+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5364369, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
25.05.2012 р. відповів для Sarge24
Пришел ко мне варик в сборе на браво260 от Хантера,будет пока запасной).Завернут в китайскую газету)))
Я тоже сегодня варик забрал, тоже в кЕтайской газете 08_lol
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
25.05.2012 р. відповів для ottovan
В общем подождем и посмотрим.Отзывы придут и будит видно что лучше что хуже 20_drinks
25.05.2012 р.
Всем спасиб за советы , очень помогло!!!
Никто не ставил малосси варик? Какая цена его и есть еще какой тюнинг на этот двиг?
25.05.2012 р. відповів для spitfire
Есть еще ЦПГ, RUIMA Yamaha Majesty 250, 290cc. Но я слышал только об одном человеке, который ставил тюнинг. По поводу варика Лассоси, kaadoc расскажет.
Ссылка на ЦПГ http://taiwanmoto.com.ua/goods.php?id=51
26.05.2012 р.
Сейчас разобрал новый варик, проверил вес роликов. Шайтаны 03_biggrin, ролики по весу 14.05 плюс минус 0.01 грамм. Это на точных весах в зерновой лаборатории.
А теперь о грустном. А может и не очень.
В конце июня будет полная замена ЦПГ 02_sad ЦПГ+ ремень+ варик+ цепь распредвала+ сальник колена+ мандавошки. Я вчера  принял такое решение, потому что считаю, что лучше самому обкатать двигатель, чем гадать что там...
Змінено: 26.05.2012 р., whiteman
ivan_s_a
26.05.2012 р. відповів для ottovan
у нас на кручение ,а в ступице просто на погашение ,при старте.Для ступиц ,они в самый раз ,а для нашего случая ,может и не подходят.
Дружище, ты ошибаешся! Сайленты наши и летят потому, что они не правильно установлены и обжаты, в результате чего работают именно на кручение и быстро кончаются. Они должны только гасить вибрацию, вращаться должны втулки в ушах двигателя.
Обратите внимание на конструкцию сайлента на вращение, там резиновая прослойка в 2-3 раза больше диаметра внутренней втулки (большие сайленты), чтобы было чему скручиваться. Малые сайленты имеют резиновый слой в несколько миллиметров, он в принципе не может вращаться без разрушения.
kaadoc модератор теми
26.05.2012 р. відповів для spitfire
У меня Малосси мультивар 2000, куплени на S.I.P., цена с доставкой около 200$. Но оно того стоит 18_good Подробнее в спойлере "Доработки....". Из серьёзного тюна на СИПе есть и ЦПГ 290сс, но и цена под 500...
26.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Да ,ты прав ,у меня другая конструкция ,у меня втулок нет ,я их на саленблоки поменял ,по этому и написал что на кручение ,забыв о том что это моя конструкция,у других скутеров может отличатся .
26.05.2012 р.
подскажите чем отличиться 2т. колпачок (надсвечник) от 4т.?????
26.05.2012 р. відповів для karcher
Ничем , у меня был 2т колпак от машины ставил и норм было.
ну в чем то различие должо быть для чего тогда пишут при продаже что 2т-4т
26.05.2012 р.
При покупке сразу был какой то стук при ямах. Думал что подножка( на предыдущем так было) в итоги умерли саленты ( что движку держит в виде косточки 03_biggrin ) и это после 10км пробега ...будем искать замену или переваривать
Потому что свечи разные. Соответственно отличается длина и диаметр изолятора. В идеале колпачёк герметично закрывает весь изолятор и сидит очень плотно. Если этого нет- колпачёк болтается и искра хуже, пробои и т.д.
Если у тебя мотор с "косточкой" сайленты не проблема, все одного размера и подходят в ВАЗа 01-07
26.05.2012 р. відповів для kaadoc
здорова.вчора поступили бу оригінальні деталі від маджесті 250. є варіатори задній і передній, ремінь, обгонна муфта, колінвал, цпг, колова в зборі, генератор і по мелочах.може комусь з бравоводів  буде потрібно
Так у меня они меньше .. Или ты говоришь переварить?
Толя а если купить http://begemoto.com/index.php?productID=2028 нормально станет ?? 04_blush
Ну резинки есть- значит станет 01_smile
Давай фото, надо ж видеть твои крепления 03_biggrin На Браво/Спидгире коромысло, на Боссах/Лаки ещё и косточка.
06_question
26.05.2012 р.
ездил сегодня в Славянск. атмосфера супер. 18_good
