Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365627, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
17.05.2012 р. відповів для motowolv
А чтобы видеть работу стопов, пришлось на панель приборов врезать дополнительный светодиод, подключенный параллельно в эл. цепь.
О, а вот это очень интересно! У меня привычка ( ещё после глючных стопов на 2108....) перед выездом, под уже закрытыми воротами, качнуть стоп, и глянуть в зеркало работают ли.
Саша, нельзя ли подробнее, куда конкретно врезан диод ( в смысле проводки )?
17.05.2012 р. відповів для whiteman
Лёша, если подношеные ролы при переустеновке влияют на динамику- выкинь все, это прямое доказательство что ролы работают не коллективно, одни толкают тарелку, другие лезут следом, по итогу неравномерный износ постелей и работа варика на перекос. Я бы от таких поездок воздержался....
17.05.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, светодиод врезается в цепь стопа после микровыключателей на ручках, нажимаешь на ручку светодиод загорается вместе со стопами.
Да я сейчас никуда не еду, финансов нет. Так что до 8-х чисел июня я только протирать скут от пыли могу01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 17.05.2012 р., whiteman
Оцэ воно:
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3469
Я у хантера буду брать варик с крыльчаткой в сборе.
05_shok
У Хантера опять шара! Бери сразу 2!
17.05.2012 р.
Ребят, подскажите, мож я не догоняю, как эту мандавошку НАДЁЖНО закрепить на шлеме? Блин до сих пор не могу сделать отчёт по мультивару....
ivan_s_a
Вот и я - купил сей девайс, покрутил его в руках, и уступил другому. Может его лучше крепить не на шлеме, а где-то на пластике  руля или тормозной машинке?
Сними на время стекло на шлеме. Болтиками, что крепят стекло, зафиксируй металлическую пластину (например из оцинковки) ,а к ней видео. Снимешь кино, вернешь все на свои места. Можно сразу установить на стекло шлема, если позволят параметры. Можно прикрепить стационарно в районе шарнира стекла.
Где то в нете видел как мужик в шлем эту камеру вставил, вот где непомню, но по его принципу сделал из чего было, такую фиговину.Включил вставил и поехал. Главное отрегулировать угол сьемки. На глаз приблизительно выставляю.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=F_K9qJYUVJU
И второй вариант на тормозную машинку, стационарно, но вибрация дает о себе знать
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6Zge-70JuCM
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
vovas
17.05.2012 р.
Народ! Я знал но прозрел полностью,  на и потужнищий, на и швидкий, лидер украинского автопрома
17.05.2012 р. відповів для vovas
К вам не дозвонится 03_biggrin А вечером не могу я 02_sad
Поставил карб и получил не понятно что 06_question Как только заводишь обороты три шт.и как прогреется падают потихоньку (если на ходу бросить газ постепенно он заглохнет если не под газовать)Но все равно на вашем динамика и с пассажиром лучше.Ковырял свой карб еще...вроде настроил и понял как надо.Теперь на радном и динамика хорошая и с выхлопной не воняет бензом.Еще обнаружил такую штуку что игла в деофрагме не закрывает жиклер(короткая)посадил ее немного глубже путем подтачивания втулки куда сразу попадает игла она как направляющая стоит под жиклером.Игла полностью не села (почти)но жиклер закручивается полностью,надо иглу длиннее.И второй жиклер тоже не полностью закручивается,пока так проеду попробую,потом и его сделаю что бы вкручивался.теперь не проблема с поплавковой все как положено.Короче макс. еще не пробовал(у нас дожди)но стало намного лучше.Завтра если успею с работы отправлю назад.Кстати сори но коромысло не пригодилось,правый сальник приказал долго жить. 02_sad На радном на кардинатке расточили посадочное место под 25мм и поставил маджестовские сальники.Вибрация почти пропала,но теперь слышно что это или варик или сцепа.
В общем без вас ну не как не доходило 03_biggrin  20_drinks  58_preved
18.05.2012 р.
Кстати,хотите поржать!????? 15_badgrin
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3260
18.05.2012 р. відповів для C_korpion
Аднака 05_shok
По парочке и будет самый айс 18_good
18.05.2012 р. відповів для kaadoc
Док это можно проверить, разрываем (+) на вентиляторе, берем тестер, ставим в режим  (измерения( А))  переставляем щупы вход (+) > (COM),  выход на вентилятор > ADC , смотрим на показания, а дальше по формуле- потребление(А) умножаем на вольт в сети ( у нас 12) получаем потребляемую мощность вентилятора. Пример по лампе головного света ( 4,5 А х 12 V = 54 W)
На примере нашего автомотопрома могу предположить, что не китайцы ставят в ступицы сайлентблоки, а наши люди с тремя высшими... 30_crazy
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
ivan_s_a
А чего тут ржать, бери и на меня тоже, после или пересечемся, или кем передаш  20_drinks
18.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Для меня остается улыбаться...Я коромысло проточил под 25ммВсе собрал и поставил.А потом нашел сайленты 24мм.Это бля не просто закон подлости а как сказать даже не знаю. 62_sarcastic
Закажу.Я себе ролики буду брать вот заодно и сумму наберу.
Змінено: 18.05.2012 р., C_korpion
Так а цена какая красивая! 18_good
Занеси в шапку,может кому пригодится.И с чего подходят отметь.
Антоха, скаймотовское козлодои обещались в скором времени продавать рычаги в сборе с сайлентами, если чО, я скажу 01_smile Вопрос только сколько этот рычаг стоить будет 08_lol  15_badgrin
