+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5342779, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.05.2012 р. відповів для C_korpion
Да это я нашёл ,и дал им наколку ,они заказали и выставили . О каких опознавательных знаках ты говоришь ? каталожный номер ,что ли ?
10.05.2012 р. відповів для ottovan
Да или каталожный или еще как нибудь  06_question Как то они же должны маркероватся
неплохой магазин немного запов и на наш хлам есть.
ivan_s_a
10.05.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, на форуме я не обсуждал тему серийного изготовления сайлентов на заказ, не мое это. Мне звонили  форумчане и те, кто просматривает нашу ветку. Оказывается, Бравиков еще много катается по Украине и всем нужны расходники. 1-2 комплекта можно сделать из подручных средств, но больше - уже надо закупать материал, точить втулки, делать оснастку... Проще за 120 грн. купить 4 сайлента  и поставить их.
kaadoc модератор теми
Маркировок на китайских сайлентах не видел никогда, покупать всегда ходил со своим штангелем01_smile
10.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Конечно купить проще и дешевле, но ди сих пор было просто негде02_sad
Теперь есть минимум 2 мотомагазина, работающих по этому вопросу.  Подождем01_smile
На китайских да и я не видел,но на импортных всегда есть,вот и думал что может что то есть.
Ладно, подождем реакцию мотомагазинов.
Ты с максималкой разобрался?
Я сегодня на обгоне потерял динамику, неприятно,вернулся в свой ряд и дотошнил на работу 100/ч на полной ручке. Причем последние 1/3 ручки крутятся впустую, ни динамики, ни увеличения оборотов 5000 еле-еле.
Пришло время поставить новый дроссель с мембраной, купленый с ремкомплектом. Симптомы классические, 4 раз уже такое02_sad
во и у меня такое же самое...пока не разобрался 27_dash зато убрал троение и обжорство 08_lol
Может и мне дроссель с мембранной поменять!?Так пробег всего 3500
Ps а дроссель в ремкомплекте идет!?
Змінено: 10.05.2012 р., C_korpion
ivan_s_a
Тоха, так это элементарно! Потеря герметичности не привязана к пробегу  03_biggrin
15_badgrin У меня там все в герметике....но все равно не едет 15_badgrin
Зы на торнадыче такого не было и с этим проблем тоже.там просто герметик промазал раз и забыл а тут...пока мучаюсь
krab23
Чьи рессоры?
москвич 412. У меня в маятнике в ушах которые к раме идут запресованы сайленты с ваз08 с передних рычагов,еще Игорь делал,пробег большой следов износа нет. А в той части маятника что к мотору ресорные втулки. Втулка в маятник заходит по наружному диаметру размер в размер. А во внутрь втулки запресована метал.втулка с ваз01 с больших тяг заднего моста. Заходит она в резинку ОООчень плотно. Потом все лишнее срезалось ножом резиновое и болгаркой железное. Пресовалось все в больших тисках. Пробег бООльшой следов износа нет.
ЗЫ:
( добавил kaadoc )
"Малые" сайленты, на которых висит мотор, можно поставить обрезиненые втулки рулевой рейки ВАЗ 08-09, там толстая втулка с внутренним Д 10.5мм и достаточная толщина резины.
Змінено: 06.01.2013 р., kaadoc
ivan_s_a
10.05.2012 р. відповів для krab23
Во-во, самая близко подходящая деталька вместо тонких сайлентов - рессорный палец, но подобный ремонт требует навыка работы по запрессовке.
Короче - все ремонтируется, но напрягает это некисло.
krab23
Кому сложно осилить такую работу могу помочь.
vovas
10.05.2012 р. відповів для foda
Он благополучно занимается им до сих пор, дай бог, чтоб до максидвижа уже был на колесах.
Да! и занимаюсь, думаю, что скоро буду уже на колесах.))))))) 03_biggrin  58_preved
Нет, он с мембраной был отдельно, 5 долл.
ivan_s_a
10.05.2012 р. відповів для vovas
О, Вовас интернет оплатил. Если на выходные все получиться - на той неделе будут сводки с фронта перемен (в смысле, Гира в Бурга) 03_biggrin
10.05.2012 р.
Сегодня тестил музыку в шлем:
стереоблютуз Джабра это огонь 18_good
Ухи под шлем закладиваются идеально, звук супер, рекомендую 18_good
krab23
10.05.2012 р.
Занимаюсь "разворотом"карба на 180'. Готов колектор,будет с подогревом.
из чего делал патрубок?
