Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5362564, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.06.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, вот интересно, станет ли мотор с иксмакса к нам? Там  маджестовская 250 ка...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
01.06.2012 р. відповів для whiteman
Вероятно да, но боюсь головняка будет немало....
krab23
01.06.2012 р. відповів для karcher
,нефента она маленькая зря тока заказал 31_bigboss с чего тогда он там подбирал непонятно ?? а ты как сравнивал? Ставить пробывал? Дело в том что у меня стоит и работает,и не только у меня.
01.06.2012 р. відповів для krab23
у меня то же всё работает ,уже тысяч 10 как работает ,нужно ставить ,она чуть маловата ,но это всё равно выход ,который к тому же и работает.
01.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
А вот это уже реальнее идея, спасибо, плюсую... буду пробовать сверлить)
Club "MUSTANG"
02.06.2012 р. відповів для Nasos
А кто может выточить 3 шайбы в сцепление для пружинок? (Обозначены на картинке)
Сам не могу, нет необходимого оборудования.
Предложения в личку
      Знакомые  фото...,      тут не только токарь , но и сварка требуется...       А что с обгонеой ?  Неужели  только со съёмником? А логика где? 03_biggrin
02.06.2012 р. відповів для Valero
подскажи я вот купил по твоему совет мембрану а она по диаметру нормальная а вот глубину как блюце????
krab23
02.06.2012 р. відповів для karcher
работать будет. Тебе уже три человека об этом сказали. Что еще нужно?
02.06.2012 р. відповів для olegjn
Обгонную поменял на маджестовскую, колокол еле сорвали сьемником, крепко сидел. Большая звезда от маджесты не налезла на коленвал, поставил свою, только обойму со слайдерами заменил.
Прокладку под крышкой генератора порвали и срезали к чертям, посадили на черный герметик, держит на ура)
Club "MUSTANG"
Прости что так поздно ответил - уезжал.
Я такие не ставил - незнаю. Возьми старую и подбери такого же размера. Не парься их валом на рынке. Если в твоем городе проблематично найти могу купить и выслать дасяток с запасом 01_smile
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
Родная в http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/186---speedgear-260cc/flypage_ns/3827---250-4260-bn-250t-7.html?sef=hcfp    , то как ты делал   можно было от Торнадо попробывать ,  вытащив  сам подшипник . Выработка не только на самих кулочках ,но и  на обойме происходит .
у меня тоже при замене бендекса он в сборе не налазил на коленвал пришлось тока обгоную муфту поменять и все 01_smile
03.06.2012 р. відповів для olegjn
От Торнадо не подходит обгонная муфта ,не вводите людей в заблуждения ,а то они накупят запчастей с Торнадо и будут тулить ,и вас вспоминать ,и наш форум .
03.06.2012 р. відповів для ottovan
   Конечно не подходит  !   Читать внимательнее надо ,о чём речь идёт  и иногда постами выше  . Сам подшипник .  Такого типа подшипники используются в каробках автомат   и  применяются не только на наших Бравиках, аккуратно не нарушив сепаратор  меняется ,  но  не факт ,что на долго хватит  , износ  происходит по обойме так-же    -    это я и имел ввиду  и внимание на   это ставил.
Это же ваше сообщение ,и там чётко написано что нужно попробовать от Торнадо ,не так ли ? Какой ещё тайный смысл есть в этих словах? Это толкает людей на соображения ,а что если от Торнадо взять и попробовать ,они купят ,а оно не подходит ,нужно же писать о том что проверял самостоятельно ,а не в теории . А о том что износ происходит всюду ,это и так понятно ,но износ происходит ,в большинстве случаев ,именно на кулачках .Ну а где используются такой вид подшибников , какая разница ,если они не подходят к нашим скутерам .
Змінено: 03.06.2012 р., ottovan
А при чем тут Торнадо? у нас вообще двигателя разные. Если не знаете подходит или нет, не надо писать гпупых советов. Если уже и есть выработка и на обойме и на кулачках, то меняется муфта в сборе, и не морочить себе голову. От жеж Кулибины...
      Попробывать от Торнадо вытащив сам подшипник       Разница есть ,когда меняешь деталь  целиком ,а не часть её  . Покупать  обгонку всборе ,а ставить  фланец с подшипником  оставляя старую шестерню  смысл?? Когда можно поменять  один подшипник .    Что не понятного?   А на счёт   не подходит  ,прежде чем покупать ,нужно мерять  .
Ну да, выкатить мотор, снять обгонную муфту, чтобы снять подшипник и померять, 5 минут работы 08_lol
Да не подходит же от Торнадо ,даже внутренная часть ,нужно писать только о тех вещах что проверил сам ,а теория ,это дело такое ,почему бы не написать ,тогда что нужно вытащить из коробки автомат ,из автомобиля ,и люди кинутся машины курочить и по авто магазинам ,со штангелем бегать .
03.06.2012 р. відповів для ivan_s_a
Усе у меня торнадовский поршень!Растачивал цилиндр от версити на 264сс.Ранее мне МР.Зизитоп прислал поршень (он был немного укорочен)Так как у меня пробег мал 4500 то цепь не растянута...и стоковый торнадовский надо натягивать очень сильно! Я с укороченным помучился,а сток не натянул бы.За то у меня под цилиндром всего 2 стандартные прокладки,плюс немного вожмутся и поршень не выскочит за приделы! 18_good Рад что все встало четко по меткам,обновленная головка просто супер!После сборки завелся с пол тыка,вибрации нет ни какой! 56_yahoo А была вибрация от бракованного цилиндра и не рабочих клапанов.Правда почемута после настройке клапанов,как двиг завелся они по пустились и стали клацать.(но мне объяснили почему).
Зы цилиндр с версити немного толще чем стоковый в том месте куда он садится в картер,но в картере места много он вошел как родной!Все болты и направляющие встали четко!пока прикатаю,а там немного подстроить карб(пока стремно в него лезть 03_biggrin  )за то убил сцепу....газуешь она что то тресчит....и начинает трогаться с 4-5 т.но пока сцепа холодная это танк! 18_good
Зы у родного цилиндра тело на расточку маловато!Сори фото не делал.видео завтра попробую сделать.
karcher все записал но забыл в гараже,сегодня делать не чего нельзя а вот завтра все тебе скажу.
