27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363376, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
короче щас выяснилось что куда то пропадает искра...стартером начинаешь крутить искра есть...чуть подольше крутишь и пропадает 12_cray на 3х свечах так.
Коммутатор ф топку.
вот комут не пробовал т.к. от тг скута другой был
ivan_s_a
27.05.2012 р. відповів для spitfire
У тебя какой коммутатор? С одной фишкой или двумя. (фотки выше).
vovas
27.05.2012 р. відповів для ottovan
а перед установкой двигателя ,на старом корпусе ,он заводился ?
У меня была то же с бургом такая история ,оказалось банально перегорел предохранитель ,а вот не давно была история ,не хотел заводится без родного замка зажигания ,может и тут такая же ситуация .
Нет не заводился, комут был дохлый, щас нормальный, все по отдельности работает, а в куче не хочет, предохранители целые, замок родной, стекло лобовое протер, по колесу стучал в выхлопную трубу  дул, в шинку пукал, фары вымыл, все работает, а искры нету, 27_dash  Я уже думаю не... 37_fool  ли Я.
27.05.2012 р. відповів для vovas
С правой стороны на руле - Красненькая клавиша . Проверь оную. Бывает что она коротит комут на корпус. Просто откинь для проверки.
vovas
27.05.2012 р. відповів для georg
И эту кнопку и на боковой ножки, отключали и замыкали.  06_question  21_umnik
kaadoc модератор теми
Та да, я из-за этой кнопки ( вернее тумблера ) 2 года назад весь скутер разобрал- стопы не горят, стартер не работает...А я тупо не заметил как клацнул в положение "ВЫКЛ" 03_biggrin
А с индукционного датчика сигнал приходит?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
vovas
27.05.2012 р. відповів для whiteman
Приходит, на торнадовком  и гировском комутах его заводили.
27.05.2012 р.
В таких случаях помогает  "дедовский метод" - лампочка от повторителя поворотов 3-5 w на 12v.
 Один провод на Корпус - другим по проводке согласно СХЕМЕ. Чудес не бывает !
Тогда остается только прозванивать электрику. Соглашусь с georg, чудес не бывает. Жил бы неподалеку, помог бы...
  А сейчас на каких комутах и катушках не заводится ?
vovas
Чем вчера и сегодня занимался, и без результатно, грешил на замок, но он рабочий, не приходит с комута возбуждающий сигнал на катушку, (комут рабочий, на другом моте работает).
vovas
С бурга, комут, катушка,  индукционный датчик, все рабочие и по отдельности работает, а в проводку все вставляю и не хочет, спицыально, скачал схему с бургмак клуба (на немецком языке) перевел и разрисовал в цвете (в коралле), для удобств, неделю сидел, Я не электрик, но за эту неделю, Я знаю и помню все провода по цвету и за, что они отвечают, и какой сигнал дают, и номиналы на каждый из них. пусть спецы дальше сами смотрят, Я грешу все жи на коммутатор, на него сигнал пришел, но почему то забывает выйти. 03_biggrin  06_question
28.05.2012 р. відповів для vovas
Не знаю схему Бург. комут. Но скорее всего ему нет сигнала на реж. "Раб." т.е.  + 12в.
28.05.2012 р. відповів для georg
      Если стоит родной замок зажигания ,то  при иисходном положении +12 может быть минусом.  Может это как-то влияет?
28.05.2012 р.
СРОЧНО КУПЛЮ КЛАПАНА НА БРАВО 260СС или же по отдельности выпускной клапан 093 756 83 55 05_shok
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
28.05.2012 р. відповів для 228_Hry
Леня привет, ты со сцепой разобрался? Что у тебя с клапанами случилось??
28.05.2012 р.
Я правильно понимаю.... шестерня бендикса нам подходит вот эта:
"Шестерня бендикса стартера Мототехника Китай Багги SPIDER Go-kart XYKD 260-2, Panther - XYST 260 AVT"
это в магазине "Укравтозапчасть"
Club "MUSTANG"
28.05.2012 р.
глядь... немогу открутить крышку варика 27_dash как буто китаёзы фиксатором резьбы смазали.
28.05.2012 р. відповів для Tolstoi30
Я пневмокайковертом на шиномонтаже раскручивал
