+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5365980, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
22.05.2012 р. відповів для benjoice
Жесткость пружины влияет?Может пару витков связать?
Еще как влияет! Но с жесткостью и длиной пружины эксперементировать не советую - карб же вакумный. Изменив жесткость пружины ты нарушиш тонкую грань баланса сил вакума и силы пружинки. Потом подобрать или изготовить с нужными характеристиками пружинку геморойно и практически нереально.
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
22.05.2012 р. відповів для Valero
у меня такой вопросик я при разборке карба немного растянул пружину один блин спец 27_dash посоветовал это может повлиять на макси малку если да как можно назат стянуть пружину 43_help  43_help  43_help ??????
22.05.2012 р.
Здравствуйте BRAVOводы, подскажите где найти задний диск на Браво 260, и еще вопрос: подойдет ли задний диск от Вайпер Торнадо 250 к Браво 260? возможно ли заменить стандартный диск 13 на 12, чтобы поставить резину с высшим профилем?
22.05.2012 р. відповів для gnom
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/186---speedgear-260cc/flypage_ns/2420---speedgear-260cc-20-.html?sef=hcfp это диск на Браво
От Торнадыча диск нам не подойдет, диск на 12 нам подойдет от Маджесты 250 ки, под задний дисковый тормоз, вот такое колесо и надо искать. Но там скорее всего кроме колеса придется ставить Маджевский рычаг с суппортом.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 22.05.2012 р., whiteman
Убей 2 мм картера где резина трет и ставь на свой диск высокую резину.
22.05.2012 р. відповів для karcher
Я себе подобрал с какого то полтинника.Но макс еще не пробовал.
22.05.2012 р. відповів для vovas
Блин,на конструкцию хочется ругаться. В основном матом. 02_sad
brenn
kaadoc модератор теми
22.05.2012 р. відповів для brenn
Таки да...
Мой шото зазвенел, похоже на цепь 06_question На запас есть, но не думал что так быстро понадобиться...
22.05.2012 р. відповів для kaadoc
у меня цепь ушла на 14тыщах,глянь по натяжителю есть ли там запас еще?
а мой шото постукивает в районе головы на прогретых ХХ 10_ireful2 стук то есть, то нету 02_sad
22.05.2012 р.
Хорош хвастаться, лучше подскажите где ремкомплект на тормозные машинки купить. Список магазинов скурил-нифига 06_question
brenn
Честно? Нигде... 02_sad
За 2 года поисков не встречал 27_dash
Удивлен ли я..? (с)
brenn
А этот чем не подходит? http://begemoto.com/index.php?productID=6008
На сколько я знаю есть два варианта главных цилиндров(китайских),на второй,что у меня,нигде нет ремкомплектов(диаметр больше).Только завтра смогу выложить точные размеры.
vovas
Вася привет! А шо тебе надо? у меня остались две машинки, передняя и задняя,
22.05.2012 р. відповів для Sarge24
Цепь ещё в порядке, по ступенькам натяжителя чётко видно что за 9000 фиксатор штока щёлкал всего 3 ступеньки, до упора ещё 5-6. На всяк случай подтянул. Заставил болт натяжителя, при попытки выкрутить от тупо отломался ( мэталл как всегда, блин, крошиться.... ). Нашёл коротенький М8, перерезал на натяжителе метчиком резьбу на 1.25 ( родная 1.0 ), обрезал пружину на 15 мм ( на длину болта ) и поджал шток. До установки проверил работу натяжителя- стал жёстче.
И после запуска зацокали ( слегка ) клапана, видать сдвинул цепь при натяге. В разгоне немного упала тяга, завтра полезу переустановлю зазоры, тем более время, я их ставил ещё с новья 39_heat
ЗЫ: езда на убитых сайлентах зло- на картере следы ударов коромысла 05_shok
Ставлю на прикол, подожду сайленты, а то так можно и картер расколоть....
22.05.2012 р.
Всем привет. Продолжаются танцы с бубном... Скут заводиться очень плохо.иногда с пол пинка редко. На ходу глохнет. Пробега 150км((( винт качества 3об. Промыл филтр( стоит поролон) искра есть. Нагара нет. Раньше был. Все парубки норм. Бенз тоже.искра гуд. Что может быть? Помогите плиз 12_cray
Растянув пружинку ты увеличил силу прижатия мембраны с иголкой к топливному жиклеру, следовательно вакуму (создаваемого потоком проходящей топливной смесью) необходимо приложить больше усилия чеб поднять мембрану с иглой над жиклером.
С критично растянутой пружиной мембрана с иглой вобще не будет подниматься, разгон и максималка будет как у полтиника, одно хорошо расход на 100км будет мизерным.
вобшем гдето так, обьяснил как смог.
22.05.2012 р. відповів для spitfire
Свеча+колпачёк+ВВ провод на замену. В противном случае попадёшь на катушку.
Очень похоже на связку катушка зажигания+коммутатор.
