+8 °С
Переглядів: 5311216, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.05.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, ответы Анрея я действительно видел. Сегодня после прибытия со службы снял крышку мембраны системы обогащения смеси на ХХ и малых нагрузках, штангелем в паре с крышкой промерял японскую и китайскую мембраны по высоте. Китайская не садилась в крышку до конца из-за большей высоты упорной тарелки, подогнал под размер шлифовкой с помощью наждачки на стекле, собрал. Ситуация особо не изменилась, хотя:
1. При движении в городском режиме стрелка указателя температуры ОЖ находится в пределах 1/8 (приблизительно) белой шкалы. В движении вентилятор не включался ни разу, для включения вентилятора специально грею на ХХ 06_question ;
2. При резком открытии дроссельной заслонки до упора, двигатель без провалов выходит на 4500 об/мин и начинается разгон до необходимой скорости;
3. Иногда бывают "пробуждения", и двигатель на мой механичексий слух "поет".
Осталось одно: завтра проверю уровень топлива в ПК с помощью прозрачного шланга при работе двигателя.
На стоковом карбе ситуация идентична.
З.Ы. Пытался мобилизировать коллег на "мозговой штурм", откликнулись только ты с Андреем.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
krab23
11.05.2012 р. відповів для whiteman
Дооок, меня пугают изношенными маслосьемными колпачками 12_cray Так не хочется выкатывать мотор и снимать голову 02_sad Может все таки на высоких оборотах наши моторы поджирают масло?
я когда гнал свой 600км из Чернигова,топтал 100-110 и 120 местами. Масло не схавал ни капельки. Походу надо разбирать.
krab23
11.05.2012 р. відповів для metel-79
Будеш ревизировать поплавковую камеру обрати внимание на запорную иглу.  Подпружиненый пыптык в игле,на который ложица поплавок должен легко прятаца в иглу при легком нажатии пальцем на поплавок. И так же легко возвращать поплавок на место,при перевернутом карбе вверх поплавком. Кста игла,если что,подходит с любого китай 4т карбУратора,имею введу сток карб.
11.05.2012 р. відповів для krab23
Андрей, в очередной раз спасибо. При проверке уровня топлива в ПК буду руководствоваться следующими моментами (и твоим советом конечно):
Я как и все внимательно слижу за всем происходящим,но подсказать не могу не чего...такой карб и двигатель у меня в первые и пока сам дуплюсь что к чему.Знаю что иглу в поплавковой можно проверить так: куда подаешь бенз дуешь и при этом карб перевернут (ну что бы поплавок закрыл игру) не должно не малейшего пропуска быть!
Зы если молчат значит не знают иначе бы уже помогли.
Интересно а какой длинны японская игла!? 21_umnik
12.05.2012 р. відповів для C_korpion
Антон, привет. К сожалению Браво 260 с ВФ на голове присутствуют на ветке только в 2-х экземплярах, может по этому все и молчат. По поводу проверки герметичности игольчатого клапана (ИК) согласен, НО у меня не перелив, у меня смесь бедная (судя по цвету изолятора центрального электрода иридиевой свечи). Длина японской иглы равна длине китайской, завтра разберу - постараюсь выложить фото.
З.Ы. Kolobok давно не заглядывал, написал ему в личку - ответа нет, в профайле номера мобильного телефона тоже нет. Ты с ним общался, поделись его номером (само собой разумеющееся по согласованию с ним).
Змінено: 12.05.2012 р., metel-79
12.05.2012 р. відповів для metel-79
Попробуй элементарно немного прикрыть вход в ВФ и покатайся.
Тел. в личке думаю Колобок не обидится.
Думал по этому поводу. Но не прикрыть вход в ВФ, а надеть на фильтрующий элемент что-то наподобие нетканного полотна (как на жигулях) или поролона Малоси (красный такой, типа фильтр нулевого сопротивления) Будем потихоньку разбираться... Извини за ошибки - пИтница таки и пиво имеет место 03_biggrin
Прикрой воздушный канал после ВФ не на много или сдави сам патрубок который идет к карбу.Если у тебя сильно бедная смесь это первое что нужно проверить.Я бы с этого начинал и думаю что все получится.
Змінено: 12.05.2012 р., C_korpion
12.05.2012 р.
при просматривания фоток с 9 мая обнаружил фото пообщался с фотографом он сказа что он с ним на заправке общался думал что он с колоны а как оказалось штемп просто на дачу ехал  и я походу не один в своем городе на бравике  01_smile тока город вроде не большой но его не разу не встречал может только взял
12.05.2012 р.
кто подскажет увеличился расход дето до 5 л. что может быть???? мембрана целая соединение заслонки с мембраной посажено на герметик ,иголка новая ,впускной селектор новый что еше влияет на расход??? и что еще поменять с ремкомплекта?????
kaadoc модератор теми
А фото случайно нету!? 04_blush Или фото того что сняли я хоть как то сравню
Привет! Вот что происходит с фиксатором мембраны дросселя после 4-5 разборок 02_sad Зубчики слизываются, узел не держит, герметичность теряется и в самый неподходящий момент скутер "тупеет".
Теперь вот думаю как это можно собрать 06_question , есть мысль насвелить 3 отверстия по 1 мм и стянуть узел болтиками, на герметике...Если нормально затянуть- сквозные отверсия в мембране зажмутся.
12.05.2012 р. відповів для karcher
Проверь состояние маленькой мембраны под крышкой системы отключения ХХ
12.05.2012 р.
Провел ревизию сцепе. Нашел причину свиста, было много грязи внутри колокола. Колодки толщиной более 2 мм, ремень кажись подтертый, ширина 22 мм. Ролики подтерты, но еще походят, на варике выработка на верху самом. Сальник поменяли, но лапендос мастер загнал его глубже на 3 мм. Завел без варика, вроде покапал чуть чуть и перестал. Будем надеяться что нормально будет ходить.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.05.2012 р. відповів для kaadoc
учти что мембрана станет тяжелее!
12.05.2012 р.
Кто выкатывал мотор? Долго ли выкатывать его и снимать голову?
12.05.2012 р. відповів для whiteman
Опытом делились Сергей Мьзикмэн и Саша Бравовод.
krab23
А не лучше поставить нобый фиксатор? На диафрагмах 50сс он тютя в тютю с нашим.
Толя, у меня будет просьба, заведи завтра скут, и раскрути до 7 тысяч. Интересует, будет ли дымить. у меня на данный момент скут на подножке при оборотах 6000 начинает слегка дымить сизым дымом.
