+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5400321, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
vovas
15.05.2012 р. відповів для olegjn
Спасибо! но у меня уже есть маленький стапель и своя методика, все делается по уровню и под линейку, даже штангель метровый для этого купил, шоб по точней было и удобней. 03_biggrin
kaadoc модератор теми
16.05.2012 р. відповів для whiteman
Привет, Лёша!
По-порядку:
-ролики можно поменять местами при подтёртости, на езду не повлияет, но дольше походят. Но лучше заменить, и сразу на 12 грамм.
-ремень при отсуцтвии стрелки надо ставить буквами к себе.
-ремень МЕНЕЕ 22 мм подлежит замене.
-тарелки торкдрайва изнашиваются медленно, не помню случая шоб торк меняли из-за износа тарелок, так что совет такой:
   Ролики 12 грм, новый ремень и новая крыльчатка вариатора. Ролы на Бегемото, остальное есть у Андрея на СкутерОК, крыльчатка есть ещё у Хантера ( они вместе заказывали ).
ЗЫ: крыльчатка через 8000....
Змінено: 16.05.2012 р., kaadoc
16.05.2012 р. відповів для kaadoc
Док привет!Нигде не встречал кольца на поршень 71мм?
Спасибо Толик. У меня осталось 2 мм, значит прийдется менять. Колодки лежат, брал в "Скутерке".
brenn
16.05.2012 р. відповів для Tolik29
Это кольца на мотор 264сс, Ямаха Версити 300. Спроси у дилера ПанАвто, они официально торгуют Ямахой. Других вариантов я не знаю 06_question
16.05.2012 р.
Кто знает, какова мошность мотора вентилятора? Была мысль поставить на включение лампочку, но лежил и ждёт установки в приборку панелька цифрового вольтметра, подозреваю что включение вентилятора отобразиться падением вольтажа и лампочка не понадобиться 06_question
Вариант с пан авто я знаю.Я у них цепь ГРМ заказывал,сальники клапанов и прокладки.Долго ждать.Это я на всякий случай,просто буду менять клапана,ещё проверю поршневую и кольца,вдруг что то не так!Сразу поменять.Наверное буду эксперементировать с торнадовским поршнем.У меня остался  цилиндр с априлки.Попробую точнуть и поставить торнадовский поршень.
vovas
Кто знает, какова мошность мотора вентилятора? 06_question
Док, Я не знаю, но  когда включается вентилятор на радиаторе, то аж скут приседает от нехватки мощности акума, но потом плавно выравнивается, вот Я и думаю причем тут электричество и аморты. 06_question
16.05.2012 р. відповів для vovas
     Сечение  магистрального провода ,безналичие распредилительного блока   заставляет удивлять ,как вообще это всё работает  ???
Змінено: 16.05.2012 р., olegjn
17.05.2012 р.
Продаю своего "коника", переделаю зажигание под торнадовский комут и буду продавать. Подскажите какую цену за него править?
17.05.2012 р.
всем приет вот нашел магазинчик может там запы есть на нашь скут http://www.dvakolesa.com.ua/983670.html
и еще один вопросик  кто то в обще пытался мудрил что то с датчиком топлива может его возможно сделать что бы он поточнее показывал?????? искал инвфу в инете не нашел кто что знает может подскажите ?????
17.05.2012 р. відповів для karcher
Датчик лучше не трогать. Проще снять стрелку на приборке и выставить её в соответствующее положение, например залить бенз в сухой бак ну скажем 3 л, и надеть стрелку на шток прибора строго на начало красной зоны. Этого вполне достаточно для того шоб знать сколько можно залить до полного бака ( до 13 л ) и сколько ещё можно кататься до заправки.
У меня к сожалению стрелка прикипела, не стал калечить прибор. Залил в сухой бак строго 3 л, у меня это получился самый КОНЕЦ красной зоны. Долил ещё 3 л - получил НАЧАЛО красной зоны. Мне этих показателей хватает с головой 18_good Стараюсь плюхать на полтинник при уходе стрелки "в красное", шоб не ездить на полупустом.
17.05.2012 р. відповів для Kerrick
2000$.
Несрочно уйдёт, если срочно- 1500.
17.05.2012 р. відповів для kaadoc
я уже так делал но всёравно +- 1 литр показывает приходиться ездить по записи заранее знать когда заканчиваться бенз 30_crazy
Толя, после установки панельки с вольтметром, тебе действительно лампочка не понадобится. При включении эл. мотора вентилятора напряжение в сети упадет. На моем Торнадо напряжение падает с 14,5v до 13,6v. Прибор будет информировать тебя о любом падении напряжения при включении каких-либо дополнительных источников потребления эл-ва. Из-за того, что я стоп-сигналы перевел на светодиоды, напряжение в сети не падает при их включении. А чтобы видеть работу стопов, пришлось на панель приборов врезать дополнительный светодиод, подключенный параллельно в эл. цепь. Люблю я все контролировать! 17_wink
Змінено: 17.05.2012 р., motowolv
17.05.2012 р.
Что касается датчика топлива, то я не заморачиваюсь по этому вопросу. У меня уже давно в баке отвалилось коромысло с поплавком. Я его вытащил и теперь во время заправки обнуляю суточный одометр и по нему контролирую уровень топлива в баке, зная, что бака мне хватает на расстояние не меньше 300 км. Т.е. после пробега 200 км стараюсь заехать на АЗС.
17.05.2012 р. відповів для motowolv
Да, обнуляемый одометр вещь нужная, но на наших панелях его нет...
На машине при загорании лампочки топлива уже не думая, на автомате, клацаю обнуление и чётко знаю сколько проехал на резерве. К сожалению ( и стыду....) катаюсь на лампочке почти постоянно, бенз дорогой, бак какого-то хрена вмандючили на 76 л, бывает при доливке на 50-60 грв лампочка даже не гаснет. Обнулил и ещё полдня езжу 02_sad
Как-то залил 50 л, ну думаю буду доливать на полтинник ежедневно, а фиг, доездился до лампочки 03_biggrin
17.05.2012 р.
Я правильно думаю, что эта фигнюшка для слива тормозной жидкости?
brenn
vovas
17.05.2012 р. відповів для brenn
И для прокачивания тормозов. 03_biggrin
Толя, колдовал я сегодня возле варика, проверил, на верха не доходит на глаз 5 мм, так что под замену. А вот ролики если меняешь местами,то сказывается на оборотах мотора. Сальник пропускает, тоже под замену. Все таки зря сальник затолкали глубже . А так пока что стою по безденежью 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
