+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5361484, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Дело даже не в оправдании. Мне интересно разобраться в проблеме, достичь положительного результата, сделать на совесть, и  чтобы устройство исправно работало, будь то двигатель или электрика. Достаточно мне 1-2 раза показать, а дальше я сам буду делать. Удивило конечно что один человек на просьбу о помощи, просто отморозился....
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Просто!Вырезал ещё одну прокладку под цилиндр из толстого паранита.
30.05.2012 р. відповів для ottovan
у меня совдеповский паранит ,от как вроде прессованный был ,он даже не гнётся ,сильно ,а если и согнуть то ломается .ничего не слышно ,особо ,кубики не дают какого то супер-пупер,просто переход ,и выход из ситуации. Масло не ест и ладно .
Если советский то наверное прикольно.Алюминий будет мягкий,надо что то типо дюрали что бы и вжалась немножко и не попустилось.Ты ответишь на вопросы!? 03_biggrin Или опять по 2 слова вытягивать!?
30.05.2012 р. відповів для kaadoc
Толя а ты случайно не взвешивал умники я смотрю по фото что мультивар наверное легче будет нашего стокового
30.05.2012 р. відповів для karcher
Бормашинкой.Чем то похожая как в стоматологическом кабинете.
30.05.2012 р. відповів для C_korpion
я что то не пойму ,на какие вопросы ты хочешь получить ответ ,о параните я ответил ,прошёл поршень 1.5 тысяч ,масло поменял через тысячу ,меньше конечно слилось ,чем заливал ,но в пределах допустимого .
vovas
Я нет.Ее походу до меня растянули...Я взял от какого то полтинника вроде подошла но какая должна быть я не знаю.Но со стоковой она мягкая.
Зато у меня 100км/ч. это 5000об. и больше ни ни! 03_biggrin
Тоха, у тебя мой карб, а там нормальная пружина, по экспериментируй. 48_download
31.05.2012 р. відповів для vovas
я балван и забыл.... 27_dash завтра точно проверю!
31.05.2012 р. відповів для ottovan
Масло не ест эт хорошо!Это самый главный вопрос!Спасибо 20_drinks
kaadoc модератор теми
31.05.2012 р. відповів для karcher
Хорошо, сегодня как раз плановый осмотр варика, мультивар прошёл 1000 км, хочу глянуть. Не нравиться и ремень Тенсай 841мм, при невысоких оборотах наприятно вибрирует, приходится "подкручивать" газульку и ехать при скорости 40-50 рывками. Видимо ремень длинноват 06_question
ЗЫ: мультик 495 гр, стоковый 510.
Можно стчитать одинаковые, подробнее вечером 20_drinks
Змінено: 31.05.2012 р., kaadoc
31.05.2012 р.
если кто то в дальнейшем будет разбирать карб и смотреть мимбрану если не трудно проверяйте ее стоковую длину
сегодня прибыла мая катушка удивился что с проводом и колпачком катушку забрал а все остальное в мусор ! 01_smile
Змінено: 31.05.2012 р., karcher
31.05.2012 р.
Последнее время "радует" меня конык, если не каждый день, то через день 02_sad.Тормоза, стартер (почистил, работает, ...пока), сегодня такая вот фигня:
brenn
31.05.2012 р.
Вот нашел на просторах видео о регулировке клапанов,мопедка правда как у меня)) но регулировка то одинаковая у нас. Смотреть с третьей минуты.
И еще по замене роликов.Если что можно добавить в шапку) Вроде все понятно)
Змінено: 31.05.2012 р., Sarge24
31.05.2012 р. відповів для Sarge24
прикольное видюха тока я что то не понял а пропку нельзя было снять возле заливной горловине что бы выставить точки ,и как теперь понять как ставить как в шапке или как видио????
В алгоритме в шапке ключевая фраза "при несбитом ГРМ всё соответствует". На видео метод определения ВМТ более точный, но одновременно и более трудоёмкий, пластик снимать запаришься, а при простом методе ( через глазок на картере ) определение ВМТ занимает 10 секунд. Главное не протупить и найти именно ВМТ такта сжатия, впрочем тут внатуре надо быть олухом шоб напортачить- начало такта сжатия при прокрутке колена очевидно, ключ упирается. Правда для уверенности нельзя выкручивать свечу.
Дальше- затяжку зазора конечно пиндос сделал грамотно, но я бы не советовал при затяжке вынимать щуп из зазора, по итогу хз что там будет, можно недожать/пережать.
ЗЫ: полюбому видос в шапку 18_good
ivan_s_a
31.05.2012 р.
А Баба Яга против (с)  03_biggrin
Регулировка клапанов:
1. ВМТ можно выставить и по метке на магните;
2. зазоры в спойлере указаны не правильно, они уменьшены на порядок. Надо не 0,01 и 0,018мм, а 0,1 и 0,18мм.
Разборка варика:
1. Абсолютно сухой варик - ролики в хлам.
2. Палец обмазал смазкой и засунул в варик, а сальник снял ее всю и оставили как раз под ремнем.
В сухом варике эти модные ролы долго не проживут.
31.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
В спойлере зазоры 0.1 и 0.15, указаны ещё ГИСом и я их оставил 06_question Щуп 0.18 конечно в проде существует, но провинциальному мотолюбителю, типа меня, недоступен. В классическом автонаборе щупов шаг 0.05, чего вполне довольно.
17_wink
ivan_s_a
31.05.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, народ посмотрит ролик и  начнет искать щуп 0.01 и 0.018мм и будет неприятно удивлен его отсутствием.
Самый тонкий, который я видел - 0.05мм, так им страшно зазоры мерить - гнется и порвать можно.
31.05.2012 р.
На видос по варику мой "ответ Чемберлену" ( с ) 03_biggrin
Разборка мультивара через 1000 км порадовала, зато ремни озадачили...
Износ варика виден лишь визуально, пальцем выработок нет, зато чётко определились рабочие зоны:
- ХХ
- город
- трасса
Ролики не фотал, износ ноль.
По ремням: Тенсай 871 и Пауэрлинк 856 оказались АБСОЛЮТНО одинаковы, ровно 855, перемерял по 3 раза 05_shok
Однако на ХХ и в работе Тенсай вибрирует, видны следы на крышке варика, Пауэрлинк же порадовал стабильной работой.
Не спрашивайте почему, это выше моего понимания. Короче поставил я родной Пауэрлинк обратно в варик, а крутой/дорогой/фирменный Тенсай лёг в закрома 26_newrussian
Главное: смазка малосси ВСЯ осталась на роликах и слайдерах, и капелька на поверхности втулки, под сальником 18_good Разброса нет, крышка варика сухая. Блин, снимаю шляпу, смазка бомба 18_good  18_good  18_good
31.05.2012 р.
я так понял что теперь выпуск надо переставлять на 0.18 )))),кто подскажет а вобще как то ащутиться разница между 0.15 и 0.18 в езде????
