+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5364835, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.05.2012 р. відповів для benjoice
Обогататель да,выдернул разъем и подстроил холостой,на холостых работает не устойчиво но тяга заметно выросла и почти пропал стук при разгоне.Свечу не выкручивал,мотор горячий.
Подсказка :
Про устройство и работу обогатителя пост №15  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 21.05.2012 р., Grek112
21.05.2012 р. відповів для Grek112
У человека бедная смесь а это,еще одно что можно сделать что бы обогатить смесь 01_smile
21.05.2012 р. відповів для ottovan
Как поранит себя показал!??
Сколько прошел  на торнадовском поршне!?Паранит сильно вжался когда затянул!??
21.05.2012 р. відповів для C_korpion
Просто инфа про устройство ОБОГАТИТЕЛЯ, и все. 17_wink
21.05.2012 р.
Ребята, кто-то восстанавливал колодки в сцеплении? Нашел восстановление колодок в Киеве, мне обошлось 150 грн. Разобрать сцепление просто так не удалось, пришлось распилить гайку. Токарь за изготовление такой-же взял 70 грн. но то такое.
В общем время покажет, на сколько хватит.
21.05.2012 р.
Всем доброго дня!! 01_smile
Помогите плиз по настройке карба,сколько чего где открутить вкрутить??? 05_shok
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
ivan_s_a
21.05.2012 р. відповів для Vahtangs
Я переклеивал, клеил форумчанин из днепродзержинска, пока все нормально.
ivan_s_a
куда лишний 1мм высоты девать.
Почему нельзя его просто сточить?Толщина дна поршня не позволяет?Если можно подробнее.
Подробнее не могу, пока, т.к. все это у меня только в голове прикинуто, в металле не делал. Проточить можно, но кроме толщины днища имеет значение и удаление первого кольца. Тепловая нагрузка на него увеличится. Это уже обговаривалось выше и имеет смысл при выработке цилиндра, но не форсирования двигателя.
kaadoc модератор теми
21.05.2012 р. відповів для 228_Hry
Наш карб практически не имеет регулировок. Главное шоб был чист и герметичен где надо. Винт качества смеси ХХ у меня отпущен на 2 оборота.
Змінено: 21.05.2012 р., kaadoc
21.05.2012 р.
Такой вот, типа, прикол. Несколько дней назад поменял тормозные колодки заднего тормоза. Вчера утром заметил потеки жидкости слева внизу, куда ноги ставим. Ну протер и поехал на работу. Потом уже, в шахте сообразил, что это возможно капает тормозная жидкость. Выехал проверил-точно, болт рычага тормоза мокрый. Домой ехал как по минному полю 05_shok . Разобрал, протер тщательно и собрал ( менять все равно нечем ).Самое непонятное: сегодня утром проверил-сухо. Аккуратненько прокатился-сухо. Вот и гадаю, что это было?
brenn
vovas
21.05.2012 р. відповів для brenn
Вася, а когда суппорт разводил, чтобы колодки поставить, уровень жидкости проверял?))) если емкость для тормозухе была полной, то когда суппорт развел она и потекла лишка потихоньку, а машинкой поработал, суппорт стал на место и тормозуха села на место.
ivan_s_a
Точно ВоваС говорит. Я когда меняю тормозуху, заметил прикол: после замены машинка течет через манжету, лишка сбежала - все сухо!
Паранит ,нормально показал себя ,вжался не значительно ,он был и так как прессованный ,на поршне прошёл я думаю что тысячу точно ,это я не себе ставил а знакомому ,но он гоняет как безумный,какая там обкатка.
у меня такая же фигня после каждой прокачки тормозов потом проходит)
я сам сегодня проводил эксперименты по регулировки карба начинал с 1 об.болта качества проехал 500 м добавил оборот и так дошло до 5 оборотов искал самое приемное состояние оставил 3.5 об у меня при таких натройках наконец перестало простреливать в глушак а при 1.5 об как написано в шапке то вобще толком не едит!
21.05.2012 р. відповів для karcher
я покупаю мембрану с китайских полтосов и 70сс дельт за 35грн. уже третью сносил. хватает на 1000-1500км и замена. По размерам подходит четко...
скинь сылку с фоткой плиз!!!!  на ту мембрану которую ты ставил01_smile
Вот
иду на рынок со старой мембраной и беру с такимже диаметром. Пластмассовую шайбу  обламываю пассатижами акуратно чеб не повредить резинку, после чего ставлю ее на свою заслонку и вобщем-то все...
И пребывает со мной Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них чаще :)
21.05.2012 р.
Этот карб меня уже затра...Может кто помнит или знает маркировку главного топливного жиклера?
Или хоть от чего подходит.С моей компоновкой снимать карб чтоб посмотреть это адд.
Бедная смесь хоть узрись.Уровень трогать не хочу,фильтр уменьшил вдвое.Стало чуть лучше.
22.05.2012 р. відповів для benjoice
маркировки не знаю но обогащать смесь можно  подкладывая шайбочки под иглу, если есть стопорное кольцо  переставь его ниже, тем самым поднимеш иглу.      Карб на фото без ускорительного насоса ?
22.05.2012 р. відповів для Valero
Стопорное кольцо в нижнем положении+шайбочка хз,обычная.Ускорительного походу нет,по крайней мере привычной конструкции.Есть какаето вакумная хрень,но это кажись отключение системы ХХ.Жесткость пружины влияет?Может пару витков связать?
Сколько СО в выхлопных7 Норма для мото  0,5-2 .
