+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5363970, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.05.2012 р. відповів для whiteman
А поршень зачем менять!??Купи только кольца,ну и на всяк сальники клапанов.Ты уже разобрал!?
23.05.2012 р. відповів для krab23
Есть интересная вещица http://www.moto.com.ua/forum/
ну и вниз посты читаем выбираем и присоединяемся!Будем юзать модны ролы 03_biggrin
гонево,причем конкретное. Я покупал ЛеоВинчи,дурак,что-то около 20у.е,еще раз дурак. А они ни чем нелучше китая за 80гр.
ты убил все мечты повысить крейсер... 03_biggrin Так они что в обще не работают!?На 150 сс много кто ставит и вроде как даже не чего получается.А тут принцип то тот же,а по чему не фурычат.
23.05.2012 р. відповів для C_korpion
Да куплю я кольца, прокладки, сальники клапанов, заработать надо еще 03_biggrin . Разборка в июле аж будет. Я просто офигел от стоимости работы 03_biggrin  05_shok  27_dash
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
23.05.2012 р.
Вечер добрый, коллеги. В свободную минуту, изучая ассортимент интернет-магазинов, наткулся на http://www.moto.com.ua/shop/id-2175/ . Видео: http://www.youtube.com/watch?v=8zWRKD8hUYs . Сделал запрос (фото). Сегодня они мне ответили в телефонном режиме, что могут изготовить сайлентблоки для наших скутеров. Минимальная партия 20 комплектов при цене одного сайлентблока 4,2 и 4,5 евро. Досконально не разобрался, но, вроде бы, если не будет заказана минимальная партия, то цена выйдет 65 и 70 грн. за 1 шт.
З.Ы. Информация предоставлена к обсуждению, переговоры не закончены...
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 23.05.2012 р., metel-79
23.05.2012 р. відповів для metel-79
блин вот это соленты 05_shok по ним в воще вибрация не будет поступать от мотора и походу вечные 18_good
kaadoc модератор теми
"Большие" с рычагов ВАЗа пошли как дети в школу, на паре пшиков спрея-смазки для суппортов, 4-5 качков тисками и вуаля, подрезал ножом край заподлицо, надо ещё чикнуть втулку болгаркой до + 3 мм, но я этот Ынструмент предпочитаю пользовать при ярком дневном свете, ото ж завтра 03_biggrin
К позору ( ожидаемому ) автослесарей выемка обойм сайлентов отняна по 5 мин на каждую, тупо электролобзиком с ножом по металлу. В очередной раз убедился в том что гении-автослесаря вечно бздят при упоминании мото 28_bad
"Маленькие" завта-послезавтра придут с Бегемото, с твоей подачи 20_drinks Москвичёвские рессорные втулки ( наружный диаметр 28 мм ) я в коромысло запихать не смог...
06_question
я буду первым в очереди , если что
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Антон, все эти затеи с ролами- самообман. Реально работает или КОМПЛЕКТ малосси мультивар или ( не моя инфа ) ДжейКоста.
23.05.2012 р. відповів для kaadoc
Толя повышенный расход топлива на ласосси не пугает? Иль расход то же?
Интересно, но....
Я общался с конторами по изготовлению сайлентблоков- минимальная цена прессформы под размер 3000 грв. Именно минимальная, звучали цифры до 25 000 ( !!!! ) грв.
ЗЫ: в заказе на нижние ( 24 мм ) сайленты я участвую если что, верхние я поставил похоже вечные 03_biggrin
Какой такой расход?
Цыфры:
-90 иду внатяг на 4800-5000, 120 на 6500, разгон в полную ручку ( ай какой разгон, песня! ) на 5500.
-катаюсь по одному маршруту хата-работа ровно 50 км/день, заправляю ровно на 50 гр через день 92-й по 10,70.
-хочь убей это примерно 4100
18_good
Где-то читал на нашем форуме, что на Малосси расход возрастает. Видимо из-за другой формы постелей роликов. Шайтан, я тебе завидую бедой завистью, у меня  100 по спидометру это 6000 об., 120 кмч это 7500 03_biggrin Кто тут кроме меня крутил на ходу мотор до таких оборотов? 15_badgrin  08_lol
krab23
а вот с втулками рессор и втулками тяг моста М 412 даже не знаю...
Железяки оказались с отверстием 12, а надо 10. Мож я протупил? Не так понял?
06_question
все верно понял. Можно конечно пойти к токарю,отбить ему поклон. Но прикинув что можно и так собрал как расказывал ранее и усе затянулось и ездит с втулкой на 12 и болтом на 10))
Я токо не могу понять КАК запихать 28 мм резинку ( довольно жёсткую, рессорную ), а потом ещё в эту резинку втулку с наружкой 15 мм в отверстие 24 мм 05_shok Это блин Гарри Поттер какой-то 06_question
krab23
Антон ты взрослый а в сказки вериш)) чудес нет,даже за 31$)))
23.05.2012 р.
Мобильный телефон человека с которым я общался - 0988703590 (Александр). Может я, после службы, не совсем правильно его понял (человеку свойственно ошибаться). Позвоните, кто-нибудь, пообщайтесь. Судя по тому, что на 157 мотор у Артура сайлентблоки по 50 грн./шт., мой пост предидущий вполне достоверен 04_blush .
krab23
Ну фоток я не делал. У меня получилось.
Сдаюсь 77_pleasantry
Подожду что подкинут бегемоты 04_blush
24.05.2012 р.
Сайлентблок переднего рычага Suzuki, Opel, Daewoo. К примеру Дэу матиз.  http://avtochast.ru/images/tdi/24/737922.jpg
внутренний диаметр втулки 10 мм
24.05.2012 р. відповів для SFERA
.....и? Внутренний диаметр 10 мм, а остальные размеры? С бОльшими сайлентами в рычаге проблемы замены по аналогам нет, а вот с малыми...
