Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5387384, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.06.2012 р. відповів для karcher
подскажи я вот купил по твоему совет мембрану а она по диаметру нормальная а вот глубину как блюце????
Я покупаю в таких пачках
ставил с таких же пачек на 50сс и 80сс размер такойже, подходят четко 18_good
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
05.06.2012 р. відповів для C_korpion
насчет корректора поподробнее какой брал с чего!?
     Если ты об электро , то попробывать можно от Е-39  ,те фары что с линзами  ,но там управление вроде по напрежению . А  вообще, в наших фарах корректор стоит -это  тот болтик посередине , к нему я прикрепил тросик потолще , чтоб можно было крутить
kaadoc модератор теми
05.06.2012 р. відповів для metel-79
А вот в "переходном" режиме, с ХХ до средних, не едет хоть убей.
Частично вопрос решает установка роликов по 12 грамм. Однозначно поедет веселее. Меня именно этот момент задумчивости до 60/ч подвиг сначала на ролы 12 ( пробовал 10 и 11 ) гр, а потом и на мультивар.
Вариант №2- поднять иглу, тоже добавит динамики в этом диапазоне, но и увеличит ( значительно ) расход.
05.06.2012 р. відповів для olegjn
Беда в том что конструктивно наш отражатель спокойно работает только в "нижнем" положении, прижатый регулировочным винтом накрепко...При ослаблении начинается вибрация.
05.06.2012 р. відповів для Valero
у тебя  кар как у торнадо и круглая заслонка)
Змінено: 05.06.2012 р., karcher
05.06.2012 р. відповів для kaadoc
      Может быть , но в случае ,если защёлки не держат.  Рефлектор стоит на  двух шарнир -защёлках и регулировочном болте .  Регулировочный болт  сильно открутив ,вылетит пружина ,точнее их там две.  Защёлки хрупкие  ,могут разлететься , если не держат, можно нагреть и поджать.    На своей фаре я снимал стекло  и перепаковывал ,садил на крокодил
krab23
Я об этом подумал как только увидел фотки карба которые ты скидывал. Ранее сталкивался с холодным колектором на авто. Ну а китайцы в своем репертуаре,сделать нормально сразу не могут.
05.06.2012 р. відповів для whiteman
У них колец отдельно нет,только с поршнем вместе 45$. 05_shok
05.06.2012 р. відповів для krab23
Вижу несколько вариантов решения этого вопроса:
1. Изготовление кожуха на патрубок и подключение к системе охлаждения (СО) (в точности как делаешь ты). Это вариант самый трудоемкий и длительный, а еще и возможность, при неудачном исполнении, испортить патрубок;
2. Обмотка патрубка медной трубкой соответствующего диаметра с подключением последней к СО. Тут становиться вопрос о надежном закреплении трубки на патрубке;
3. Изготовление вместо теплоизолирующей пластиковой проставки между патрубком и головкой такой же проставки, но алюминиевой, что позволит патрубку нагреваться от головки. На мой взгляд самый простой, на днях постараюсь воплотить его в жизнь.
Что скажешь по этому вопросу ты?
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
krab23
второй вариант как по мне самый лучший в данной ситуации. А обжать трубку можно 2-3мя хомутами.
Самой первой мысль о реализации подогрева патрубка была именно о трубке 20_drinks . Но потом возникли сомнения по поводу крепежа. Хотя, если делать хорошо, можно попытаться приварить трубку к патрубку с помощью латуни (есть знакомый холодильщик), что очень сильно увеличит теплоотдачу. Также надо разобраться как правильно подключить трубку к СО, чтобы не нарушать циркуляцию жидкости (выход с термостата к верхнему или нижнему концу трубки 06_question ). Все таки для начала попробую сделать алюминиевую (медную) проставку, если не будет положительного результата - возьмусь за трубку.
З.Ы. Кстати на Сузуки АН250 никакой пластиковой проставки между патрубком и головкой нету.
Змінено: 05.06.2012 р., metel-79
05.06.2012 р.
Всем привет, не бейте сильно ногами ))) если это уже обсуждалось или же задавался такой же вопрос. Я пришел к Вам в гости из ветки торнадоводов! Вопрос вот в чем,- у Вас на браво в радиаторе два датчика или один? Потому как себе ставлю ямаховский движок на скутер, а в том радиаторе стояла два датчика, один чтото около 45-47 градусов, а второй 98-105 градусов. У вас тоже так или нет, просто я у себя оставляю родной радиатор, и хотелось бы понять для чего именно второй датчик! Не для отключения обогатителя случайно?
И ответила она,-
05.06.2012 р. відповів для Yastreb
Второй, высокотемпературный, глушит мотор при перегреве.
Так а у вас два датчика в радиаторе?
И как это глушит мотор при перегреве, что в ямахе вентилятор включается при 47 градусах? а при 98ми градусах самоуничтожение? чтото не то!!!
И ответила она,-
Я  осенью убрал пластмассовую прокладку, оставил только резиновое кольцо.Как по мне, то это саиое простое решение .Проблем не было при эксплуатации техники в зимний период.На более ранней технике, что была у меня, помимо изъятия прокладки, дополнительно обматывал патрубок тряпкой (на зиму).
Володя, если тебе важно решение этого вопроса, то проще подогревать бензин, идущий с бака в карб, по принципу самогонного миниаппарата (внутри бензин снаружи в рубашке антифриз) 100 - 150мм. 01_smile
У нас в шапке есть мануал на Маджести 250. Там электросхема. Судя по ней тот датчик, к-й на 45-47 градусов, подает питание на термоэлемент обогатителя, таким образом обогащение смеси связано с температурой двигателя.
Датчик на Браве один. Глушение мотора происходит через коммутатор.
krab23
05.06.2012 р. відповів для mr-zztop
не,бенз греть не то... Эфекта небудет.
Неправильно, обогатитель влияет только на пуск двигателя на холодную, термоэлемент при нагревании только выдвигает шток с иглой, которая перекрывает доп. канал. И ПО подключен у нас на одну фазу гены. Обогащение  топливовоздушной смеси зависит от кол-ва оборотов качества смеси, количества поступающего воздуха, и в какой степени от температуры всасываемого воздуха.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
