+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5366248, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
15.05.2012 р. відповів для karcher
Не было никаких полуколечек 06_question , мембрана со штоком вкладывалась в тело карба.
15.05.2012 р.
всем спасибо и отдельна Доку навел меня на путь верный зажал я до упора винт У.Н. и все стало на свои места и провал опять на месте куда мы без него) и обороты четкие и не хлопочет при резком торможении с глушака.
20_drinks
Провалы лечаться мультиваром 2000 17_wink
15.05.2012 р.
Привет всем. Вроде проскакивала инфа по тормозным колодкам, но не нашел. Вопрос- до скольки мм можно стирать тормозные колодки? 04_blush И еще один-чтобы снять топливный датчик нужно ли снимать бак? Там вроде трубка приварена?
brenn
vovas
15.05.2012 р. відповів для brenn
Вася, бак снимать не нужно, снимешь только черный пластик от сидушки и все, там все видно и достать можно.
15.05.2012 р. відповів для vovas
18_good , заправился на новой заправке и результат 05_shok
brenn
vovas
КакоЙ?)))
авиас, открылась месяц назад
brenn
vovas
А шо случилось?)))
клинит его бедного, при полном баке пустой показывал, а сейчас -3 л.
brenn
ivan_s_a
Василий, то ты к колонке с ракетным топливом подъехал   15_badgrin
Если нужны колодки - могу у нас глянуть, только доставка НП будет близка стоимости колодок.  03_biggrin  Можно купить, а будеш ехать мимо - забереш. Тем более тебе ремонтироваться у меня не впервой.
vovas
У меня такая же ерунда, но я не лазил, и как чинить не знаю, Но снимал и рассматривал его 05_shok , как барон новые ворота 21_umnik  03_biggrin .
Посылку получил но не как не доберусь...Будни и с работой,тяжко,как только все гляну,сразу позвоню! 20_drinks
Зы еще хотел уточнить обогатитель рабочий или закрытый!?А то я клемму эту долеко под пластиком за изолировал.
Змінено: 15.05.2012 р., C_korpion
15.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо, Сереж, колодки у меня есть. Просто хотел узнать критическую толщину 01_smile
brenn
Думаю 50% износа- повод для замены. На Бегемото есть вполне приличные колодки Ямасида, главное купить обычные, серые, а то оранжевые ( типа "рейсинговые" ) под левый суппорт.
ЗЫ: сходил в гараж, померял.
Новые ( обычные, типа рейсинг тоньше ), 6 мм, канавки-индикаторы глубиной 3 мм. Короче всё верно, 50%.
Змінено: 15.05.2012 р., kaadoc
vovas
15.05.2012 р. відповів для C_korpion
Обогреватель заглушен)))) 99_yes
vovas
15.05.2012 р.
Масленица прошла И все равно блин...... Меня мот с переделкой уже добавил еще трошки седых волос, сегодня выяснилось, 37_fool  Что крепления двигателя надо подымать в верх на 3,7 см. так как на бурге оно выше чем на гире, и с этим все траболы которые появились, исчезают и крепление двигателя к моноаморту становится родное, 27_dash  а не то что мы с Серегой сделали на 10,5 см. длиннее, так что завтра опять пилить варить и красить (седьмой раз) 30_crazy
Зато теперь все встает на свои места!Получается сдвигать надо на 2-3см и в верх тоже на 3.7см.
А двигатель как становится не высоко задирается голова!?Блин как интересно посмотреть.
Я завтра поставлю карб,посмотрим как оно будет.В общем завтра наберу расскажу. 55_yu
15.05.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, подскажи, я ревизировал сцепу, ролики из варика вытаскивал. Если ролики местами поменять, динамика изменится? Да и еще не запомнил, поставил ли ремень правильно (буквами к себе)
На данный момент при выкручивании газа, обороты поднимаются до 5000, пока не наберешь 40-50 кмч, после этого начинают обороты расти дальше. Старт как когда, 2200-3000. Это возникло после снятия сцепы.
Выработка на варике имеет место, конечно. Особенно на верхах. Да и ремень уже 22 мм ширина.
И если я заменю варик+ремень, на родной сцепе ремень не сожрет?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
      Я так понимаю, собираешься вырезать  две боковых пластины с втулками  под болты ?  Если так , то фиксируй раму жёстко  и размеры  симетрии фиксируй до среза  и относительно траверсы . Не забывай  -погрешность в 1мм  покажет себя  в управляемости. Не будет получать ся по размерам- пиши в личку  ,помогу 17_wink
