+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5364709, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
24.05.2012 р. відповів для kaadoc
Завтуль 12мм втулку оставшейся 10мм втулкой стокового сайлента.
ivan_s_a
24.05.2012 р.
Забыл написать вчера нашел  "барабанщика", который тарабанил в передке на холостых и при движении до 30кмч. Вверху оборвалась рамка из двух трубок, которая держит фару и весь передний мотлох. Приварил, собрал и усе тихо стало.
24.05.2012 р. відповів для whiteman
и по внешнему диаметру, и по длине  эти сайленты больше. Щас не помню точно размеров, длина что то около 50 мм, а внеш диаметр 25-27 мм
24.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
все больше и больше  удивляюсь от китаез 03_biggrin как они все тщательно делают  59_rofl
Да куплю я кольца, прокладки, сальники клапанов, заработать надо еще 03_biggrin . Разборка в июле аж будет. Я просто офигел от стоимости работы 03_biggrin  05_shok  27_dash
Не гони платить за это деньги, я зимой будучи на больничном (простыл немного), после посещения доктора решил зайти на Новую почту забрать посылку (цилиндр с поршнем) и отнести в гараж... короче неудержался и собрал двигатель. Там работы на час. 01_smile
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
24.05.2012 р.
даже и не думал  что жесткость пружины в мембране так может влиять на разгон и максималку скут стал рвать и спод копыт  даже при 70 км в час 18_good  у меня раньше такого не было но максималку нормально еще не проверил но лучше однозначно 01_smile
24.05.2012 р. відповів для sergio13
Сергей, да я с радостью сам все сделаю, только был бы человек, под присмотром которого я сам все заменю. Но вы все далеко живете 03_biggrin  27_dash
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 24.05.2012 р., whiteman
24.05.2012 р. відповів для karcher
Ну так а что ты сделал?Поделись.
kaadoc модератор теми
24.05.2012 р. відповів для C_korpion
Привет, Антон!
Пришли сайленты с Бегемото, маленькие, те шо ты надыбал.
Они даже в паре короче конечно, так что заглублять до конца, как родные, не стал.
Внутренние втулки 2-х сайлентов= 36 мм, родная была у меня 43 мм. После несложных вычислений выточил дополнительную распорную втулочку ( идеально подошла втулка с уха амморта, та шо 20 мм длиной ), длиной 13 мм. В итоге длина внутренней части сборки 36+36+60 ( родная втулка )+13. После запрессовки получилось +1 мм с каждой стороны коромысла 39_heat
При сборке буду тулить шайбы...
24.05.2012 р. відповів для benjoice
я писал выше посты, что я растянул пружину( мне подсказал один блин мастер протер 27_dash ) и после этого мот стал так тупить- просто жесть 06_question  ,а я грешил на У.Н. и жиклеры. Перебирал его за неделю раз 5 48_download , но как оказалось достаточно было просто пружину стянуть на место ,что я и сделал.Но как я понял- при сборке верхней крышки, что она у меня получилась даже меньше, чем стоковая, но это даже лучше резвее разгон тока максималку еще полностью не проверил -негде).Зато уже до 110 разгонялся, а при растянутой пружине 90 еле- еле шёл! Спасибо форумчанам ,что подсказали где капать))))
24.05.2012 р.
Понятно.Сегодня тож ковырял карб.Мембрана точь как на карбе 150сс.Пружина у меня какаето стремная,короткая.Начальное усилие(при опущеной заслонке)110гр.Длинная от 150тки,Н.У.115гр
В шапке, Толик выложил ссылку на мануал. Там все с иллюстрациями, я себе с такого мануала распечатал на принтере необходимые для меня моменты по разборке головы, поршневой, выставлению по меткам. Все очень доступно и понятно. Я впервые в жизни разбирал двигатель и менял кольца, притирал клапана. Единственный сложный момент- это рассухарить и засухарить клапана, и то это без приспособления. Эскиз приспособы есть в мануале. Репект японцам за доходчивый и очень подробный мануал.
Зы, после замены колец перестал жрать масло, сальники клапанов не трогал. Колечки брал на Скаймото 70мм, цилиндр расточили под 70мм поршень (огромное спасибо за это Александру (mr-zztop)) 42_friends
Прикольно!Я когда ставил,у меня получилось больше по краям пришлось стачивать 03_biggrin
Мне говорили что если проточить под родной размер сайлента по всей длине и загнать их место втулки распорной то будет еще лучше.Но тут хз надо пробовать.
24.05.2012 р.
Идет ли этот рем комплект на Браво  на вилку? http://www.moto.com.ua/shop/id-1702/
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
У меня тоже такая мысля мелькнула при сборке, посмотрим как они походят, я всё же надеюсь что парные сайленты будут изнашиваться медленнее чем один длинный. Если развалятся- буду тулить уже не китайские сопли, а резиновые втулки с авто.
Кстати как у тебя залезла шпилька? Мне пришлось аккуратно рассверливать уже запрессованые сайленты, сначала прошёл 9.5, остудил под краном и дорезал 10.0, мазал салом и 3-4 раза окунал в воду, вроде не попалил 06_question
24.05.2012 р. відповів для foda
Пойдёт конечно, у нас вилка со 150сс... 02_sad
Это точно?Получается перья тоньше чем у Торнадо.Мне на Тора со 150тки(хотя изначально Торнадо 150) рем не срал,пробки и резинки(ну и пружины) меньше в диаметре.В миллиметрах не скажу.
Я аж сходил померял 03_biggrin
Шток 30мм, наружный стакана ( куда запрессован сальник ) 47мм.
Ремкомплект наш.
vovas
24.05.2012 р.
ВО! как надо внимание к мотоциклу привлекать)))   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Feyz7liaEoQ
Странно... В моём случае ( + втулка 13 мм ) конечная длина внутренней сборки = 145 мм, при длине тела коромысла 143 мм. Как раз осталось +1 с каждой стороны. При этом мотор люфитил по втулкам ушей 2-2.5 мм. Я ещё и шайбу 2 мм втулил, с одной стороны, но зато со спокойной душой затянул шпильку до усёра 03_biggrin
ЗЫ: не понравились мне оте здоровенные резиновые булки в раме, при разборке они свободно повыпадали из отверстий, и следов работы на их поверхностях я не увидел 06_question Пока пластик не одел- есть мысль завтулить отверстия в раме жестью 1 мм, шоб зажать эти булки и шоб потом не рвало верхние сайленты...
Змінено: 24.05.2012 р., kaadoc
