Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5364243, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.05.2012 р.
Не выдержал,скинул и разобрал карб.ГТЖ 115,по резьбе подходит жигулевский,только он чуток другой формы.По пропускной 115 примерно,методом примитивного пролива,равен 230 по жиговской маркировке.Поставил жиговский на 270,проливом на чуток % больше чем 115.Эмульсионная трубка точ как на карбе 150сс,только диаметром под иглу децл меньше(входят обе).Мембрана от 150тки подходит.А вот винт качества это пипец,добраться еще та камасутра.
22.05.2012 р. відповів для kaadoc
Думаете в них дело? Завтра поменяю. Как определить не пробивает ли свеча?сори за тупые вопросы...
kaadoc модератор теми
22.05.2012 р. відповів для whiteman
Лёш, катушка шоб так просто на пустом месте не заглючит, я свою спалил считай сам 27_dash , провтыкал пробой на колпачке и ВВ проводе, ездил с ним 5 дней ( !!!!!! ), и в конце концов попал....
Толя у меня катушке конец приехал сам по себе, ВВ цепь у меня была в порядке, ты и сам знаешь, что я слежу за всем.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
22.05.2012 р. відповів для spitfire
Не надо проверять, это расходники, а учитывая качество- сыпятся часто. Я себе ставил колпачёк+провод с Ситроена, но автоколпачки прямые, их давит на излом труба воздухана, и контакт в колпачке переламывает. Симптомы как у тебя- неустойчивый старт, попытки глохнуть на ходу, при разгоне ещё могут быть неожиданные подёргивания. Короче меняй.
Я тоже думал что ВВ+колпачёк Агонь, ага, переломал и не заметил...Хотя ты прав, электрокитай это ещё те приколы, хз когда глюкнет...
Во во про подергивание верно как будто бенз заканчивается. Самое интересное что иногда норм еде а когда вообще не заведеш))
vovas
22.05.2012 р.
Прикол  http://youtu.be/zs79sxjd-FU    08_lol
22.05.2012 р. відповів для vovas
Надо Стоянову показать, он этот прикол по-русски изобразит, с мордобоем и обмороками 03_biggrin
vovas
Это точно.  03_biggrin
Как продвигаются дела с вкатыванием 400сс мотора?
vovas
Возятся электрики, не могут найти искру, все по отдельности работает, а в мести не хочет, с креплением двигателя разобрался полностью, (правда с девятого раза) по креплению надо на 3,7см в верх и на 4см. в перед сдвигать, пришлось резать раму на 1,5см. в вех и по горизонту 2,5см, чтоб потом восстановитель жесткость в варивал большие косынки, из металла 3м и  для усиления во внутрь вставил  профильную трубу 0,2-0,4 думаю усилил в раза два, а так все уже на мази, двигло запустят и дня через три, четыре выйду.
23.05.2012 р. відповів для Valero
спасибо! вчера стянул пружину назад даже получилось чуть мягче чем стоковая ну я думаю что это лучше чем растянутая в полтора раза.
Сегодня поеду проверять  максималку
КО ВСЕМ!
и еще такой вопросик кто будет  рабирать в ближайшее время карб замеряйте пожалуйста длину пружины в стоке?
23.05.2012 р.
У  меня походу противоположный эффект: либо пружинка села, либо мембрана которую в последний раз купил тоненькая . Игла с заслонкой легко взлетает вверх при открытии дросельной заслонки скут пытаеться вставать на дыбы, ложит стрелку я сам в шоке. После двух месяцев езды на такой "РАКЕТЕ" появился металический звон в области редуктора, причем чем дальше тем сильнее и расход 6-7 литров. Сейчас поставил скут на прикол до выяснения обстоятельств (и как назло нет времени)
P.S. У кого "свежий" карб замеряйте плз длину пружины и усилие на сжатие( на весах в граммах).
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
23.05.2012 р. відповів для kaadoc
Жестко!Не переборщил с натяжкой?
23.05.2012 р.
Есть интересная вещица http://www.moto.com.ua/forum/
ну и вниз посты читаем выбираем и присоединяемся!Будем юзать модны ролы 03_biggrin
krab23
23.05.2012 р. відповів для C_korpion
гонево,причем конкретное. Я покупал ЛеоВинчи,дурак,что-то около 20у.е,еще раз дурак. А они ни чем нелучше китая за 80гр.
23.05.2012 р.
Мда весело... Замена поршня и колец стоит 600 грн... Я плачу 12_cray  27_dash
23.05.2012 р. відповів для krab23
Андрей, привет!
Набрал сайлентов/втулок в коромысло, те что ты говорил.
При разборке улыбнули болты со шлицами на 15, хорошо есть набор головок, размерчик кстати удивил и сборщиков в Китае- одна головка сбита до 14 ключа, видать одевали с молотком ещё на заводе 03_biggrin
Сайлентам труба, обоймы повынимал пальцами.
Отвёз по дороге на работу на СТО, шоб вынули, но мастера поморозились, типа еб...ни на 2 часа, а денег это стоит 20 грв, предложил 40, нифига. ну и пошли в жопу, сам выпрессую 37_fool
Большие сайленты с рычага 2108 станут красиво, видно сразу, а вот с втулками рессор и втулками тяг моста М 412 даже не знаю...
Железяки оказались с отверстием 12, а надо 10. Мож я протупил? Не так понял?
06_question
большие сайленты на 12 внутренний а малые на 10,там и по шпильке видно она на 10.С рычага 2108 я прошел почти 2 и как новые!А вот малые это капец...
