкой, что укоротит срок ее эксплуатации. 06_question
Змінено: 06.06.2012 р., vovas
06.06.2012 р. відповів для vovas
Я б по поводу 12 д диска не делал таких скоропалительных выводов ,у меня эксплуатируется 12 д диск уже давно ,прелесть да и только ,резину можно найти какого захочется размера ,да и до диска больше места ,и фирменный покрепче диски ,не , я доволен .
krab23
Колектор будет холодный,а возможно,не претендую на истину,станет еще хуже.  Ну рассуди сам. Патрубок "мерзнет"из-за чего?из-за испарения бензина,и перепадов давления, при работете мотора,в колекторе за карбом. Подогревая бенз можно получить кипящий бенз в карбе. И еще более интенсивное испарение бенза и еще более холодный колектор. Соотвецтвено на стенках колектора еще больше кондинсацию бензина. Коротч как "как снежный ком".
06.06.2012 р. відповів для ottovan
а сколько тебе обошлось колесо,рычаг,супорт и т.д.???
krab23
это решимо,легко. Замена на патрубок с системы охлождения жигулей. И резинка "вечная"))
